Quelques mise à jour :
Après quelques recherches sur les site de citroen service et de peugeot service box, j'ai remarqué une différence de pression d'huile entr'un BX 16 et un MI16 sur la pompe à huile.
la BX 16 est tarée à 6 bars et la mimi à 5 bars .
405 :
BX :
Donc j'ai acheté les deux ressorts. Je verrai au moment voulu lequel je mettrais
Avant d'amener les chemises à vérifier et déglacer, j'ai mesuré au comparateur, le
dépassement de chemise.
Je dois avoir entre 0.03 et 0.1mm.
Une petite vérif supplémentaire avec une cale :
La cale de 0.10 ne passe pas et celle de 0.04 oui.
Donc je pense que je suis dans les cotes
Après ces quelques vérifications, j'ai été chez le rectifieur pour faire contrôlé les 4 bielles supplémentaires et les chemises d'origine.
résultat :
Les bielles supplémentaires que j'avais eu avec l'auto sont bonnes (poids, équerrage, bagues etc ..)
Donc elles vont remplacer celles d'origines.
Les chemises d'origine ont été vérifiés aussi et sont hors cote. :?
J'ai donc filé les 4 autres chemises que j'avais (merci labrax de m'avoir filé tout ça en plus - bielle- chemises- vilo - boite etc ...)
Elles sont bonnes mais proche de la cote maxi. Je les ai fait déglacées.
Pour gagner 1 dixième de jeu, le rectifieur m'a conseillé de mettre les pistons d'origine (de classe C) avec les chemises supplémentaire de classe B. (cf photo).
Je suis 0.023 de jeu là. (mesure du rectifieur : 83.03 chemise classe B - 82.997 piston classe C)
Le kit chemise-piston d'origine neuf a un jeu théorique entre 0.023 et 0.033
Donc là je suis juste juste mais ca passe
Maintenant, toutes les pièces mécaniques à faire vérifier le sont.
Il me reste plus qu'à tout remonter.
Les futur achats ne se concentrent plus que sur les joints, coussinets etc ...
Comme j'ai reçu ma pochette de rodage, je vais pouvoir attaquer la culasse
Tout d'abord nettoyer mes soupapes.
Et ben en 1h30 j'en ai fait que 5 :oops:
Un coup de chaterton sur la queue
On branche sur la perceuse
Ensuite avec du papier à l'eau, on polit.
Puis on range en les plantant dans un carton
Voila ça avance tranquillement.
