[Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Pop10
+37
toytoy
Gskill
Flanders57
boo
Boutxi
powert16
seb405gr
SharK2487
M@nµ
nours
jayce
marcel
phenix72510
coupeau
jack18
toftof49
volcanologue
SAMIRMI16
Frank
Wil.76
cedric351
lOlo
nemesis45
max405mi16
manuVTS90
41 participants
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Empty Re: [Mi16-29] Mi16 Ph 1
    Message par tiereud Ven 10 Juil 2009 - 12:28
    Oui tu as raison, on a rarement l'occasion de pouvoir nettoyer le compartiment moteur.
    Message par Invité Ven 10 Juil 2009 - 22:29
    Je reste sans voix!
    Impressionant le travail qui a été fait dessus.Il faut vraiment avoir de la patience pour faire un travail comme celui-ci!Plus d'un ans :shock: .Tu arrive a la fin,félicitation,ta MI 16 va revivre minimum 20 ans!!!
    Bon courrage pour la fin .
    manuVTS90
    manuVTS90
    D'où viens-tu ? : BZH (29)
    Ma 405 est une : Mi16 phase 1
    Message par manuVTS90 Dim 2 Aoû 2009 - 13:35
    Bon je suis pas très rapide pour ceux qui attendent mais ça avance .
    Mais vu que j'ai 5 voitures à entretenir, je prends mon temps Mr. Green
    Sinon pour faire du stock et au cas où il y ai un souci, j'ai acheté deux autres blocs.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08329d[Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 W726
    Message par Invité Lun 3 Aoû 2009 - 13:54
    :shock: rolala tous ces Mi16 en stock... 0111 tu m'en donne un stp, celui avec le couvre culasse rouge bounce ...?
    bonne continuation :salut:
    Message par Invité Lun 3 Aoû 2009 - 15:25
    Bah dit donc!tu a ce qu'il faut!
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Lun 3 Aoû 2009 - 17:26
    Oui j'ai de la pièce Mr. Green
    Le rouge je garde, dès fois qu'il marche en plus lol!
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Jeu 6 Aoû 2009 - 20:06
    Bon allez, je me lance
    Donc le moteur étant prêt à retrouver sa place d'origine, il me fallait préparer tout ça.
    Donc, premièrement, j'enlève les ailes (light is right Mr. Green ) pour traiter deux points de rouille.
    Puis à l'intérieur , je frotte au chiffon et au dégraissant et là où ça rouille du rustol et un coup de peinture.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Ddddddv
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dddddddddddddddo
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08372l
    J'ai nettoyé un peu moins le tablier car j'ai mal aux mains
    Tant qu'à être là, j'ai passé mon cable de sonde de pression d'huile dans le faisceau moteur pour que ça soit propre.
    Et en passant ce cable dans l'habitacle que vois je ? Une fuite de liquide de refroidissement au niveau du radiateur de chauffage.
    Donc vu que sur la RTA ils disent d'enlever le tableau de bord, évidement j'ai fait sans lol!
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08384r
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08383t
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08378u
    C'était donc un des joints toriques qui était mal monté.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08377x
    Donc j'ai été acheté des neufs pour 1€21 chez Peugeot et j'ai tout remonté
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08382inx
    J'ai changé les silents-bloc moteur qui étaient nazes.
    Un coup de burin
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08386z
    Il était un peu amoché
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08387q
    On remonte le neuf et il reste plus que le moteur à monter demain thumleft
    Message par Invité Jeu 6 Aoû 2009 - 20:42
    très impressionné, je pourrais le faire "démonter" mais c'est le remontage qui me poserais des problèmes... Rolling Eyes
    beau boulot thumleft
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Jeu 6 Aoû 2009 - 20:53
    Merci cligne
    Message par Invité Jeu 6 Aoû 2009 - 21:17
    Super le taf manu, thumleft çà me donne un avant goût de ce qui m'attends avec ma GTi.
