Code et Phares en H7 Pop10
Le forum aux 206398 messages!
SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
    niriantsoa
    Masculin D'où viens-tu ? : Antananarivo, Madagascar
    Ma 405 est une : Berline, GR 1,6 modè
    Code et Phares en H7 Empty Code et Phares en H7
    Message par niriantsoa Ven 19 Sep 2014 - 17:49
    bonjour à tous
    Quels sont les branchements nécessaires et/ou modifications nécessaires si je voudrais allumer les codes + phares en même temps vu que ce sont des ampoules H7 xenon 35W à 6000K + HDI ?
    Vous remerciant à l'avance.
    Code et Phares en H7 Empty Re: Code et Phares en H7
    Message par desmorg Ven 19 Sep 2014 - 20:08
    Tu as donc monté des phares avec deux ampoules H7 ?
    Dans ce cas un simple relais comme pour monter des LP mais le fil de puissance qui sort du relais et va vers les LP est a brancher sur le code .
    En plein phare le code sera allumé par le relais , en code il sera allumé par le commodo.
    En plein phare le code recevra du courant du relais alors qu'il ne devrait pas au vu de la position du commodo , ce courant repartira jusqu'au commodo mais ça ne gênera pas .
    Il faudrait étudier de près le fonctionnement du commodo mais à mon avis ça passe , au pire il faut monter une diode entre le code et le commodo pour empêcher le courant d'aller du code vers le commodo .
    niriantsoa
    Message par niriantsoa Jeu 23 Oct 2014 - 9:22
    Desmorg >> Merci pour les explications mais si par le grand des hasards il y avait un petit schéma, c'est trop cool !!
    pour infos j'ai monté 2 x H7
    Message par desmorg Jeu 23 Oct 2014 - 10:35
    Code et Phares en H7 Divers10
    Sans l'inter .
    niriantsoa
    Code et Phares en H7 Empty Branchement Code-Phare ensemble en mode Phare
    Message par niriantsoa Lun 27 Oct 2014 - 7:46
    desmorg>> Merci bcp pour ton aide. Je vais tenter le branchement ce week end au plus tard.
      La date/heure actuelle est Ven 18 Oct 2024 - 5:21
