Voyant prechauffage eteint au contact. Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Voyant prechauffage eteint au contact. Empty Voyant prechauffage eteint au contact.
    Message par Decurion Ven 18 Juin 2010 - 11:33
    Bonjour , je viens de rencontrer un soucis . Quand je veux démarrer ma voiture , j'ai le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas . M'a question est de savoir ou est le fusible ( j'ai pas mes bouquins ) et si il y avait un relais pour ce boitier de préchauffage . Merci de vos réponses.
    Pour infos : boitier de préchauffage changé il y a un an .
    Arkadas
    Arkadas
    Voyant prechauffage eteint au contact. Empty Re: Voyant prechauffage eteint au contact.
    Message par Arkadas Ven 18 Juin 2010 - 13:09
    Défois ça ne vient pas du fusible, c'est le nehman qui ME*** (censure AUTO), moi il s'affiche une fois de sur 2 en général, donc je retourne la clé de nouveau pour le remettre en marche.
    Message par Sébastien Ven 18 Juin 2010 - 21:30
    Le préchauffage fonctionne ? Si oui peut être simplement l'ampoule de grillée.
    Message par RoM@In Sam 19 Juin 2010 - 11:58
    Seb' a écrit:Le préchauffage fonctionne ? Si oui peut être simplement l'ampoule de grillée.
    J'allais aussi proposer l'ampoule grillée si ça préchauffe ??
    Message par Decurion Sam 19 Juin 2010 - 18:41
    Vu la saison ou l'on est , elle démarre mais je ne me suis pas encore bien penché dessus . Par hasard , ou est le fusible qui gère le préchauffage ? Merci . J'ai pas mes bouquins , je suis en cours de déménagement .
    Message par desmorg Sam 19 Juin 2010 - 18:54
    Decurion a écrit:Vu la saison ou l'on est , elle démarre mais je ne me suis pas encore bien penché dessus . Par hasard , ou est le fusible qui gère le préchauffage ? Merci . .
    Même maintenant sans préchauffage ça ne part pas , donc si ton auto démarre normalement ton boitier chauffe.
    Après faut tester , boitier ou ampoule .Le mien fait l'inverse , le voyant se rallume une fois démarré pendant qq secondes , j'ai testé j'ai le pré et le post chauffage donc c'est bien comme ça .
    Message par Decurion Dim 20 Juin 2010 - 13:31
    Je regarde cela aujourd'hui et je vous tiens au jus !!! Sil il y en a qui passe dans mon circuit ...
    Message par Decurion Dim 20 Juin 2010 - 21:10
    Après mettre penché dessus , j'ai trouvé le soucis . En faites il y avait un fil qui touchait le tablier du compartiment moteur , . En mettant une rondelle large , le voyant reviens !!! Bizarre ça .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:41