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Ven 7 Aoû 2009 - 13:39
    Bon vu qu'il y a 50m entre l'atelier et le hangar, on va faire ça avec la remorque Mr. Green
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08391d
    Je manoeuvre
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08393
    ça passe ?
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08394a
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08396q
    On le sort avec la chèvre (belle invention ça )
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08399i
    Vu que la chèvre s'est enfoncée dans la terre , c'est la voiture qu'on va pousser sous le moteur (c'est pour ça que j'avais remis les roues sur la Mi16 , pas con :W )
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08404
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08405j
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08406w
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08409g
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08412
    Il me reste maintenant à tout rebrancher , mettre les cardans etc ...
    Bref c'est pas fini bounce
    Message par tiereud Ven 7 Aoû 2009 - 22:42
    Salut.
    Pas fini, mais tu n'as jamais été aussi proche de la fin 0111
    Courage !
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Dim 9 Aoû 2009 - 20:25
    Elle devrait démarrer avant la fin de mes vacances mais rouler je pense pas
    Premièrement, on a enlevé la moquette intérieur pour la passer au karscher à cause de la fuite de LDR.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08433
    Après un coup de karscher
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08440l
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08441q
    J'ai bien fait de l'enlever, ça a commencé à rouiller en dessous. Donc cette semaine ponçage, rustol et peinture
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08434x
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08435x
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08436o
    J'ai aussi commencé à traiter les deux points de rouille dans les passages de roue avant. Plus je ponce plus y a de rouille.
    Il était temps d'arrêter tout ça avant que ce soit perforant.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08437
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08438
    Et sinon coté méca, j'ai remis la clim et le faisceau moteur.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08439e
    La suite demain cligne
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Message par Boutxi Dim 9 Aoû 2009 - 23:25
    La restauration du moteur est magnifiquement bien illustrée et commentée, bravo! ... et bon courage pour la suite!
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Mer 12 Aoû 2009 - 20:51
    Merci à ceux qui me lisent même s'il n'y en a pas beaucoup.
    J'ai continué sur la MI16 cette semaine et j'ai presque fini
    J'ai nettoyé le radiateur de clim et les ventilos qui étaient un peu sales
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08445
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08446j
    Puis on remonte le tout (radiateur de clim, radiateur de refroidissement) pour tout mettre d'un seul coup.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08449
    Et voila le tout remonté sur l'auto.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08447xfa
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08448g
    Les durites sont branchés, le moteur est remplis d'huile, le circuit de refroidissement d'eau et la batterie est branchée cligne
    Donc il me reste qu'à tourner la clef :shock:
    Mais vu que je n'ai pas mon mano et que j'ai pas fini de traiter ma rouille (donc pas remis les cardans encore), je ne démarre pas Mr. Green
    Message par tony76 Mer 12 Aoû 2009 - 21:07
    Meme si je reponds a chaque fois , je suis ton projet cligne
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Mer 12 Aoû 2009 - 21:09
    Merci tony cligne
    M@nµ
    M@nµ
    D'où viens-tu ? : Lisieux - Rouen
    Ma 405 est une : Ex Break Sillage 1,9
    Message par M@nµ Mer 12 Aoû 2009 - 21:12
    C'est bien tout ça, ça avance, on sent la fin d'un beau projet!
    Message par tony76 Mer 12 Aoû 2009 - 21:14
    En plus , je le connais un peu cette MI16 .
    j'ai fais un rasso avec .
    Masculin Age : 110
    Ma 405 est une : cochonne
    Message par speed69 Mer 12 Aoû 2009 - 21:18
    Tinkiette moi aussi j'y suis et je suis en admiration a chaque photo.
    En tout cas travaille de ouf,après la rouille et les cardans montés il te reste quoi a faire ?
