Soucis de démarrage 405 td Pop10
Le forum aux 206461 messages!
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    françois405
    françois405
    Masculin D'où viens-tu ? : pas de calais 62
    Ma 405 est une : 405 styles td de 94
    Soucis de démarrage 405 td Empty Soucis de démarrage 405 td
    Message par françois405 Dim 22 Nov 2015 - 17:31
    Bonjour/Bonsoir à tous,
    Ce matin, ma voiture a démarrée sans problème malgré le froid. Dix minutes après avoir fait un tour, plus moyens de démarrer. On a réussi à la redémarrer juste avec les pinces. Arrivée à la maison, j'ai testé moteur tournant l'alternateur et la batterie (14V). J'ai coupé le moteur et vérifié la batterie = (12.6 et 13V).
    Mais le problème, dès que je met le contact (préchauffage bougies) la batterie fait une chute libre à 6V et j'ai que du 2V qui arrive aux bougies et dès que je coupe le contact, la batterie revient bien à 12V...
    Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où le problème pourrait venir ? Est-ce la batterie qui est hs ? Ou le problème serait le temporisateur de préchauffage ? Ou quelque chose d'autre qui me pomperait tout le courant dès que je met le contact ?
    Merci pour votre aide!
    François
    Dan68
    Dan68
    D'où viens-tu ? : Bretagne /Morbihan
    Ma 405 est une : GRDT Break 1989
    Soucis de démarrage 405 td Empty Re: Soucis de démarrage 405 td
    Message par Dan68 Dim 22 Nov 2015 - 23:08
    Bonsoir François,
    il peut arriver qu'une batterie lâche subitement, mais avant de la déclarer HS il faut vérifier quelques points:
    Les bornes sont elle propres et les cosses bien serrées ?
    Le niveau électrolyte dans la batterie est-il bon ?
    Si oui et que les câbles ne chauffent pas, tu peux essayer de débrancher la batterie de la voiture et y brancher simplement une ampoule de feu de croisement par exemple et voir si la tension chute.
    Si tu as une autre batterie, ou mieux une deuxième voiture, tu peux essayer d'inverser les batteries (si compatible...)
    ça te permettra de cibler l'origine de la panne...
    Message par desmorg Lun 23 Nov 2015 - 10:25
    Batterie HS ou pb de connexion du faisceau .
    Un simple test avec des câbles de démarrage avec une voiture donneuse t'en dira plus .
    Si c'est la batterie profite en néanmoins pour contrôler toutes et les masses et tous les plus .
    Caisse/chassis/démarreur etc etc ce n'est pas perdu .
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Lun 23 Nov 2015 - 14:46
    bonjour je suis d'accord avec mes camarades vérifier les cosses soit bien serrer et propre
    Un simple test avec des câbles de démarrage avec une voiture donneuse t'en dira plus copie
    copier coller de desmorg
    vérifier le niveau d'eau dans la batterie
    j'ai eu le même sosie avec ma 400 grd
    j'ai simplement refait les niveaux de la batterie
    redémarré avec des câble de démarrage rouler 1 heure et maintenant tous et parfait
    sachant que j'ai acheter une batterie a 80 euros pour rien et non reprise
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Lun 23 Nov 2015 - 15:53
    Bonjour a vous ,
    merci pour vos réponse
    Je viens de mettre un autre batterie a la place et la voiture a démarré tout seul
    J'ai vérifier le niveau d'eau dans la batterie ils m'ont l'air correct l'eau et bien au dessus des électrolyse et au multimètre toujours 12,5v donc sa serait bien la batterie qui serait hs?
    merci bonne après midi a vous
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Lun 23 Nov 2015 - 16:09
    Voila j'ai une batterie chez moi c'est une 12v 80ah 720A
    sachant que sur la batterie de la voiture c'est une 12v 70ah 600A
    Est-ce que elle pourrais être compatible pendant quelque jours?
    Merci pour vos réponse
    françois
    Message par desmorg Lun 23 Nov 2015 - 16:23
    Oui et même tout le temps .
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Lun 23 Nov 2015 - 16:35
    salut desmorg
    donc je peut laisser la 80Ah sans aucun problème ?
    merci a toi
    Message par desmorg Lun 23 Nov 2015 - 16:46
    Oui
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Lun 23 Nov 2015 - 17:12
    d'accord très bien merci a toi pour ta réponse bonne fin de journée
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:53
