[405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Pop10
-28%
229.99 € 318.99 €
julienfx77
jd le transitomane
volcanologue
keupon60
ted
marcel
toytoy
boris
manuVTS90
phenix72510
jeanc
youns94
Arkadas
rad
M@nµ
eworks405
35 participants
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Empty Re: [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 !
    Message par tiereud Lun 24 Mai 2010 - 11:44
    Pas d'APC Flosti : je n'ai encore rien de cela.
    J'ai utilisé de la lessive liquide : ça sent bon !
    Tout n'est pas parti (les sièges ne sont pas encore sec) mais le lavage a été fait à coeur, si je puis dire...
    Du coup j'envisage de passer un coup d'aspirateur injecteur/extracteur.
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 12:04
    Tu ma pas vu quand je fais de la mécanique....
    Pour tes sieges qui puent le chien, ça me fait penser aux sieges que j'avaient dans la 205. Je l'ai ai tout simplement changer car l'odeur de chien + l'odeur de cigarette + je ne sais quoi, c'était impossible à enlever et puis les sieges de 405 sont plus confortables et te maintiennent mieux que des sièges de 205.
    J'ai quand même du grader la mousse du dossier et de la banquette arrière et j'y suis allé au produit industriel pour nettoyer et enlever l'odeur ( ça s'apelle DBO - Détergeant, Bactéricide, Odorisant).
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 12:17
    Au faite j'y pense, tu as augmenter la pression délivré par la pompe à l'huile d'un bar mais elle peux délivrer quelle pression max cette pompe ?
    Message par Invité Lun 24 Mai 2010 - 18:45
    Je pense avoir ta réponse Seb en attendant que tiereud réponde plus précisément.
    En ajoutant cette rondelle, le but n'ai pas vraiment d'augmenter la pression d'huile, mais plutôt de récupérer la même pression d'huile que d'origine, du fait qu'avec l'usure, le ressort se tasse et fait chuter la pression. Pour la pression max, je dirais entre 8 et 10 bars grand max, après c'est des coup à tout casser, et puis avoir trop de pression c'est pas mieux non plus.
    En tant normal, huile chaude à 90°, l'idéal c'est d'avoir 4 bars en charge et 2 bars au ralenti.
    Message par desmorg Lun 24 Mai 2010 - 19:25
    Démontage des housses, passage en machine à 30° puis remontage , humide de préférence .
    C'est nickel mais du taf .
    Message par tiereud Lun 24 Mai 2010 - 21:37
    Ouais : il y a bien les fermetures sur les sièges arrières, mais elles n'ont pas l'air de vouloir fonctionner. Alors plutôt que de les casser, j'ai fait à ma façon...
    Pour la pression d'huile, oui, le tassement du ressort, les coussinets (bien mais qui ont 306 000 km quand même), etc...
    Message par tiereud Lun 24 Mai 2010 - 22:29
    Le temps de charger les nouvelles photo...
    Alors, vous vous rapelez de ça ?
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 140-1
    Et bien il a subi un lifting (un beau noir mat)!
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 151
    Passage d'un chiffon imbibé d'acétone sur le plan de joint du bloc, puis (après évaporation de l'acétone), pose du joint de culasse : (EDIT : au cas ou, les traces de liquide dans les fûts, c'est de l'huile bien entendu, pas de l'acétone !)
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 152
    Même chose sur le plan de joint de la culasse :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 153
    Et on assemble le tout : 2 mk, puis 6 mk, puis 180°. C'est vraiment serré fort, je pense aux alentours des 11 mk au final !
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 154
    La nouvelle pompe à eau :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 155
    Et quelques éléments plus tard, ça y est, la distribution est posée :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 156
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 157
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 158
    Deux ou trois autres bricoles plus tard, (support de filtre à gasoil entièrement démonté, nettoyé et tous les joints neufs) voilà ou j'en suis (encore des tuyaux de gasoil pas trop nets):
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 159
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 160
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 161
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 162
    La suite dans la semaine, si je peux !
