Sur ma 405 GR 1,9 essence malgrès le changement d'ampoule le phare avant gauche est très faible. J'ai changé l'ampoule j'ai même inversé l'ampoule de droite avec la gauche ça donne rien .ça ne vient pas de l'ampoule .le phare droite marche très bien . Y a t il un relai HS ? C'est pareil en code comme en plein phare !!! Si vous avez une idée pour chercher ou se trouve la panne ? Merci à l'avance ; et bonne et heureuse année . pinpin .
phare avant gauche qui ne s'allume pas.
pinpin58- Membre
D'où viens-tu ? : sud Hauts de Seine
Ma 405 est une : 1,9l GR 87 boite longue
- Message n°1
desmorg- Membre de Platine
Re: phare avant gauche qui ne s'allume pas.
Pb de masse , tu prends un fil que tu mets sur la borne gauche de l'ampoule ( c'est la borne masse ) borne verticale coté chauffeur ampoule en place , et une vis quelconque ou mieux la borne - de ta batterie .
Si ça éclaire bien , c'est un pb de masse .
Decurion- Membre d'Or
Ma 405 est une : GRDturbo
La masse du phare .Fait comme dit desmorg et tu trouvera ton soucis . Profites en pour faire un petit tour de toutes les masses .
Trés probablement un probléme de masse, contrôle deja ta tension aux bornes de ce phare. Au pire, tu peux toujours retirer une masse de n'importe ou et la raccorder a la masse du phare defectueux.
benji29- Routard
- Message n°5
salut
1 pour probleme de masse
