Préchauffage / plus après contact Pop10
    Préchauffage / plus après contact Empty Préchauffage / plus après contact
    Message par Invité Jeu 23 Juin 2011 - 10:26
    J'ai un soucis de préchauffage sur ma 405 SRDT. Le boitier de préchauffage est OK. Si je ponte le fil Du + après contact du boitier du préchauffage directement sur le plus batterie, le relais monte et la voiture démarre.
    Je n'ai pas de courant qui arrive au boitier, donc problème entre le neiman et le boitier de préchauffage.
    Ou puis-je trouver un plus après contact dans le compartiment moteur pour retirer une liaison vers le boitier.
    Merci pour votre aide et bonne journée.
    Patrick
    Préchauffage / plus après contact Empty Re: Préchauffage / plus après contact
    Message par Sébastien Jeu 23 Juin 2011 - 12:39
    Electrovanne d'arrêt sur la pompe à injection.
    P.S ça doit être ton neiman qui a un problème.
    Message par Invité Jeu 23 Juin 2011 - 13:53
    Merci Sebastien pour la réponse
    Pourrais tu me dire ou se trouve exactement l'electrovanne de la pompe.
    Une fois la voiture démarrée, plus acun soucis.
    Message par Invité Jeu 23 Juin 2011 - 14:17
    J'ai trouvé l'electrovanne sur la doc technique et suis allé vérifié.
    Je n'ai pas de 12V qui arrive sur l'électrovanne de pompe.
    Par contre, une fois le relais de démarrage/préchauffage ponté : un clic et je retrouve du 12V sur l'éléctrovanne.
    le problème doit donc se situer entre ne neiman et le relais de démarrage préchauffage.
    Il me faut donc trouver un plus après contact indépendant. Mais où ?
    Préchauffage / plus après contact Empty Réparation provisoire
    Message par Invité Jeu 23 Juin 2011 - 16:04
    A titre provisoire, j'ai ponté entre le "+ aprés contact" du boitier de préchauffage et le "+" d'un des feux de position.
    Ce qui veut dire qu'il faut :
    1 - mettre le contact
    2 - allumer les feux de position, le relais de préchauffage monte : OK
    3 - démarrer la voiture
    4 - éteindre les feux de position (celui sur lequel a été fait le pontage reste allumé puisqu'il est ré-alimenté par le relais de préchauffage.
    Je sais que ce n'est pas idéal, mais au moins cela fonctionne.
    Je cherche néanmoins une solution "propre" pour résoudre le problème sans pour autant démonter la moitié de la voiture.
    Merci pour vos suggestions.
    Message par desmorg Jeu 23 Juin 2011 - 21:22
    bateauxbois a écrit:A titre provisoire, j'ai ponté entre le "+ aprés contact" du boitier de préchauffage et le "+" d'un des feux de position.
    Mais non laisse tel quel , ça fait un bon antivol.
    Teste en sortie de neiman si tu as du + et teste le fil entre neiman et boitier .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 12:46
