[Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Pop10
Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
    [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Empty [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2
    Message par Invité Mer 27 Avr 2011 - 20:59
    salut , je me presente, nouveau sur le forum, je suis possesseur d une 406 mi 16 de 1992, j habite dans le rhone alpes, et j ai un petit souci de purge sur un abs bosch , y a t il un connaisseur sachant que je touche pas mal merci les gars !!
    [Edit GG) Mise en conformité du titre.
    [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Empty Re: [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2
    Message par RoM@In Mer 27 Avr 2011 - 21:19
    Bienvenue sur le forum !! cheers
    Ta Mi16 c'est une phase 1 ou 2 ? Quelles options, Cuir ? Clim ?
    Pour ton soucis de purge de frein, tente une recherche, il ya pas mal de sujets la dessus, voiçi un lien pour voir ou rechercher sur le forum:
    [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Empty merci
    Message par Invité Mer 27 Avr 2011 - 21:25
    merci de repondre et pour le lien , sinon c est une special c est unephase 1 et demi on va dire. interieur phasi 1 , mais jante phase 2 freinage phase 2, c est l annee entre les deux compliquer, sinon elle a le cuir et la clim mais je l ai supprimer trop de defaut
    Message par RoM@In Mer 27 Avr 2011 - 21:38
    Ah, vi mais phase 1/2 pas existé lol. Pour différentier les phase 1 et phases 2:
    Alors, elle ressemble à la 1ère ou à la 2ème ?
    [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Empty mdr
    Message par Invité Mer 27 Avr 2011 - 21:43
    non mais t inkiete , elle est bizarre mais c est l annee ou il on commencais a faire des changements, tout phase 1 sauf le freinage, tant mieux l abs de la phase 1 deconne
    Caro
    Caro
    Féminin Age : 34
    D'où viens-tu ? : Ardennes
    Ma 405 est une : Style
    Message par Caro Jeu 28 Avr 2011 - 14:08
    Bienvenue parmi nous!
    powert16
    powert16
    D'où viens-tu ? : 34 !
    Ma 405 est une : T 16
    Message par powert16 Jeu 28 Avr 2011 - 19:13
    salut
    tu as la vis de purge sur ton bloc ABS ou pas?
    quel ton probléme?
    pedale qui s'enfonce ou manque de mordant sur l'ensemble du freinage?
    [Mi16-38] Probleme purge 405 mi16 abs phase 2 Empty salut
    Message par Invité Jeu 28 Avr 2011 - 20:01
    powert16 a écrit:
    salut
    quel ton probléme?
    salut et merci , et oui j ai deux vis de purge sur le bloc , et mon probleme c est comme tu dis pas de mordant pedale a fond, ya t il une technique precise , ca fait trois fois que je la purge , avec un mieux a chaque fois , du coup je me dis peut etre pas le maitre cylindre !!
    Message par Invité Jeu 28 Avr 2011 - 20:06
    Caro a écrit:Bienvenue parmi nous!
    merci bien !!!
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Ven 29 Avr 2011 - 13:58
    Je ne pense pas que ton maître cylindre soit HS , par contre il y a surement de l'air dans ton bloc ABS.
    Je ne connais pas la technique de purge d'un abs (peugeot? )
    pense a verifier don compensateur de freinage sous le train arriére, il se grippe et enpeche une purge correcte. (symptôme: du frein a l'avant mais pas a l'arriére ; peu de bulles d'air lors de la purge des etriers Ar )
    Message par Kizou 405 Sam 30 Avr 2011 - 12:13
    Salut et bienvenue parmi les 405istes cheers cheers cheers Si tu as des photos n'hésite pas.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:49
