temoin de LDR s'allume et s'eteint depuis rajout LDR Pop10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    temoin de LDR s'allume et s'eteint depuis rajout LDR Empty temoin de LDR s'allume et s'eteint depuis rajout LDR
    Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 17:28
    Bonjour
    Depuis ma panne que j'ai eu avec ma durite de gasoil percée j'ai refait le niveau de LDR
    mais depuis j'ai le témoin qui s'allume et qui s'éteint la voiture ne chauffe pas l'aiguille reste à 80 degrés.
    le temoin commence à s'allumer vers 75° il commence à clignoter rouge et s'éteind et a temperature il rougit fort et reste allumer un moment et peut s'éteindre 5 ou 10 km après...bref peut etre un faux contact pourtant a part remettre une durite de gasoil apres la pompe ainsi que remettre a froid du LDR j'ai rien fait...
    c'est la première fois que ca le fait..
    le voyant peut etre commence a griller??
    Des idées???
    marcel
    marcel
    temoin de LDR s'allume et s'eteint depuis rajout LDR Empty Re: temoin de LDR s'allume et s'eteint depuis rajout LDR
    Message par marcel Mer 2 Fév 2011 - 20:17
    Verifie ton niveau et vérifie le faisceau d'alimentation du capteur :
    Il s'agit d'un connecteur 3 voies :
    1ère borne à la masse
    2 ème (fil n°402) connecté à la borne n°9 du connecteur vert du bloc compteur
    3 ème (12V) fil connecté simultanément à la borne 3 de la sonde présence d'eau (connecteur trois voies noir) et au boitier fusible 12V
    Le voyant s'allume si le circuit du capteur est ouvert et donc si la borne 2 du capteur n'est plus en court circuit avec la borne 3 (assuré par le ldr qui noie les deux contacteur)...
    Si tout ça est bon alors je ne vois plus que le capteur lui même
    Message par Invité Mer 2 Fév 2011 - 20:29
    marcel a écrit:Verifie ton niveau et vérifie le faisceau d'alimentation du capteur :
    mon niveau est ok
    et la sonde est neuve sur le bol
    quel est le connecteur à regarder?
    UN PETIT SCHEMA si tu as ca m'aiderais bien
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mer 2 Fév 2011 - 20:33
    Je n'ai pas de scanner je parle du connecteur du capteur lui-même.
    demeca
    demeca
    D'où viens-tu ? : le mans
    Ma 405 est une : signature
    Message par demeca Lun 7 Fév 2011 - 18:12
    ça se trouve c'est une bulle qui t'embete. ouvre les purge pour voir la prochaine fois que ça le fait. Sinon la sonde qui joue de sienne.
    REgarde si tu n'as pas du ldr qui coulerait sur tes fils au niveau des contacteurs.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:29
