+32
obi1kenobi
polo
boris
Takumi 64
toftof49
mag
boo
jack18
girre
Twicea62
lOlo
drakar220
Wil.76
zordrax
soubise
pykes405
weber geoffrey
manuVTS90
Typiac
Pandinette
toretto
Capa
savashié
nemesis45
marcel
36 participants
[Signature 2.0-29] une 405 Phase 2 de 95
- Message n°201
Re: [Signature 2.0-29] une 405 Phase 2 de 95
faut pas voir que les cv wil ..... rapport poid puissance :p
- Message n°202
j'attend la video en marche sur route
jen connais plus d'un qui serais surpris
merci pour la video a vous deux
stef
stef
manuVTS90- Apprenti Pilote
D'où viens-tu ? : BZH (29)
Ma 405 est une : Mi16 phase 1
- Message n°203
SidOffroaD a écrit:faut pas voir que les cv wil ..... rapport poid puissance :p
Oui mais je serai quand même derrière :?
Wil.76- Age : 42
D'où viens-tu ? : Rouen
- Message n°204
T'inquiéte Manu, si tu veux je t'en prêterais un tour ....
- Message n°205
Une petite mise à jour.
Donc j'ai enlevé la sono de ma voiture et je l'ai montée dans celle de karine.
On fait un gabarit avec une feuille de papier pour marquer les trous d'encrage
Je fixe aussi le jensen sous la plage arrière puis on remets le caisson.
les HP arrières sont amplifiés par un 2 canaux et le sub par le mono.
J'ai aussi démonté le papillon et le pas à pas.
Et changer le filtre à air.
Voila, la voiture tourne plus rond mais il faudra changer les bougies (elles ont 30 000km !). Je pensias les avoir changé il y a pas longtemps :oops:
- Message n°206
Un couple passionné de Voiture, c'est bien ça, ça aide.
Tu dois être content manu
Sinon ta VTS a les mêmes perfs de que la 1,4 XSi qui fait 98 (100) ou la rallye qui fait 1600 (103) ou la 1600 XSI (105) ?
- Message n°207
MAXIME a écrit:Un couple passionné de Voiture, c'est bien ça, ça aide.
En fait la seule avec laquelle j'ai testé est la xsi 1.4 non cata (100ch).
Et d'origine je suis légèrement derrière (reprise en 3 à 80km/h jusqu'à 160). Mais la xsi rupte à 7300 et moi qu'à 6300 donc j'ai un changement d e vitesse en plus.
De plus lors du test j'avais 210 000km et lui 95 000 :oops:
- Message n°208
Tu as bien travaillé :thumright:
Je vais pouvoir faire boom boom
- Message n°209
du travail bien fait comme d'habitude...
- Message n°210
Voila mon mari a continué l'entretien de ma 405 :
Changement de bougies : Les bosch sont remplacés par des norauto à 4 électrodes
Et voila le nouveau faisceau BERU (l'autre était d'origine :oops: ) : C'est bo en bleu
- Message n°211
ca yest , apres avoir fait l'interieur, k-rine se lance dans le compartiment moteur
y plait, k-rine , pas de jaune....
- Message n°212
Labrax35 a écrit:ca yest , apres avoir fait l'interieur, k-rine se lance dans le compartiment moteur
Justement j'avais envie de peindre l'intérieur en rouge lucifer :oops:
- Message n°213
- Message n°214
hihi pour les pneus je ne sais rien a vrai dire mais les pneus la comme tous les autres (genre nija....du cote du soleil levant) sont tres bon dans les grandes tailles
autrement je vois que tu as toujours la demontmania lol
tu a refait ton interieur en rouge ?
- Message n°215
Labrax35 a écrit:hihi pour les pneus je ne sais rien a vrai dire mais les pneus la comme tous les autres (genre nija....du cote du soleil levant) sont tres bon dans les grandes tailles
Non il fait trop froid
ais manu préfère le gris donc je ne sais plus trop :?
- Message n°216
ok je suis ...
affaire a suivre
affaire a suivre
- Message n°217
J'ai été à la casse avec mon mari et on a fait quelques achats
Un volant 3 branches style mi16,
Deux moteurs pas à pas,
Un réchauffeur de papillon,
Un inter d'antibrouillard arrière,
Un inter de warning,
Un aérateur de ventil droit,
le tout pour 25 euros
J'ai monté le volant et la direction est beaucoup plus facile (le diamètre ext de mon volant sport faisait la taille du diamètre intérieur du nouveau :shock: ).
à venir, purge des freins au dot 5.1.
- Message n°218
K-rine a écrit:J'ai été à la casse avec mon mari et on a fait quelques achats
Tu verras c'est un volant très agréable. J'ai le même sur ma STI. C'est sur que si le diamètre extérieur est plus grand, la démultiplacation l'est aussi est donc il t'es plus facile de tourner. En plus avec, les pneux que tu as, (çà reste relatif) comme ils sont plus larges, plus de surface au sol donc plus dur de tourner le volant. D'ailleurs que valent-ils ces pneux Nankang ?