    Message par gourdin Lun 24 Mai 2010 - 22:38
    ouaaouuu ! ce moteur est neuf ! ( d'aspect ! ) toujours du très très très bon boulot ! toujours un plaisir de voir tes post ! vite la suite !
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 22:41
    Nikel tout ça !
    La dernière photo me fait penser à un truc. Le silent bloc inférieur (anti couple), il faut le monter dans quel sens ? Sur la renov de ta berline, tu avait dit que tu l'avait monté à 90° par rapport à l'origine.
    Message par tiereud Lun 24 Mai 2010 - 23:10
    Oui, pour plus de rigidité, mais mon moteur se balade encore un peu trop à mon goût.
    J'ai même changé le support moteur côté distri et toujours pareil.
    J'ai monté la patte avec les deux petit silentblocs sur ce support moteur (côté distri) de Xantia : plus gros et plus larges. C'est mieux mais pas encore ça... scratch
    Je chercherai plus tard, là je suis à fond sur le break ! cyclops
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 23:33
    Au faite, tu repeinds toujours tes blocs pour que ça soit plus esthétique et ça l'ai mais les blocs sont-il traité contre la corrosion ou il y a déja un peinture dessus à leurs sortie d'usine ?
    Message par Invité Lun 24 Mai 2010 - 23:45
    Les blocs sont presque toujours en alu ou fonte, donc métaux non ferreux, donc pas de corrosion, sans quoi imagines l'état des moteurs dans le temps, il deviendraient pourris jusque la moelle
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 23:47
    La fonte est un métal féreux, d'ou ma question. Ok avec toi concernant l'aluminium.
    Au faite tiereud, le serrage angulaire, ce n'est pas 240° ??
    rad
    rad
    Masculin D'où viens-tu ? : 44° 33′ 31″ Nord, 6° 4′ 40″ Est
    Ma 405 est une : GLD de 1988
    Message par rad Lun 24 Mai 2010 - 23:50
    HOUHAA,
    super
    il n'y rien a dire
    top
    Message par Invité Lun 24 Mai 2010 - 23:50
    De la fonte d'alu, alors c'est quoi ?
    Message par Sébastien Lun 24 Mai 2010 - 23:55
    Hein ?? De la fonte d'alu ?? Ca existe pas ça. C'est soit des blocs alu ou des blocs fonte et la fonte est un métal féreux.
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 0:21
    Et bien pourtant cela existe
    Message par Sébastien Mar 25 Mai 2010 - 10:44
    C'est ce que je te disais. La fonte est bien un métal féreux et l'alu, bas c'est de l'alu.
    Message par tiereud Mar 25 Mai 2010 - 19:43
    N'empêche, les deux se corrodent : même l'alu (oxydation).
    Les blocs (fonte) sont peints en usine, mais on s'aperçoit qu'avec le temps la peinture disparait.
    C'est pour l'esthétique, j'aime que mes moteurs soient fonctionnels et beaux [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 001_wub
    Message par Sébastien Mar 25 Mai 2010 - 19:54
    tiereud a écrit:N'empêche, les deux se corrode : même l'alu (oxydation).
    C'est pour cela qu'on dit que l'aluminuim ne s'oxyde pas. En faite il s'oxyde mais que sur la couche superficiel et non à coeur à contrario de l'acier qui va s'oxyder en profondeur.
    tiereud a écrit:Les blocs (fonte) sont peint en usine, mais on s'aperçois qu'avec le temps la peinture disparait.
    Tu met quoi comme peinture ?
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 20:57
    L'aluminium, c'est ce que l'on appelle une oxydation blanche, ça sulfate un peu comme effet, et donc il s'en dégage des couches d'alumine.
    Pour la peinture, je pencherais pour plusieurs solutions :
    -Qualité haute température de couleur noire ou gris métalisé avec des résistances jusque 500°C voir plus.
