[FICHE PRATIQUE] Carburateur solex 34/34 - XU52C - XU92C - Page 12 Pop10
shidokan
moskitom66
jeanluc
gege28
BX-16-TRS
kelvin
jojoe31
jack18
jeffystick
adrien
jo405
anteejay
jujulatornade
nenel
GG
savashié
polo
28 participants
    [FICHE PRATIQUE] Carburateur solex 34/34 - XU52C - XU92C - Page 12 Empty Re: [FICHE PRATIQUE] Carburateur solex 34/34 - XU52C - XU92C
    Message par Invité Mer 20 Déc 2006 - 22:12
    Euh, ca fait augmenter la conso si le truo est béant. Regarde dans le topic il en parle a un moment.
    Sinon poru moi ca s'arrange peu a peu sur ce plein la j'ai décrassé a bloc et je suis a 11L donc en ne tirant pas dessus je pense que je peu baisser, et je n'ai plus ce foutu trou dans les ronds point comme j'avais auparavant (début de la voiture), juste un a 5000 quand j'accelere fort.
    Message par Invité Jeu 21 Déc 2006 - 0:46
    Wow, 11l, ca fait encore beaucoup je trouve...:?
    Tu n'aurais pas une fuite d'essence assez legère ???
    Message par Invité Jeu 21 Déc 2006 - 14:36
    wi l'embase du carbu est très très très propre donc il doit subsister une fuite, mais comme je l'ai dit j'ai gardé mon ancien carbu et mi la semelle de celui que j'ai acheté a 30€ donc bon.. Jvais pas trop me plaindre... au prochain plein si ca descend pas je change de carbu et je rachete une semelle neuve pour pas etre emmerdé.
    La pipe peut elle etre en cause?
    Message par Invité Ven 22 Déc 2006 - 11:39
    Nan pas la pipe...
    Si elle est toute propre, peut être un jeu à l'axe de papillon...
    ++ et bonnes fêtes de fin d'année....
    Message par Invité Mer 27 Déc 2006 - 16:53
    Je viens m'incruster sur ce topic pour vous faire part de mes nouveaux réglages et soucis lol
    Suite à une conso relativement élevée j'ai décidé de revenir à des gicleurs et ajuteurs d'origine.
    Problème je n'en ai pas trouvé pour un réglage de XU92C, je n'ai pu trouver que le necessaire pour un XU52C.
    Donc en résumé :
    anciens ajuteurs : bz 160/ zc 170
    nouveaux ajuteurs : 18 145/ zc 160
    anciens gicleurs : 125/130
    nouveaux gicleurs : 115/125
    Suite aux tests j'ai remarqué un léger trou à bas régime, en dessous de 2000trs, j'ai donc boucher le 1er trou de l'ajuteur du 1er corps, depuis plus de trous, ça c'est fait happy lol
    Sinon richesse un poil pauvre si j'en crois les bougies.
    Mais j'ai un autre gros soucis, c'est que la conso n'a pas l'air de baissé...et là j'ai du mal à comprendre.
    Pourtant les gicleurs sont plus petits, avec certes un ajuteur de 145, mais je ne crois pas que ça ai tant que ça enrichit, puisque je tourne encore trop pauvre d'après mes bougies.
    Des idées ? agrandir à 150 l'ajuteur ? mais il faudrait que je remonte le gicleur autour des 117, la conso ne diminuerait pas pour autant.
    Je tourne dans les 12/100, soit la même conso que j'avai avec mon ancien réglage.
    Ca devient urgent pour le porte monnaie lol
    Message par Invité Jeu 28 Déc 2006 - 12:29
    Hello
    T'as essayé de changer les bougies, vérification écartement ?
    Filtres à air et essence
    Starter auto se désengage bien au bout de 5min ?
    Electrovanne qui peut aussi etre une source de surconsommation si défectueuse et elle engendre un trou à l'accélération.
    Jeu aux axes, semelles ? prise d'air
    Oulla il y a de quoi faire, mais pour tes gicleurs 115-125 tes ajuteurs 18145 et ZC160 sont corrects.
    Avance à allumage correct ?
    Membrane de capsule à depression correct sur allumeur ?
    Tu conduis sportivement ou pépère..
