joint de culasse Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    joint de culasse
    FRAYD
    FRAYD
    Masculin D'où viens-tu ? : sauve
    Ma 405 est une : 1.9 TD signature de
    joint de culasse Empty joint de culasse
    Message par FRAYD Mar 10 Déc 2013 - 19:09
    bonjours amis 405istes ,
    je dois changer mon joint de culasse seulement problème lors de la commande !!!
    il y a environ 50 modèles  fou  sos ,quel épaisseur choisir car c'est assez urgent l'huile se mélange à la flotte et la PE fuit grave grave merci d'avance de vos réponse et à peluche
    nono49
    nono49
    joint de culasse Empty joint culasse
    Message par nono49 Mar 10 Déc 2013 - 20:41
    salut.impossible de se tromper ,il faut demonter l'ancien,compter le nombre de crans sur le cote et prendre exactement le meme....bon courage......
    FRAYD
    FRAYD
    joint de culasse Empty Re: joint de culasse
    Message par FRAYD Mar 10 Déc 2013 - 22:33
    merci pour les infos!
    Masculin D'où viens-tu ? : blain 44
    Ma 405 est une : 1.9 STDT Phase 2
    Message par flr44 Mer 11 Déc 2013 - 18:46
    attention il faut faire une épreuve fortement conseillé et peut être une rectification dans ce cas la la personne te donnera un joint qui va rattrapé la hauteur de la rectif dans tout les cas il te faut démonter pour avoir la model comme a dit nono49
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:09