    -Qualité epoxy bi-composants qui offre d'excellente résultats en terme de protection et résistance à la chaleur aussi, et applicable en direct sur de l'alu, ce qui n'est pas le cas de l'autre produit
    après on peut bien évidemment y mettre n'importe quelle type de peinture, mais c'est la durée dans le temps qui va jouer par des décollements du film à très court terme dû à la chaleur en premier lieu.
    Message par Kizou 405 Mar 25 Mai 2010 - 21:22
    Eh ben on a l'impression que le moteur sort d'usine [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_eek [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_eek [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_eek Encore félicitation
    Message par tiereud Mar 25 Mai 2010 - 22:48
    Moi j'ai toujours utilisé de la vulgaire glycérophtaléïque (pas sûr de l'orthographe) : bref de la "vulgaire" peinture anti rouille.
    Déjà mes blocs moteurs sont nettoyés au petits oignons et avant la peinture un passage d'un chiffon imbhibé d'acétone : et la peinture adhère parfaitement...
    Bref il y a mieux, mais je n'ai jamais eu de soucis de tenue : je ne dis pas que dans 15 ans la peinture sera encore là...ni le break d'ailleurs Mr. Green
    J'ai monté l'embrayage tout neuf ce soir et recontrôlé les jeux aux soupapes (ça a un peu bougé desmorg ! 0111 ): pas de photo, j'ai la flemme :suspect:.
    Je les mettrai demain soir...
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 22:52
    tiereud a écrit:pas de photo, j'ai la flemme :suspect:.
    T'as raison, fais nous languir un peu Laughing
    En tout cas, encore un sacré boulot, beaucoup de soin apporté dans ce que tu fais, topic bien détaillé, j'aime beaucoup. thumleft
    Message par tiereud Mar 25 Mai 2010 - 22:56
    En méca c'est mieux qu'en détailing Mr. Green : bien que je ne désespère pas m'améliorer dans ce domaine...
    Mais je préfère réserver le budget pour rouler dans une auto saine : elle ne va avoir que des miettes du budget pour sa carrosserie, j'en ai bien peur...
    J'essayerai de faire au mieux !
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 23:40
    Laughing D'après ce que j'ai compris elle servira surtout d'utilitaire, donc l'essentiel c'est surtout qu'elle fonctionne correctement, l'esthétique c'est pas le plus important.
    Euh niveau detailing tu t'en sort plus que bien, j'en connais qui n'en font pas le millième ... Laughing
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 23:41
    tiereud a écrit:Moi j'ai toujours utilisé de la vulgaire glycérophtaléïque (pas sûr de l'orthographe) : bref de la "vulgaire" peinture anti rouille.
    En effet la Glycérophtalique (ça s'écrit ainsi) peut très bien faire l'affaire, c'est très utilisé dans l'industrie, lors de réfections des moteurs dans le TP, chariot élévateur, etc... car c'est moins cher qu'une peinture de qualité et comme de toutes façon ils sont souvent amenés a ré-intervenir pour l'entretien courant, à chaque fois un coup de barbouille.
    Pour le nettoyage des pièces, ton mélange à 50% acétone/WS, tu arrives à te procurer facilement l'acétone, car il me semble que ce n'est plus trop un produit distribué aux particuliers.
    Sans quoi, j'ai du MéthylEthylCétone, tu penses que cela peut faire l'affaire à la place de l'acétone ?
    Message par tiereud Mar 25 Mai 2010 - 23:52
    L'important c'est que ce soit un solvant qui dégraisse : c'est bien le cas du MéthylEthylCétone.
    Message par Invité Mar 25 Mai 2010 - 23:59
    ça pour dégraisser, il dégraisse celui-ci, c'est relativement costaud, même trop à mon avis, c'est pour ça que je te pose la question, car il ne faut peut-être pas un produit trop agressif non plus.