    Ville, routes, autoroutes ? démarrage souvent à froid ? petit trajet
    Si tu fais le point, 1% d'un peu de chaque, et c'est 15L/100 :shaking:
    Message par Invité Jeu 28 Déc 2006 - 13:31
    bougies ok
    filtres air / essence ok
    starter ok
    semelle ok
    pas de prise d'air
    un peu de jeu dans l'axe du papillon, mais ça fait longtemps que c'est comme ça
    tout ce qui a trait à l'allumage n'a jamais été modifié, donc je crois pas que l'avance n'ai bougé
    Conduite plutôt pépère, mix autoroute ville
    Pas mal de départ à froid sur petits trajets, mais je ne pense pas que ça explique entièrement les 12l/100
    Pour tout le reste faut que je vérifie
    Message par Invité Jeu 28 Déc 2006 - 13:43
    bjr bjr !
    bon moi avec ma 405 sr j'ai comme un acoup quand j'appuie franchement , cela ce produit moteur chaud
    d'autre part le ralenti est a 500 tours minutes a chaud c'est dangereux ou pas ?
    mon starter automatique monte a environ 2000 tours minutes est il bien réglé ?
    sinon j'ai comme une odeur d'essence imbrulé , mais je me pose la question : cela peut il provenir des joint de queu de soupapes cette odeur en effet ca fume bleu !
    merci beaucoup d'avance
    je précise que ma voiture vient de passer le controle et que la pollution était dans la norme donc je ne pense pas que la richesse soit trop élevé non ?
    je roule avec du sans plomb 95 aussi
    Message par Invité Jeu 28 Déc 2006 - 14:56
    ton ralenti est un peu bas, il devrait se situer dans les 700/800 trs
    D'autre part ton régime de ralenti avec starter en marche est trop élevé
    Je crois que la normale est un ralenti légèrement supérieur à 1100trs (à confirmer par des pros)
    Je crois que ce problème de régime trop élevé starter enclanché est dû à une membrane défectueuse (aussi à confirmer)
    Pour les JQS si ça fume bleu y a des chances pour que ça vienne de là. Mais ça peut aussi provenir de segments gommés, mais dans ce cas il y a perte de compression, à tester donc.
    Sinon pour l'odeur d'essence ça peut provenir de ton flotteur, avec l'age il devient poreux et fausse le niveau de la cuve, y a un trop plein d'essence et ça coule.
    voilà voilà, bon courage cligne
    Message par Invité Jeu 28 Déc 2006 - 19:08
    Lee a écrit:ton ralenti est un peu bas, il devrait se situer dans les 700/800 trs
    Vi, mais le mieux c'est 900tr :twisted:
    min 1200----1300----1500tr maxi
    Non si membrane défectueuses, plus de depression, régime cale.
    Excate, JQS cuit ou segmentation, je penche plus pour les JQS vu que c'est le défaut principal des XU, rare la segmentation, puis le sp95 n'aide pas.
    Je ne pense pas que cela vienne des floteurs, sinon il aurait de grave accoups, surtout en courbes, virages.
    Message par Invité Ven 29 Déc 2006 - 10:08
    ah oui j'oubliai XU92C, j'ai roulé sans calorstat une bonne partie de l'hiver, et sur autoroute le moteur se stabilisait à 70°, tu crois que ça peut expliquer ma conso ?
    Message par Invité Ven 29 Déc 2006 - 10:16
    Lee a écrit:ah oui j'oubliai XU92C, j'ai roulé sans calorstat une bonne partie de l'hiver, et sur autoroute le moteur se stabilisait à 70°, tu crois que ça peut expliquer ma conso ?
    AhBah
    Bien sûr, ta voiture reste froide, source de surconsommation !!!!
    Un moteur consomme un minimum lorsque celui ci est à la bonne température de fonctionnement soit 85-90°C...
    Pourquoi l'as tu enlevé ?
    Ca coûte 15€ un calorstat, c'est pas la mer à boire, puis au moins tu auras du chauffage dans ta voiture en 2 minutes.
    jujulatornade
    jujulatornade
    D'où viens-tu ? : ça dépend
    Message par jujulatornade Ven 29 Déc 2006 - 15:51
    Moi c'est super rare que l'aiguille dépasse les 80°, sauf en ville bien sûr.
