probleme injecteurs 405 gld Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    probleme injecteurs 405 gld Empty probleme injecteurs 405 gld
    Message par Invité Sam 9 Avr 2011 - 17:26
    Salut a tous . J'ai un soucis sur ma gld , elle consomme un peu de gasoil . J'ai regardé les injecteurs et quand je fais tourné le moteur , plus j'accelère , plus il y a du gasoil qui sort des injecteurs , la ou ils sont visser . Donc je voudrais savoir , comment je doit faire pour les changer si quelqu'un peut m'aider ? Merci .
    Ritchy405
    Ritchy405
    D'où viens-tu ? : d'ici et la
    Ma 405 est une : stdt
    probleme injecteurs 405 gld Empty Re: probleme injecteurs 405 gld
    Message par Ritchy405 Mar 12 Avr 2011 - 22:31
    pour les demonter il faut enlever les tuyau de retour noir et les tuyau en fer puis une douille injecteur de 27 et c bon ensuite tu les demonte en deux tu f gaffe au ressort et surtout a l'injecteur n'enleve surtout pas l'aiquille car une poussierre et c mort et tu nettoi le corps d'injecteur tu remonte et le serre bien
    Message par Invité Mar 12 Avr 2011 - 22:44
    Ce n'est pas du tout un travail à faire soi-même (hormis le démontage de l'injecteur sur la voiture) car pour ce qui est d'ouvrir l'injecteur, et donc procéder aux diverses vérifs de tarage, etc... il faut les confier à un professionnel, si on n'a pas les compétences et le matériel nécessaire pour le faire, car un simple nettoyage n'est pas toujours suffisant, voir même inefficace.
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 8:32
    d'accord mais grignou tu m'a dit que c'était peut être les tuyaux de retour qui ont un soucis donc c'est les noirs ?
    Ritchy il se trouve ou le ressort ? c'est quoi l'aiquille ? merci pour vos réponses
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 10:18
    j'ai éssayer d'enlever le tuyau de retour de l'injecteur sur la tof , pas moyen de l'enlever sur la pompe j'ai réussi quelque goute de gasoil on coulées mais sur l'injecteur impossible il tourne mais s'enlève pas .
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 12:46
    Fais une recherche "google" avec le mot "injecteur" afin que tu comprennes comment c'est fait, sans quoi chaque question-réponse va en entraîner une autre, donc le plus simple c'est que trouves toutes les explications directement
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 13:05
    le probleme c'est que je comprend rien meme si il faut démonter les injecteurs , je c'est pas faire et j'ai personne pour m'aider puis aller dans un garage sa coute cher donc j'aurais préférer tenter moi meme .
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 13:20
    ici ils ont des bonnes infos je pense http://www.4x4rdv.com/index.php?page=reportage&visite=1&id=88&debut=8&titre=Injecteurs+diesel%2C+comment+les+d%E9poser
    Message par gourdin Mer 13 Avr 2011 - 14:04
    N'hesite pas a y mettre les mains ! Mais documente toi
    Gilles a raison, j'ai passé plus de temps a lire les RTA qu'a être sous la voiture !
    Message par Invité Mer 13 Avr 2011 - 16:25
    oui j'hesite pas a bricoler mais faut tellement faire gaffe par rapport au injecteurs et il faut une clé dynamométrique pour les remonter donc c'est plutôt chaud , j'ai juste fait de l'entretien sur les voitures ou des bricoles mais pas ce genre de trucs .
    Message par Invité Jeu 14 Avr 2011 - 11:08
    je vais acheter des joints d'injecteurs aujourd'hui .
    Message par Invité Jeu 14 Avr 2011 - 14:26
    j'ai acheter le kit avec les joints d'injecteurs , les rondelles de pare flamme et un tuyau de retour . Vous en pensez quoi si je change juste les tuyaux de retour pour voir si sa marche ?
    Message par Invité Jeu 14 Avr 2011 - 18:25
    j'ai changer les tuyaux mais il y a toujours des bulles qui sortent donc changer les joints je pense .
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:33
