Phare avt droit ne s eteint pas Pop10
599 €
    chtd
    chtd
    Masculin D'où viens-tu ? : Dijon
    Ma 405 est une : Break TD de 94
    Phare avt droit ne s eteint pas Empty Phare avt droit ne s eteint pas
    Message par chtd Jeu 30 Jan 2014 - 12:24
    Salut !
    un ptit pb m est arrivé hier soir. Pb de clignotant avt g. (clignote faiblement - voyant tableau et ampoule ou pas du tout) et ampoule
    avt g. Ensuite une fois le moteur coupé mon feu avt gauche (oui celui qui deconne) reste allumé. Je suis obligé d enlever le + de la batterie
    pour l eteindre. ça m est deja arrivé ya un mois (solutionné sans enlever la batterie).
    Une idée ?
    Phare avt droit ne s eteint pas Empty Re: Phare avt droit ne s eteint pas
    Message par NanjaT Jeu 30 Jan 2014 - 13:16
    tu as un court jus quelque part.
    tu as solutionné comment le pb d'il y a un mois?
    chtd
    chtd
    Message par chtd Jeu 30 Jan 2014 - 13:24
    j ai redémarré puis recoupé le contact et ça l a fait.
    Là, rien à faire...  frown
    jumbo113
    jumbo113
    Ma 405 est une : grd 1.9 70cv
    Message par jumbo113 Jeu 30 Jan 2014 - 13:29
    bonjour débranché l’ampoule
    Message par desmorg Jeu 30 Jan 2014 - 13:32
    J'ai failli la faire cella là mais j'ai passé mon tour  Very Happy  , je pense à un relais qui reste collé mais ça devrait en théorie commander les 2 phares.
    Il faut étudier le schéma.
    Message par NanjaT Jeu 30 Jan 2014 - 13:43
    jumbo113 a écrit:bonjour débranché l’ampoule
    Simple et efficace  ptdr
    desmorg a écrit:J'ai failli la faire cella là mais j'ai passé mon tour  Very Happy  , je pense à un relais qui reste collé mais ça devrait en théorie commander les 2 phares.
    Si mes mémoires sont bonnes, il y a deux fusibles différents pour la gauche et la droite donc à priori c'est pas totalement exclu. Peut être deux relais aussi. Si quelqu'un a le schéma.
    chtd
    chtd
    Message par chtd Ven 31 Jan 2014 - 16:29
    aujourd hui ça a déconné un peu puis tout a bien remarché (phares,clignotants) le temps que j aille faire une ptite course.
    ça va surement remerder qd je serai dans un carrefour mega dangereux (clignotant gauche).
    Je vais regarder coté fusible. Euh, ils sont où au fait ?
    jumbo113
    jumbo113
    Message par jumbo113 Ven 31 Jan 2014 - 18:45
    bonsoir en bas a gauche du volant
    regarde le bouton des warning a ps un faut contact
    Message par mimijean Sam 1 Fév 2014 - 2:10
    Dans la boîte à fusibles !!!  lol!  comme les vitesses, dans la boîte !  sort  (sous le volant, c^^oté gauche, en bas)
    Je crois qu'il y a 2 relais identiques dans la boîte à fusible, tu peux déjà les intervertir, pour voir si ça change de phare.
    Après, y'a peut être un pb de masse, à voir ...
    chtd
    chtd
    Message par chtd Dim 2 Fév 2014 - 11:53
    au fait c est mon feu avt gauche qui s eteint pas, pas le droit... Désolé.
    J ai regardé coté fusible mais RAS (mais je sais pas si mon schema est le bon cela dit).
    Ces 2 relais identiques ça se presente comment ?
    Quand j allume mes feux (contact coupé) j ai mes 2 voyants phare qui s allument, normal,
    mais aussi celui du clignotant gauche.
    Si c est un pb de masse, c est un peu galere à localiser non ?
    chtd
    chtd
    Message par chtd Lun 3 Fév 2014 - 13:12
    Message par NanjaT Lun 3 Fév 2014 - 13:54
    accord
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mer 5 Fév 2014 - 8:02
    autres indices :
    ça deconne (voyant/bruit clignotant rapide et ampoule clignot. allumée à moitié) quandd je freine,
    ou qd j allume les phares.
    Quand je mets les warning, les 3 ampoules clignotent bien sauf l ampoule arr. gauche qui s' eclaire à moitié.
    C est surement dans ce coin là (arriere gauche) qu il y a un souci.
    Je chauffe, on dirait...
    Message par mimijean Mer 5 Fév 2014 - 8:16
    T'aurais mis à l'envers l'ampoule des stops ? + 1 pb de masse ..
    Message par NanjaT Mer 5 Fév 2014 - 9:02
    accord  pb de masse
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mer 12 Fév 2014 - 15:32
    mimijean a écrit:T'aurais mis à l'envers l'ampoule des stops ? + 1 pb de masse ..
    j avais jamais touché aux ampoules.
    Donc en glissant un fil entre l ampoule et le porte ampoule et le reliant au metal du hayon ça deconne tjrs (clign. droit ok, mais gauche
    rapide).
    En enlevant carrément les 5 connecteurs (3 à gche,2 à droite) ça fait pareil...
    Message par mimijean Mer 12 Fév 2014 - 18:28
    Sans être devant la toto, pas facile ...
    Peut être déconnecté tous les phares, feu, etc ... ne garder que celui qui pose des pb au départ, et voir.
    Pince sur le moins, et l'autre côté sur une "masse" carrosserie pour la recréer ?
    chtd
    chtd
    Message par chtd Mer 12 Fév 2014 - 20:11
    mimijean a écrit:Sans être devant la toto, pas facile ...
    tu parles bien du moins batterie n est il pas ?
    Ok je vais essayer en deconnectant les 3 phares/clignos.
    Message par mimijean Mer 12 Fév 2014 - 21:10
    Yes, it is.  lol!
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:07
