Voila je me permet d'ouvrir mon topic pour mon soucis de démarrage qui persiste et qui m’ennuie grandement
Voiture
405 1.9 td bosch, phase 2
Historique :
au début :(1 mois environ)
Le matin au démarrage le moteur ne tournait presque pas, l'aiguille reste presque au 0. Je finis par démarrer plus au moins en compression (je ne sait pas si c’est le terme adéquate) dans une grande fumée blanche.
J'ai testé en étant branché sur pince (406 td batterie 72a 720ah) ça a bien pété au démarrage, aucun soucis.
(15jours)
De la, je change la batterie (74ah 680a) : 1er démarrage testé moyen mais tout de même plus qu'acceptable
Et a nouveau même cirque : le moteur toussote,le démarreur tourne relativement mieux mais je doit insister ou m'y reprendre à 2 fois en accélérant à la pédale.
Cela n'intervenait qu'au 1er démarrage à froid, maintenant ça se présente un peu le soir par exemple après un arrêt de 7-8h (beaucoup moins pire). le moteur se lance bien par contre, ne broute pas et ne tourne pas sur 3 cylindres.
Recap de ce qui a été fait :
4 bougies prechauff
Circuit de prechauffe est ok
Bocal + filtre go récents, vis mastiqué.
retour injecteur fait.
batterie neuve 74ah 680a
mes questions:
comment valider le bon état du démarreur ?
Doit je vérifier les connexions de masse ?
si vous avez des idées , merci par avance