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Mer 12 Aoû 2009 - 21:31
    Rien Mr. Green
    Masculin Age : 110
    Message par speed69 Mer 12 Aoû 2009 - 21:48
    Houu bientot fini alors,bientôt les photos Mr. Green
    Message par Sébastien Jeu 13 Aoû 2009 - 0:43
    Une petite vidéo du premier coup de clef serai sympa cligne
    Masculin Age : 110
    Message par speed69 Jeu 13 Aoû 2009 - 6:05
    + 1 🐰
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Jeu 13 Aoû 2009 - 10:09
    Vous inquiètez pas , je ferai une ptite vidéo cligne
    SharK2487
    SharK2487
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
    Ma 405 est une : était une SIGNATURE
    Message par SharK2487 Jeu 13 Aoû 2009 - 13:54
    C'est quand même du bon boulot que t'as fais là cligne
    et t'inquiètes pas on esr plusieurs à suivre le post même si on dis rien lol
    boo
    boo
    D'où viens-tu ? : Amiens
    Message par boo Jeu 13 Aoû 2009 - 14:06
    SharK2487 a écrit:et t'inquiètes pas on esr plusieurs à suivre le post même si on dis rien lol
    +1, on va pas polluer ton post Smile
    qui a tout de même été vu plus de 2500 fois cligne
    Message par Invité Jeu 13 Aoû 2009 - 20:35
    cheers merci surtout a toi, de nous faire partager ton travaille "et sans transpirer" lol!
    Message par Invité Ven 14 Aoû 2009 - 14:16
    Moi aussi je suis...et puis une MI16 qui reprends vie... I love you
    volcanologue
    Masculin Age : 52
    D'où viens-tu ? : valence
    Ma 405 est une : SRD turbo
    Message par volcanologue Dim 16 Aoû 2009 - 0:33
    manuVTS90 a écrit:Merci à ceux qui me lisent même s'il n'y en a pas beaucoup.
    Présent m'sieur !
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Mer 19 Aoû 2009 - 17:39
    Merci les gars cligne
    Suite du roman photo :
    Vu que j'ai pas le temps de traiter mes deux passages de roue avant ce we, je me suis dit "on démarre quand même mais pas longtemps".
    Il suffit que je démarre en débrayant pour ne pas entrainer la boite donc go
    Je débranche la bobine pour faire tourner le bloc sans le démarrer afin de lubrifier tout correctement.
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08499q
    On branche la MI16 sur une autre 405 Mr. Green
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08500l
    On fait tourner le démarreur pour remplir d'huile.
    On rebranche la bobine et 1er démarrage ..... : RIEN car ....
    ayant installé un coupe circuit maison, j'avais oublié de le rebrancher 0111
    Donc essai deux :
    J'ai coupé car le voyant STOP restait clignoter. J'ai vérifié les faisceaux, rien à signaler donc troisième essai
    Et enfin un dernier essai pour le fun
    Aucun voyant d'allumé au TDB et un ralenti à 750tr thumleft
    [Mi16-29] Mi16 Ph 1 - Page 4 Dsc08505nny
    Il me reste maintenant à la faire tourner plus longtemps pour qu'elle chauffe et que je puisse purger le liquide de refroidissement.
    Je vais pousser un peu le régime moteur vers 2-2500 tr pour bien remplir les poussoirs hydro (on entends que ça cliquette un chouille).
    Ensuite un petit rodage dans les règles et à moi les 240 sur circuit lol!
    Message par Invité Mer 19 Aoû 2009 - 18:22
    ah super!Plus que quelque réglage et elle est prete! Felicitation !
    Message par tony76 Mer 19 Aoû 2009 - 19:04
    Vraiment super boulot thumleft
    Tiens nous au jus ...
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    Message par Boutxi Mer 19 Aoû 2009 - 20:46
    Félicitations thumleft
    Flanders57
    Flanders57
    Masculin Age : 55
    D'où viens-tu ? : Lille (59)
    Ma 405 est une : 405GR -92CV (15BB22)
    Message par Flanders57 Mer 19 Aoû 2009 - 21:28
    Superbe boulot que tu as fais... Chapeau bas.