    Sur route, elle se stabilise à 70°.
    Ca a toujours été comme ça, et je ne suis pas le seul.
    Message par Invité Ven 29 Déc 2006 - 17:08
    T'es sûr que ton calorstat est pas bloqué en position ouverte ?
    J'avai enlevé le mien car mon radiateur est entartré et cet été ça chauffait sévère. Et puis le froid est revenu et j'ai eu la flemme de le remonter. Mais c'est fait, j'ai remonté ça cet aprem, sur nationale ça se stabilise autour des 80°
    Je vais revérifier la conso maintenant
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Ven 29 Déc 2006 - 19:03
    Lee a écrit:T'es sûr que ton calorstat est pas bloqué en position ouverte ?
    J'ai pas l'impression que ça ventile pendant que je roule.
    Le calorstat, c'est le truc qui est relié par une connectique sur le radiateur (côté compartiment moteur) ?
    Message par Invité Ven 29 Déc 2006 - 21:50
    moi pas plus de 75 meme après 3h de route ou 30mn d'embouteillages... elle a jamais monté a plus.
    polo
    polo
    Ma 405 est une : phase 1
    Message par polo Ven 29 Déc 2006 - 22:00
    Avant sur ma SR 1l9 j'avais un calorstat de 89° jusqu'au jour il a claqué en position fermée affraid en pleine canicule mais heuresement pas trop loin de chez moi , chauffage à fond dans l'habitacle pour revenir et petites pauses (ça previent avant , mon aiguille de témpérature avait un comportement suspect depuis 2-3mois)
    Je l'ai changé par un 83° et depuis la voiture chauffe beaucoup moins 80° en fonctionnement normal (nationale, autoroute), 90° dans les embouteillages et ça redescend trés vite une fois relancé assez vite sur route.
    Juju ton calorstat il est sous le boitier d'eau , regarde sous ta pompe à essence , tu regardes la grosse durite en haut qui va au radiateur mais coté culasse
    anteejay
    anteejay
    Ma 405 est une : Signature 2.0L
    Message par anteejay Mar 23 Jan 2007 - 19:41
    Bonjour à tous!
    Dans la RTA il n'y a pas de calorstat. Ils appellent çà le thermostat. C'est çà ou je me trompe?
    J'ai un problème avec mon carbu. Ca fuit au niveau de l'électrovanne d'évent et du joint de cuve. J'ai déjà remplacé le joint de cuve mais ça fuit toujours.
    J'ai aussi des acoups à l'accélération. Est-ce que c'est dû à cette fuite?
    Merci de m'aider.
    Message par Invité Jeu 25 Jan 2007 - 19:12
    Salut........
    Non, à mon avis la hauteur de ton floteur est trop haute, soit à cause du floteur poreux qui coule toujours, soit ton pointeau qui ferme plus...
    Faut ouvrir pas le choix.
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Jeu 25 Jan 2007 - 19:21
    Salut XU92C!
    J'ai pourtant vérifié la hauteur du flotteur déjà et il me semble ok. Bon ben faut que je me penche là-dessus encore! Par contre il n'est pas poreux.
    Et au sujet du flotteur, tu crois que c'est possible qu'il soit mort? Pourtant il ne pisse pas dans les buses
    Message par Invité Ven 26 Jan 2007 - 9:17
    Si ça pisse par le joint de cuve, ça ne peut venir que d'un trop plein, pointeau OUT... ou mauvais joint mis en place ou hauteur mal réglée, même 1mm ça fait déborder.
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Ven 26 Jan 2007 - 19:48
    Au fait j'avais un système de retour au réservoir sur mon ancien carbu (jeu au niveau de l'axe donc je l'ai changé). Celui là n'en a pas justement. La hauteur du flotteur est bien de 33.5mm.
    De combien je dois le régler à ton avis?
    Je ne vois que çà puisque c'est un carbu neuf donc pointeau et joint neufs.
    C'est quand même bizarre tout çà! scratch
    J'ai remarqué aussi qu'après avoir roulé et que je m'arrête 30 mn ou une heure, je dois insister pour redémarrer et dès que çà part, fumée blanche... Le ralenti tient à peine et je dois rouler 5 mn pour que çà revient dans les 600 tr
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Dim 28 Jan 2007 - 20:27
    Bon, j'ai démonté le carbu aujourd'hui. J'ai remplacé le pointeau, et j'ai remonté le niveau du flotteur.
