Je me présente, Loic, 26 ans. Habitant en correze. Malgré mon permis en 2008, je viens d'acquérir ma 1ere voiture. Une 405 break, 1,9D
Ma 405 break : date de 1ere immat : juillet 1988
Identification : 15ED92
moteur changé il y a 126.000km, sans preuve
prix : 850€
Moteur (photo dans le lien ci dessous) :
-bloc en bas à gauche (filtre de quelques chose?) : changé à 232.000km le 21.09/2010
-filtre à GO : inconnu : peut etre 50.000km ....
courroie distribution : 219500km, en 2010
Niveaux semblent ok.
Controle technique du 22/07/2013
pas de defaut sans contre visite.
Les autres (je les nommes pas tous) :
-cremaillere, boitier de direction, defaut d'étanchéité.
plancher : déformation mineur
infrastructure, soubassement : corrosion multiple
moteur : defaut d'étanchéité
transmission (y compris accouplement) : soufflet defectueux
canalisation d'échappement : deterioration importante.
Le reste, c'est des soucis de feu, lave glace etc...
Freingage :
force R/R efficacité : 59%
Force E/E : 204 199 141 136
désiquilibre : ac 2%ar 3%
frein de stationnement : 23%
dissymetrie de suspension : av 6% aar 29% (!)
ripage : 1
______________________________________________
Maintenant les photos. Cher amoureux de 405, attention aux yeux.
D'ailleurs, je ne les mets pas directement, voici un lien où vous les verez !
Comme vous pouvez le constater, la carroserie est dans un piteux état : j'aurais besoin de votre science et de votre (+ votre soutien) afin de tenter de redonner une nouvelle jeunesse à cette 405
Le soucis, c'est que je ne peux mettre quasiment pas d'argent. J'ai deja acheté 700€ la voiture et avec le prix de la carte grise, je n'ai plus d'argent, ou presque, merci de votre comprehension
Le probleme reste la rouille. Comment dois je faire?
lave vitre ne fonctionnant pas.
Compte tours ne fonctionne pas :/
L'allume cigare ainsi que les differentes lampes ne fonctionnent pas.
(boite à gant se casse la gueule), pas très important)
Il y a deux petits HP au niveau du tableau de bord, c'est de série, c'est quoi?
il n'y a plus sur le toit de l'interieur de la voiture, de revetement, comment faire?
comment redonner un coup de fraicheur? (je suppose que si j'enleve le scotch, tout se casse la gueule)
le chauffage ne fonctionne pas (le ventilo ne s'actionne pas)
il manque quelque chose au niveau de l'essui glace arrière sans que je sache ce que c'est
pommeau levier de vitesse absent
frein à main, couleur terne
trappe pour GO : je possède la trappe mais je ne peux pas la fixer sur la voiture à cause d'un espèce de bout de plastique (1cm²) qui manque sur la partie supérieure du systeme de fixation. photo sur demande.
horloge ne fonctionne pas : ampoule hs?
petit defaut electrique : feu stop se met à clignoter au lieu du "cligno"
poste CD : la radio ne fonctionne pas.
-un cable qui pend au niveau de la roue avg !!!
Voilà, ca fait dejà beaucoup de travail. J'ai très peu d'argent. Je n'ai pas les moyens d'acheter les pièces qui n'ont que pour but l'esthétisme (malheuresement....), néanmoins, un anti rouille extremement puissant me semble nécéssaire, après je ne sais pas combien peu couter de refaire moi même la peinture des endroits attaqués.
-achat disjoncteur probable aussi bien que j'en ai en stock
-mes sous sont en priorités pour les pièces moteurs importantes (filtre GO???). 50€ reste pour moi une grosse dépenses...
voilà, c'est déjà bien assez long. Je ne sais pas si je peux faire de ce post l'endroit où je pose mes questions et où, j'espere, vous m'y répondez. Je regarde le forum, mais vu que c'est ma 1ere voiture, je n'y connais rien en mécanique pour le moment, j'attend vos conseils
merci à vous tous pour ce beau forum
Edit inferno405 : Mise en conformité du titre