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Mer 19 Aoû 2009 - 22:52
    Merci merci
    Maintenant il faut que ma femme (k-rine sur le fofo) se décide à remettre l'interieur car là j'ai démarré le c%l parterre :oops:
    Message par Invité Mer 19 Aoû 2009 - 23:17
    Beau boulot :thumright: n'hésite pas à mettre des photos et videos de titine !!! cligne
    SharK2487
    SharK2487
    Masculin Age : 47
    Message par SharK2487 Jeu 20 Aoû 2009 - 1:28
    Ça prend forme ton projet, nickel chrome Mr. Green
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Jeu 20 Aoû 2009 - 10:00
    Il me reste quelques bricoles, remonter l'intérieur etc ..
    Mais bon le plus dur et important est fait
    Message par tiereud Jeu 20 Aoû 2009 - 11:48
    Comme tu le dis le plus dur est derrière toi !
    Allez encore un pt'tit effort !
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Message par Decurion Jeu 20 Aoû 2009 - 13:27
    Salut , eh bien , j'ai suivi ton épopée avec ton moteur depuis le début et je dois reconnaitre que tu as fais revivre ce moteur .Je te tire mon chapeau !!!!! :thumright: Je suis de Rouen et j'y travail . Peut être , nous nous croiserons un jours si je savais dans quelle véhicule tu viens .
    manuVTS90
    manuVTS90
    Message par manuVTS90 Jeu 20 Aoû 2009 - 17:22
    decurion, je ne suis plus sur rouen depuis janvier.
    J'ai eu ma mut près de chez moi.
    Je suis maintenant définitivement au fin fond de la bretagne Mr. Green
    Message par julienSRI38 Jeu 20 Aoû 2009 - 19:33
    super boulot
    j'ai hate de remonter la culasse de ma Mi16... mais il doit y avoir un sacrée stress au premier coup de clef!!!!
    c'est 'normal' que ca 'claque un peu ' au démarrage ca s'atténue au bout de 30 sec
    Message par Invité Jeu 20 Aoû 2009 - 19:48
    bah dit-donc! 'y'en a du monde près de la normandie ou en normandie!Quand je serais majeur,je me ferais bien une petite rencontre avec vous!(a moin que vous n'accepter pas les 309 'iste! Laughing )
    Message par tony76 Jeu 20 Aoû 2009 - 20:41
    julienSRI38 a écrit:super boulot
    oui , c'est normal , que sa claque le temps que les soupapes ce remplissent d'huile .
    Message par Invité Jeu 20 Aoû 2009 - 20:49
    +1
    Message par tony76 Jeu 20 Aoû 2009 - 20:54
    PTS a écrit:bah dit-donc! 'y'en a du monde près de la normandie ou en normandie!Quand je serais majeur,je me ferais bien une petite rencontre avec vous!(a moin que vous n'accepter pas les 309 'iste! Laughing )
    Pourquoi pas , je suis bien en 406 maintenant Laughing .
    Message par Invité Jeu 20 Aoû 2009 - 20:56
    ah bah tient! Laughing
    (mode HS on)
    ok ^^,bon j'ai encore le temps(au moin 5 ans Laughing )
    Tenez,je viens de me dire ca!je doit étre le plus jeune du fofo! happy
    C'est une grand honneur ca! Laughing
    Désoler pour le HS,
    (mode HS off )
    Message par Invité Jeu 20 Aoû 2009 - 22:46
    C'est beau une belle restauration, surtout de mi 16 cheers
    PTS oui tu es surement le cadet du forum ^^ (tombé dans la marmite quand il était petit Laughing )
    Gskill
    Gskill
    D'où viens-tu ? : Val d'oise [95]
    Ma 405 est une : 405 GR ph.1
    Message par Gskill Ven 21 Aoû 2009 - 0:56
    Je dis beau boulot le mi16 quand meme c'est magnifique.
    Moteur refait dans les strict regle de l'art ^^.
      La date/heure actuelle est Lun 25 Nov 2024 - 0:46