    Je dois encore rouler quelques jours pour voir si çà fuit encore. Je n'ai plus que de légers accoups en début d'accélération vers les 1500 trs/min.
    Je l'ai mal réglé ou il y a encore un problème?
    Je dois aussi voir la conso car je faisais pas moins de 15L aux 100!
    Message par Invité Mer 31 Jan 2007 - 18:21
    bonjour a tous.
    je voulai vous dire que j ai toucher a mon carburateur,apres 1 probleme d'instabilité de régime,et donc j ai serré le vis situé au niveau du starter automatic ki agi sur la membran et j ai l impréssion ke je l ai serré a fon.
    Bref, kan je démare le matin a froid le regime est entre 1100 et 900 tou le temp meme a 90°! est ce ke c normal!
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Mer 31 Jan 2007 - 19:20
    Ben oui c'est normal. Si tu l'as serré à fond, ton volet de départ de s'ouvre plus complètement, trop d'essence, pas assez d'air. Ca ne fume pas noir?
    T'as touché à la mauvaise vis. Pou régler ton problème d'instabilité, tu règles la vis de richesse situé au bas du carburateur, sous la vis de ralenti. Regardes au début de ce topic, tout est très bien expliqué.
    Donc déjà, ramène la vis que t'as serré à sa position d'avant, et agis sur la richesse.
    Message par Invité Mer 31 Jan 2007 - 19:48
    deja merci d avoir repondu.
    pour mon carbu, j ai déja esséyé de le reglé avec la vis de richesse, ya pa moyen ke ca reste stable.dé ke je frein c chute libre du regime limite calé!l otr foi kan j ai regardé o plu pré le starter automatic y avai le petit ressor ki été mort.
    donc pour re réglé le tou: je doi dabor reglé le starter a froi le ramemé a 20000tr/min?
    apré k elle sera chaud a 90° je regle donc le ralenti avec la vis de richesse?
    MAIS LE PROBLEME KI SE POSE EST CE KE LA DERNIERE OPERATION NE DEREGLERA PAS LE REGLAGE DU STARTER KI ETE FAI A FROI! ET MERCI
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Jeu 1 Fév 2007 - 19:13
    20000 tr/mn????!!! De toute façon ton moteur aura pété avant que tu n'y arrive! lol!
    Le mieux c'est 1250 tr pour le starter.
    Si tu dis que quand tu freine, çà chute, alors là y a un problème. Tu n'aurait pas une prise d'air?
    Message par Invité Ven 2 Fév 2007 - 10:02
    mai non ta compris! 2000tr/min.
    le probleme maintenant j ai toucher au carbu et starter, et la elle a trop de mal a démarer, parapor a avant elle demaré o 1/4 du tour.
    j ai reglé le ralenti a 90° et apré le lendemain c plu la mme voiture! c bizar comme meme affraid elle descen a 500 tr/min meme froide!
    en fait elle selon son humeur!
    Message par Invité Sam 3 Fév 2007 - 20:50
    Salut à tous
    J'aurai quelques questions concernant l'électrovane d'évent.
    D'après tout ce que j'ai pu lire dans ce topic, elle se ferme lorsque le contact est coupé et ferme hermetiquement la cuve. Lorsque le contact est mis, elle s'ouvre et met la cuve à la pression atmosphérique. Mais il n'y aucune fermeture ou ouverture pendant que le moteur tourne en fonction de la charge, d'où ma question : à quoi ça sert ?
    Car j'ai vu sur un moteur de bateau une électrovanne semblable qui servait d'économiseur de carburant. Elle était ouverte au ralenti et à pleine charge pour que la pression dans la cuve soit à la pression atmosphérique, et elle était fermée à mi-charge de façon a créer une dépression dans la cuve qui s'ensuit donc d'une baisse de la différence de pression de part et d'autre du gicleur ce qui a pour effet de diminuer le débit d'essence, d'où une consommation réduite à mi-charge (position la plus fréquement utilisée lors d'une utilisation classique du moteur)
    Les pros du carbu vou en pensez quoi ? Notre électrovanne d'évent aurait le même effet ? scratch
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 11:49
    une autre question : moteur chaud mais coupé, en tirant sur le cable d'accel à fond seul le 1er corps s'ouvre, est-ce normal ?
