j'ai un énorme problème avec 405 1.9 D de juin 1992 (phase 1).
Je roule, puis m'aperçoit que je roule sur 3 pattes tout à coup avec une forte odeur de gasoil. J'ouvre le capot ..
Là, je vois le moteur avec plein de gasoil partout et vois aussi directement d'ou vient le problème (1 des 4 tuyaux rigide qui va de la pompe au injecteur qui a casser à l'extrémité coté pompe).
Je retourne donc chez moi, change ce tuyau (2 minutes) et redémarre sans soucis, je refait 30 km et paf, un autre tuyau casse aussi
Rebelotte, je retourne chez moi avec du mal et me décide à changer les 4 tuyaux d'un coup, je redémarre et repaf une paires de kilometre plus loin. Le premier tuyau changer avais re casser.
De quoi ce problème peut t'il venir ? Car casser 3 tuyaux en quelques kilometre, c'est bizarre et pas normal du tout.
Merci de votre aide.
