Fumée blanche, temoin de ldr: Joint de culasse?? Pop10
    talebhas
    talebhas
    Masculin D'où viens-tu ? : lille
    Ma 405 est une : GRD 1993 phase 2
    Fumée blanche, temoin de ldr: Joint de culasse?? Empty Fumée blanche, temoin de ldr: Joint de culasse??
    Message par talebhas Lun 23 Avr 2012 - 19:54
    Bonjour
    je possède une 405 GRD 1993 phase 2
    336 MKM au compteur.
    J'ai changé il y a 2 mois le kit de joint de la pompe à injection (pompe lucas) car il y avait une fuite au niveau de l'axe et de la fumée claire sortait du pot d’échappement.
    Après ce changement, tout est redevenu normal mais au bout d'un mois la fumée est revenu.
    Le temoin de LDR s'allume de temps en temps . Il y a de la pression dans le LDR.
    Comment être sûr que ce soit bien un joins de culasse. Est ce que la fumée peut elle venir de la pompe que j'aurai peut etre dérégler.
    Si c'est le joins de culasse, est ce difficile à faire sachant que je suis un novice mais que j'ai pris du plaisir à bricoler avec cette voiture
    Merci à tous pour votre aide
    Fumée blanche, temoin de ldr: Joint de culasse?? Empty Re: Fumée blanche, temoin de ldr: Joint de culasse??
    Message par Invité Mar 24 Avr 2012 - 13:32
    un jdc, c'est un travail qui demande des connaissances réel.
    si le témoin de ldr s’allume, c'est qu'il manque du ldr ou que la sonde est hs
    Message par mimijean Mar 24 Avr 2012 - 17:59
    Pression dans le LDR ....
    Tu peux toujours repurger, ça coûte rien ....
    Message par Invité Mer 25 Avr 2012 - 8:45
    mimijean a écrit:Pression dans le LDR
    ça allume le témoin de manque d'eau ça?
    TAVARES
    TAVARES
    Ma 405 est une : GR 1,6 89
    Message par TAVARES Mer 25 Avr 2012 - 13:26
    Regarde si il n'y a pas de l'huile dans le ldr et si ton moteur chauffe beaucoup
    PS : Si ta pompe serait dérégler sa fumerai noir non ??
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 4:44