- Message n°219
j'ai pas eu le temps de tester les pneus,
je viens de decouvrir un joli trou dans mon intermediaire :?
alors la je suis dans les grandes questions !!!!
est ce que je mets un intermediaire de diesel sans silencieux ou alors est ce que je remets un intermediaire d'origine avec silencieux et je le couple avec un tube de SRi pour suprimer mon cataliseur mais la grande question est est ce que le tube de 1.9 SRi va sur ma 2.0i
alors si vous avez des reponses a mes questions je suis a l ecoute
merci d' avance
merci d' avance
- Message n°220
ah j'ai oublié de vous preciser mais peu etre que ceux qui ont l'oeil l'on vu j'ai viré les bandes jaunes de mes baguettes
- Message n°221
K-rine a écrit:ah j'ai oublié de vous preciser mais peu etre que ceux qui ont l'oeil l'on vu j'ai viré les bandes jaunes de mes baguettes
salut
bon sincèrement je préfère sans les bandes jaunes, m'en veut pas mais bon les bandes jaunes j'ai pas aimé
- Message n°222
Voila quelques news de ma 405.
Comme je l'ai dit dans le topic "pb de démarrage sur un 2.0", mon mari a changé mon pas à pas ainsi que les deux sondes de T° d'eau (la verte et la bleu).
Depuis je n'ai plus de problèmes de ralenti mais toujours de démarrage à chaud.
Sinon j'ai changé les engrenages du moto-reducteur de clim par des en bronze.
Et voila ça marche nickel !!!
marcel- Age : 58
- Message n°223
K-rine a écrit:Voila quelques news de ma 405.
La sonde bleue n'intervient pas dans la gestion de l'allumage, son rôle est de renvoyer l'information T° au combiné instrument. Par contre la thermistance dans le boitier papillon intervient dans la gestion de l'allumage...
- Message n°224
marcel a écrit:K-rine a écrit:Voila quelques news de ma 405.
Oui la bleue sert à l'indicateur de T° mais au début on pensait les changer toutes afin de ne pas vidanger tout à chaque fois.
La thermistance dont tu parles est bien celle de T° d'air d'admission (celle qui est rouge au bout, au centre du papillon) ?
marcel- Age : 58
- Message n°225
Oui c'est bien celle-là
- Message n°226
marcel a écrit:Oui c'est bien celle-là
Bon je vais la changer rapidement alors
- Message n°227
J'ai bien lavé ma voiture ce we et j'ai mis des bandes blanches ( je sais pas si tu aimeras emmanuel )
- Message n°228
Ce we, j'ai décidé de teinter mes vitres avec du film gris foncé de chez Feu Vert (17.90 euros)
On démonte
Et voila le coté gauche terminé.
ça rend pas mal par rapport à la couleur de la caisse, non ? :oops:
On démonte
- Message n°229
salut k-rine
faudrait la voir de devant et en plein soleil
je lavais fait aussi avec ma sti et c'etait nikel, et sachant comment tu travail , je suis sur que le résultat doit etre au top comme d'habitude
par contre ta remis tes 17 " ?
- Message n°230
Oui, les 15 étaient usés alors j'ai remis les 17.
Je trouve que ça lui va pas trop mal. Et puis vu de derrière avec les pneux en 215, ça fait trop classe
- Message n°231
petite info pour Marcel
cette fois ci je vais tenter la lunette arriere :?
j'espere pouvoir m'en sortir
- Message n°232
bon courage
jai deja essayé 5 fois sur sti et nul a chier :oops:
du moment que tu mets pas des retros m3 elle sera toujours chouette ta 405 k-rine
- Message n°233
Ca a l'air très bien fait sur les vitres des portières! :thumright:
Par contre c'est vrai que la lunette arrière c'est pas évident,ou alors la décoller! :?
Sinon elle est très bien ta 405 comme ca!
Pour ma part j'aime pas trop les jantes et en 17 ca fait un peu tracteur!
Mais sinon le reste!!! :thumright:
- Message n°234
C'est vrai que c'est grand du 17 mais en photo, ça rend pas pareil.
En vrai c'est mieux. Il faudra que tu viennes la voir
- Message n°235
Bonjour et bienvenue sur le forum. Belle petite collection. :thumright:
- Message n°236
Pourrais tu me dire ou as tu trouvé les engrenages du moto reducteur..
Vais sans doute les changer chez moi !
- Message n°237
que c'est beau une 405 signature surtout de cette couleur en + j'aimerais en avoir une comme ça :p
- Message n°238
radj411 a écrit:Pourrais tu me dire ou as tu trouvé les engrenages du moto reducteur..
C'est nodj du forum qui en fait.
Envoie lui un MP. Il est à recommander
- Message n°239
J'ai fait quelques photos ce we.
Comment vous trouvez mes vitres teintées ?