    Message par Sébastien Mer 26 Mai 2010 - 0:09
    L'acétone est vendu dans tous les hyper et supermarché.
    Message par Invité Mer 26 Mai 2010 - 0:14
    Étonnant, je regarderais ça, car il me semblait que depuis peu, tout ces types de produit même le WS n'avait plus droit d'être commercialisé dans certaines enseignes de la grande distribution, pour leur dangerosité toxicologique et aussi trop de petits malins qui font des cocktail molotov pour cramer des voitures ou autres...
    Message par tiereud Mer 26 Mai 2010 - 19:10
    Voilà mon embrayage tout neuf, vu que l'ancien...euh....comment dire...était usé [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_mrgreen
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 163
    Recontrôle des jeux des soupapes une fois le moteur assemblé : c'est tout bon car les valeurs théoriques (0,15/0,30) doivent être comprisent entre ou - 0,08 mm...
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 164
    Ce soir repos !
    Message par Kizou 405 Mer 26 Mai 2010 - 19:14
    Les images ne sont plus dispo, on ne les voit pas [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_confused
    Message par RoM@In Mer 26 Mai 2010 - 19:18
    Kizou405 a écrit:Les images ne sont plus dispo, on ne les voit pas
    Je vois bien les images :?
    Très beau travail en tout cas, quelle patience !!!!!!!
    Message par Kizou 405 Mer 26 Mai 2010 - 19:39
    Si c'est bon je les voit, ouais comme tu dis il faut avoir de la patience et du temps
    Message par tiereud Ven 28 Mai 2010 - 17:59
    Avant hier et hier je me suis penché sur mes injecteurs : pas de photo avant, mais je vous laisse imaginer leur état...
    Passage avec mon mélange fétiche, puis nettoyage des aiguilles et des pointes au mirror.
    Les supports injecteurs ont été plongés dans un bain pour ôter leur rouille.
    Résultat :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 166
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 167
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 168
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 169
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 170
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 171
    Remontage des pointes injecteurs au WD 40, dans une ambiance chirurgicale : là, la propreté est importante, aucune poussière n'est tolérée !
    Puis serrage à 13 daNm (merci Seb' !).
    Leur controle fuite et tarage aura lieu la semaine prochaine...
    Message par Sébastien Sam 29 Mai 2010 - 0:51
    De rien mon cher [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_wink
    J'ai sorti le moteur de la 205 aujourd'hui et ton produit fétiche viens même à bout de la crase la plus incrusté !!! Merci pour m'avoir donné la recette de ton brevage époustouflant [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_lol
    Message par tiereud Dim 30 Mai 2010 - 18:40
    Ce week-end, rien pour ainsi dire : ce n'est pas bien je n'avance pas...
    Pas de mécanique, je fais une petite pause :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 172
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 173
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 174
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 175
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 176
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 177
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 178
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 179
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 180
    Et donc au final :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 181
    Message par gourdin Dim 30 Mai 2010 - 20:24
    yes !!! du detailing même jusque sous le capot !! j'adore et j'adhère totalement !!
    Message par tiereud Mer 2 Juin 2010 - 22:06
    Retour à la mécanique : j'ai commencé mes étriers de frein avant...
    Vous vous rappelez ?
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 S7002208
    Après le démontage c'est tellement dégu...euh...sale et corrodé que je ne peux pas juger de leurs états. Oui les deux sont pareils.
    Je comprends mieux pourquoi la voiture semblait être constament freinée...
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 182
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 183
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 184
    Donc en premier nettoyage et voilà :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 185
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 186
    Malheureusement les pistons, oui, les deux, sont fortement piqués, quand aux joints...
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 187
    Sinon, ces étriers présentent bien mieux !
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 188
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 189
    Pour les pistons (et leurs fûts) j'utilise ceci :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 190
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 191
    Là pour les pistons je suis même passé à ça :
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 192
    [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 193
    Malheureusement (bis !) rien n'y fera : il me faut en trouver d'autres...
