Changement tuyaux de retour injecteurs Pop10
29.99 €
    Fabian
    Fabian
    D'où viens-tu ? : 59280 Armentières
    Ma 405 est une : 1.9TD privilège
    Changement tuyaux de retour injecteurs Empty Changement tuyaux de retour injecteurs
    Message par Fabian Dim 15 Sep 2013 - 11:42
    Ayant parcouru presque tout le forum de long en large, je coince sur le mode opératoire pour changer mes tuyaux de retour aux injecteurs ... Sad
    Quelqu'un pourrait il m'aider... car j'ai peur de mal faire.....Confused
    Changement tuyaux de retour injecteurs Empty Re: Changement tuyaux de retour injecteurs
    Message par Hulst Dim 15 Sep 2013 - 12:26
    Si c'est les tuyaux caoutchouc, c'est très simple. Tu fais de la place, en retirant l'échangeur entre autres, ensuite tu enlèves les vieux tuyaux avec une pince et tu remets les nouveaux à la place.
    Sur l'injecteur qui est derrière le filtre à gasoil, il faut aussi changer le bouchon à droite.
    Fabian
    Fabian
    Message par Fabian Dim 15 Sep 2013 - 12:49
    ok et merci Hulst.... j'apprend la motorisation française....mdr.... l'échangeur est il compliqué a déposer?.....
    Message par Hulst Dim 15 Sep 2013 - 12:56
    Aucune idée, j'avais un diesel atmo avant, jamais eu de turbo D. Il faut que tu regardes comment c'est fait...
    Message par RoM@In Dim 15 Sep 2013 - 18:47
    Pour démonter l'échangeur:
    Tu tires sur le gros joint du dessus, ça viens tout seul, ensuite sous ce joint:
    A l'arrière, tu as 3 vis (cercles rouges)
    A l'avant deux vis chacune sur une patte à chaque extrémité (cercles jaunes)
    Tu défais le collier du tuyau sur la gauche, pareil pour le petit tuyau qui va à la pompe. Tu retires la capsule (cercles verts) et voilà.
    (cliquer pour agrandir)
    Changement tuyaux de retour injecteurs Xfcbf10
    Fabian
    Fabian
    Message par Fabian Ven 20 Sep 2013 - 16:27
    Voila fini .... nickel.... assez simple ... çà , çà va...!
    Merci pour les explications...! thumleft
    Message par mimijean Ven 20 Sep 2013 - 23:14
    Et maintenant, ça "tourne" mieux ?
    Fabian
    Fabian
    Message par Fabian Sam 21 Sep 2013 - 8:31
    Ben nan pas mieux mais ... ca pisse plus... faut voir ... mais j'ai pas core roulé pour voir .... depuis le changement de mon filtre a air, oui, g entendu la différence
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:02