EDIT : J'ai essayé de teinter la vitre arrière et ben le premier coup est un échec
- Message n°240
Très belle voiture. Pour ce qui est de la lunette arrière (je vais aussi faire ma caisse en film teinté mais pour l'instant pas le courage) ça fait un moment que je me demande s'il faudrait pas le faire en 2 ou trois parties, bien jointées. Moi perso, c'est ce que je vais éssayé de faire....(puisque en une fois c'est pas possible).
Ps: tu a carément déposé les vitre pour la pose? c'est pas trop dure?
- Message n°241
Je suis fan de la seconde photo ! Les jantes lui vont a ravir, en faite elle est superbe à part le bandeau de parebrise que j'aime pas mais bon l'essentiel c'est que çà te plaise à toi. Encore une fois belle 405 !
- Message n°242
flosti a écrit:Je suis fan de la seconde photo ! Les jantes lui vont a ravir, en faite elle est superbe à part le bandeau de parebrise que j'aime pas mais bon l'essentiel c'est que çà te plaise à toi. Encore une fois belle 405 !
Merci. Encore ne te plains pas mon mari m'a fait enlever les bandes blanches que j'avais sur mon bandeau :oops:
Extérieurement elle va rester comme ça. Il faut juste que j'arrive à teinter l'arrière. :?
Je vais essayer en deux bandes comme sur la sax de mon mari et ça se voit pas trop.
- Message n°243
La teinte, c'est gris château ?!...SidOffroaD a écrit:que c'est beau une 405 signature surtout de cette couleur en + j'aimerais en avoir une comme ça :p
- Message n°244
j'sais pas mais mon dieu que c'est beau
ce que j'aimerais avoir moi !!! c'est une 405 signature de la meme couleur que celle de k-rine :p
- Message n°245
Oui, c'est gris chateau
Je suis en train de me renseigner pour une décatalisation.
J'ai un cd peugeot et dessus, il y a une référence pour un tube en remplacement de catalyseur pour le XU10J2.
On a demandé chez peug et ça coute 220 euros TTC.
Je vais voir si je peux avoir une réduc.
- Message n°246
SidOffroaD a écrit:j'sais pas mais mon dieu que c'est beau
tu es un rigolo toi tu sais
moi j'aimerais une 405 comme la tienne mais en essence
- Message n°247
K-rine a écrit:Voila une autre évolution pour ma voiture.
Les 4 Vitres SEQUENTIELLES !
J'ai été cherché 4 interrupteurs de R19 phase 2 à la casse (coût 0 frs :j'ai de grandes poches :oops: )
il suffit de les mettre à la place des anciens et voila ça marche !
Salut K-Rine, j'ai été assez intriqué que les boutons de R19 (S16) montent sur nos 405... C'est vraiment l'aubaine que ce soit de la même dimension !!!
Et donc j'en ai acheté, et à part qu'il faut juste un peu découper les ergots d'enfichages en plastique du bouton, c'est simplement nickel :thumright: !!!!!! Pas besoin d'acheter les boitiers séquentiels, tout est géré par le bouton... Par contre il faut en mettre un en dérivation, car il y a conflit...
En tout cas merci pour l'info :thumright: , quel gain de temps et d'argent !!! Et je trouve même qu'on gagne un peu en esthétique, après c'est mon avis ...
En tout cas bravo pour ta 405, elle est très belle, et tes vitres teintées sont très bien faites, j'aimerais bien les réussir comme ça !!! Aussi pour ta lunette arrière, j'ai trouvé une méthode sur un autre forum qui pourra surement te rendre service ainsi que certains qui se posent la question de faire le teintage de la lunette arrière en plusieurs fois, la réponse est OUI !!! Voici le lien:
Voilà, bonne lecture !!!
Fab
- Message n°248
Voila j'ai réussi à teinter la vitre arrière en 4 bandes.
J'en suis assez contente
k-rine
k-rine
- Message n°249
Je me permets de faire une petite mise à jour.
Lors de son démontage pour teinter la vitre arrière, k-rine s'est décidé à peindre les grilles des HP
C'est bo, non ?
C'est bo, non ?
drakar220- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : 33
Ma 405 est une : GLD
- Message n°250
a ravir tout simplement magnifique
ca fait plaisir des gens comme vous qui avez un si bon gout, ça devient si rare....
suffit de regarder les pages dans la section tuning de ce forum...enfin parlons pas des choses qui fachent
car vous franchement (et je suis tres critique gnéralement)...mais vous donc c'est que du bonheur a découvrir cette 405
dommage que vous soyez un peu loin de chez moi, pour voir ca en live
toutes mes félicitations donc :?
» [Signature - 60] 405 signature Phase II Model 1996
» [Signature TD - 39] Encore une Peugeot 405 Signature 1.9 TD parmi nous !
» thermocontact des sièges chauffant côté passager 405 signature phase II
» [Signature 2.0i - Bern] Peugeot 405 2.0 i Signature, année 1995, 96512 km
» [Signature-39] Présentation 2ème Peugeot, une 405 Signature