    Message par Sébastien Mer 2 Juin 2010 - 22:12
    Faut etre courageux pour rouler avec une voiture qui a des freins dans cet état...
    Tu va chopper des etriers en casse ?
    Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 22:24
    Seb` a écrit:Faut etre courageux pour rouler avec une voiture qui a des freins dans cet état...
    Oui mais bon, je pense que beaucoup d'entre nous, avons peut-être des étriers, pistons, etc dans cet état et tout pendant que l'on ne démonte pas, on ne le saura jamais, ce que tout le monde se dit, ça freine, donc c'est OK, et l'erreur est là en fait, car parfois on soupçonne pleins de choses au niveau du freinage (purge, disques, qualité de plaquettes,etc...) mais il faudrait peut-être que l'on passe par cette étape, car un piston qui grippe même légèrement peut certainement entrainer certains dysfonctionnements surtout si un côté se déploie plus vite que l'autre, etc....
    Message par tiereud Mer 2 Juin 2010 - 22:26
    Mais Monsieur Mr. Green , la voiture sort du contrôle technique, vous l'avez oublié ?
    Uniquement les pistons, les fûts sont nickels. Les colonnettes n'ont pratiquement aucun jeu, donc mes étriers je les garde.
    Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 22:28
    Oui, c'est vrai, mais à mon avis, tu as du quand même juger un freinage pas trop efficace, tu vas certainement sentir une différence.
    Message par tiereud Mer 2 Juin 2010 - 22:32
    ...b'hein vu que je n'ai pas vu les freins arrières fonctionner, que les étriers avant sont grippés et que ma pompe à vide avait son joint interne mort (d'ailleurs le joint ne se détaille pas = changement de pompe ou joint sur une autre pompe à la casse), mon freinage était...normal pour une voiture qui sortait d'un CT.
    Impressionnant, non ?
    Message par Sébastien Mer 2 Juin 2010 - 22:37
    Gilles : toute voiture que je viens d'acheter, j'inspecte le plus rapidement les freins et les refait si besoin car c'est ma survie et celle de mes passagers qui est en jeu.
    Je change également le liquide de frein car dans la pratique c''est rare qu'il soit changé tout les 2/3 ans. Celui de ma 205 ressemblait à de l'huile moteur et devait avoir l'age de la voiture (pourtant elle appartennait à un mécano renault...)
    Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 22:37
    Ah oui, là c'est vraiment impressionnant, et donc la finalité, on pourrait bien conclure que les CT c'est du tout et n'importe quoi....
    Message par Invité Mer 2 Juin 2010 - 22:41
    Seb` a écrit:Gilles : toute voiture que je viens d'acheter, j'inspecte le plus rapidement les freins et les refait si besoin car c'est ma survie et celle de mes passagers qui est en jeu.
    C'est une très bonne initiative, je fais de même aussi, je suis intransigeant sur le freinage, faut pas avoir un cercueil ambulant.
    Et pour le liquide de freins, idem, peu de gens le savent que tous les 2 ans au minimum, faut le renouveler.
    Message par Sébastien Mer 2 Juin 2010 - 22:42
    Quand on voit que le break de tiereud est passé au contrôle... C'est pour cela que je n'ai pas confiance envers les garagistes et les controleurs techniques.
    Moi je connais un controleur et je pourrais faire passer presque tout mais je n'en profite pas a part quand mes pneus ne passeraient pas le contrôle mais que je n'ai pas les moyens de les changer de suite et qu'il le seront dans le mois qui suit. Ce qui fait plus peur c'est que certain utilise ces méthodes avant de vendre une voiture....
    rad
    rad
    Message par rad Mer 2 Juin 2010 - 23:34
    Qu'elle pauvre étriers, aucun souci, comme d'habitude il vont devenir tous beaux.
    Bon courage tiereud. [405 GRD Break-29] ma deuxième 405 ! - Page 3 Icon_biggrin
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 21:09