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 4 Fév 2007 - 11:57
    Lee a écrit:une autre question : moteur chaud mais coupé, en tirant sur le cable d'accel à fond seul le 1er corps s'ouvre, est-ce normal ?
    Je pense que ça viendrait du fait que ton circuit de refroidissement ne circule pas, donc ça ferait comme si le starter auto était enclenché.
    Mais peut-être que je me trompe... :suspect:
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 13:30
    je le voit que l'eau circule quand j'ouvre le bouchon, de plus le papillon de starter souvre bien c'est donc bien que l'eau circule.
    Mais je pense que c'est peut-être normal que moteur coupé le 2e corps soit vérouillé, même moteur chaud scratch
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 4 Fév 2007 - 14:54
    Lee a écrit:je le voit que l'eau circule quand j'ouvre le bouchon, de plus le papillon de starter souvre bien c'est donc bien que l'eau circule.
    Ton eau circule quand le moteur est éteint ? scratch
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 16:22
    non lol je vois l'eau circuler quand le moteur tourne évidemment Laughing
    Ce qui veut donc dire que l'eau doit bien arriver à la capsule thermique et que par conséquent le 2e corps devrait se débloquer.
    Mais peut-être que moteur coupé le mécanisme de blocage se remet en place et empeche ainsi l'ouverture du 2e corps, même moteur chaud
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 4 Fév 2007 - 16:58
    Ce que je voulais te dire c'est que même si ton moteur est chaud, s'il ne tourne pas, le circuit d'eau ne tourne pas non plus.
    Et ce serait peut-être le fait que le circuit d'eau ne tourne pas qui fait que ton starter auto (toujours moteur éteint) laisse le 2éme corps fermé.
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 21:19
    oui mais la capsule thermodilatable n'est sensible qu'au contact de l'eau chaude, et même moteur coupé elle est reste au contact de l'eau chaude, donc elle devrait dévérouiller le papillon du 2e corps non ?
    scratch
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 4 Fév 2007 - 21:25
    Lee a écrit:oui mais la capsule thermodilatable n'est sensible qu'au contact de l'eau chaude, et même moteur coupé elle est reste au contact de l'eau chaude, donc elle devrait dévérouiller le papillon du 2e corps non ?
    scratch
    Ah bah oui, je sais pas alors...
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 21:57
    Bonsoir,
    je ne veux pas jouer le trouble fête mais la capsule thermodilatable elle n'ouvre que le volet de départ à froid du starter...
    Message par Invité Dim 4 Fév 2007 - 22:27
    non elle joue aussi sur le mécanisme de bloquage du 2e corps
    Message par Invité Mer 7 Fév 2007 - 13:42
    Lee a écrit:non elle joue aussi sur le mécanisme de bloquage du 2e corps
    Bonjour
    En faite, la sonde thermodilatable agit sur l'axe de commande des gaz pour un ralenti accéléré à froid via une vis verticale, ensuite elle agit aussi sur l'ouverture du volet à 100% verticale, et elle a aussi la fonction de faire basculer une tringle (la fameuse tringle de deverrouillage du second corps que j'enlève en la coupant, explication en page1).
    Si vous coupez votre moteur, cette sonde va légèrement se retracter, et ainsi elle va faire fonctionner cette tringle de façon à ce que le verrouillage se fait (même à chaud).
    Car logiquement, ça se débloque à partir à 80-85°C, et quand on coupe le moteur, le peu de liquide qui reste dans les durites refroidis très vite, pas comme dans le moteur ou ça peut rester à 80°c un plus long moment.
    Peu de liquide à 80°c dans ces petites durites avec ce temps de canard ça redescend très vite à 60-70°C ce qui est suffisant pour que la sonde se retracte.
    Deuxième chose, l'électrovanne d'event, à pour but de laisser une mise à l'air libre de la cuve en marche du moteur pour éviter une surpression ou une depression, (tjr à la pression atmosphérique), par contre à l'arrêt elle ferme pour déjà empêcher que l'essence s'évapore et ainsi que la cuve se vide.
