par xi Jeu 6 Nov 2008 - 21:13
Ca m'étonnerais que ce soit le comodo sinon ca le ferait pour les deux phares (sur la phase I en tout cas, il y a un fil unique qui part du comodo et ensuite le fil se "dédouble" pour aller vers chaque phare)
Donc comodo pas possible pour moi (sauf si tu as le phare gauche grillé et que du coup il est allumé aussi mais tu ne le vois pas
Moi je penche plutot pour un problème au niveau du phare lui meme :
Soit l'ampoule défectueuse si c'est une ampoule qui fait Phares + Codes en meme temps (genre le filament des phares touche les fils des codes)
OU
un court circuit entre les fils du code et les fils du phare mais dans ce cas là ca devrait allumer l'autre coté aussi
Commence par prendre un multimetre et regarder ce qui arrive au niveau du connecteur de l'ampoule en phare et en codes, ca donnera une idée déjà.
Tiens nous au courant