    Au ralenti, débrancher la sonde, elle va fermer la cuve et là vous aller remarquer que le ralenti va augmenter, oui car depression, et le gicleur sous un effet (de vide) va aspirer plus de quantité d'essence = sur consommation.
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Mer 7 Fév 2007 - 19:47
    Belle explication XU92C!
    Moi aussi je l'ai supprimé cette tringle!
    Par contre moi j'ai vraiment un problème de surconsommation (plus de 15 aux 100) rambo . Pourtant j'ai déjà réglé le problème de la dernière fois. Plus de fuite au niveau du joint de cuve.
    J'ai fais la vidange il y a 1500km seulement, et mon filtre à air est neuf. Pas de fuite à l'axe, pointeau et flotteur en bon état.
    Par contre, la capsule de dépression est naze. Mais je ne crois pas que çà doublerait la conso...
    Alors d'où vient mon problème?
    Message par Invité Jeu 8 Fév 2007 - 8:34
    anteejay a écrit:Belle explication XU92C!
    Et tes bougies comment sont elles ?
    Si ta capsule de depression est naze, c'est des accoups assurés et un mauvais allumage pour ton "avance à depression" Rolling Eyes
    15L en roulant pépère c'est beaucoup en effet...
    anteejay
    anteejay
    Message par anteejay Jeu 8 Fév 2007 - 17:52
    Les bougies ne sont ni trop noires ni blanches. Un peu gris noir. Dis moi, c'est quoi la couleur d'une bonne combustion?
    Ben oui j'ai des accoups à bas régime, mais ce n'est pas mon souci pour le moment
    Message par Invité Jeu 8 Fév 2007 - 21:06
    Les bougies doivent être brune !!!
    Message par Invité Jeu 8 Fév 2007 - 23:08
    Bonsoir,
    Ben XU... on peu bien se faire allumer par une blonde non ?
    sort
    Message par Invité Sam 21 Avr 2007 - 13:33
    LoL ou à l'inverse allumer une blonde :bom:
    [FICHE PRATIQUE] Carburateur solex 34/34 - XU52C - XU92C - Page 12 Empty aidez moi je suis decourager
    Message par Invité Jeu 26 Avr 2007 - 10:24
    bonjours a tous voila j ai un souci avec mon carburateur double corps solex de ma 405 gr 1.9 126 ch je m'explique j ai change recament les joints de mon carburateur et le starter auto a été suprimé et depuis le matin quand je la demare je suis obligé d accélérer et le ralentis ne tien pas car si j arrete d accelerer elle s'éteint deplus quand je m' arrète a un stop la voiture s'eteint toute seule et aussi j'ai des trous d accélération en 2 émé mais une fois la 3 éme passer sa s arrete j'ai changer dessus les faisceaux de bougies ,la tete delco ,le doight delco les bougies le filtre a essence et la je ne sais pas quoi faire aider moi svp
    Message par Invité Dim 29 Avr 2007 - 20:08
    Remettre le starter, un volet au moins avec câble...
    Message par Invité Ven 4 Mai 2007 - 22:35
    chewbaka a écrit:bonjours a tous voila j ai un souci avec mon carburateur double corps solex de ma 405 gr 1.9 126 ch je m'explique j ai change recament les joints de mon carburateur et le starter auto a été suprimé et depuis le matin quand je la demare je suis obligé d accélérer et le ralentis ne tien pas car si j arrete d accelerer elle s'éteint deplus quand je m' arrète a un stop la voiture s'eteint toute seule et aussi j'ai des trous d accélération en 2 émé mais une fois la 3 éme passer sa s arrete j'ai changer dessus les faisceaux de bougies ,la tete delco ,le doight delco les bougies le filtre a essence et la je ne sais pas quoi faire aider moi svp
    J'ai un carbu trafiqué pareil... A froid, obligé de garder le pied sur l'accélerateur. mais une fois chaud, en général, ça se stabilise bien. As-tu des soucis lorsque t'on moteur est à température de fonctionnement ? Si oui, essaye de jouer avec la vis de ralenti pour arriver à 850tr/min.
    Message par Invité Mer 4 Juil 2007 - 10:02
    merci de votre aide mais pouvez vous me dire comment on remonte le starter automatique car je ne sais pas
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 1:03
