+26
fantom33
shelby107
labbe pascal
GG
ERICGLD
krackers160
Kévin56
30 participants
[Style TD - 91]Poupoune et sa 405 <3
Poupoune- Membre d'Argent
- Message n°701
Re: [Style TD - 91]Poupoune et sa 405 <3
Citractive Kidnappe des routiers ! XD
CITRACTIVE- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : mourenx
Ma 405 est une : Xantia
- Message n°702
Poupoune a écrit:Citractive Kidnappe des routiers ! XD
Nan je kidnappe personne ... juste qui si ça m'arrive ... d 'etre kidnappé pars un routier roumain (homo ou pas) il a de quoi s inquiété ....
- Message n°703
Bon le phare de la 405 est changé, le pare-brise est changé , la tu te dis tout vas bien ... ba non y encore cette puxxxx de durit qui à ENCORE pété !
Hulst- Age : 39
- Message n°704
Ce serait ptet bien d'identifier la "root cause"
- Message n°705
Ba au début >Peugeot disait que c'était la durit qui fatiguée , on l'a changé, ça a repété , il a mis un collier plus serrer , ça a pété il a mis un sert joint , et la ça a repété se maitn
Hulst- Age : 39
- Message n°706
C'est une durit de quoi? LDR? Ce serait bien avant de mettre des serrages à bloc de vérifier si ça ne vient pas d'ailleurs ce souci...
Genre des compressions qui passeraient dans le circuit de refroidissement, si tu vois ce que je veux dire... Je ne te le souhaite pas, mais une durit qui pète 3 fois de suite, pour moi le problème est ailleurs.
RoM@In- Age : 34
- Message n°707
Elle a encore pétée ??? C'est bizarre, mais en même temps si il y avait vraiment une grosse surpression dans le circuit, la température du moteur ne serait elle pas plus élevée que la normale ?
Ou alors le bouchon du radiateur ne joue pas son rôle pour faire évacuer la pression ?
Hulst- Age : 39
- Message n°708
Possible aussi.
Ma clio ne chauffait pas alors qu'elle pissait de partout tellement il y avait de pression...
RoM@In- Age : 34
- Message n°709
C'est plutôt incroyable quand même, parce que si il y avait tellement de pression au point de faire sauter une durite, je me demande si le moteur aurait tenu si longtemps, à moins de n'avoir fait que 100 kms depuis la dernière fois qu'elle a pétée.
Ou alors un bouchon dans le circuit ?
Hulst- Age : 39
- Message n°710
J'ai fait 600 bornes avec ce souci.
Mais oui, le premier point serait de remplacer le bouchon et de voir si ça ne va pas mieux...
RoM@In- Age : 34
- Message n°711
Hulst- Age : 39
- Message n°712
Faut dire que je remettais 1 litre de LDR à chaque trajet et j'avais un interrupteur au tdb pour allumer le ventilo sur commande
- Message n°713
Nan la c'est la durit d'essence , donc c'est assez chiant surtout au prix du SP98 !
J'arrive pas a comprendre pourquoi, ils ont changé la durit, les colliers, mis un sert joint et tout, et ça change rien. :/
Elle retourne demain chez peugeot , j'espère qui'ils vont trouvé la cause , parce que la ça fait chier au bout d'un moment d'avoir toujours cette même panne ...
Qui d'ailleurs est une panne de merde qui a être en panne autant avoir un truc grave qu'un pauvre tuyau a la con qui se démanche ! ^^
Hulst- Age : 39
- Message n°714
Si c'est de l'essence, je te fais pas dire que c'est chiant, surtout que ta caisse risque de finir en barbec...
Hulst- Age : 39
- Message n°715
Pour moi il y a une surpression dans le circuit, donc soit la pompe dans le réservoir qui débite trop, soit l'injecteur qui crée une surpression... Soit autre chose, mais je ne m'y connais pas assez.Poupoune a écrit:Nan la c'est la durit d'essence , donc c'est assez chiant surtout au prix du SP98 !
- Message n°716
Ba j'exposerais cette possibilité a peugeot cet apm, on verra bien
- Message n°717
Pour le rasso du weekend prochain j'aimerais bien donner un petit coup de jeune aux PC de la 405 , du coup j'ai investi dans le produit dont tout le monde parle ... Le POLYTROL ^^
Y a t'il des précautions a prendre avant de s'en servir ? Protéger la peinture pour les baguettes latérales par exemple ? Suffit juste de badigeonner avec un pinceau ?
- Message n°718
Pas en étaler sur la carrosserie évidemment mais oui au pinceau et tu étales bien
sandra4444- Apprenti Pilote
- Message n°719
Salut Poupoune
Donc, il faut surtout que la zone à traiter soit parfaitement propre et sèche depuis au moins 24 heures...
Ensuite il faut bien dégraisser, moi j'utilise le dégraissant Motip
Effectivement il faut bien protéger la peinture
L'application se fait au pinceau sans faire de surcharge, on laisse agir quelques minutes et on essuie l'excédent avec un chiffon non pelucheux avant le séchage complet du produit.
Il faut soit travailler à l'abri, soit être sûr qu'il ne pleuvra pas dans les 24 heures...
Voila pour les précautions à prendre, mais le résultat pour moi a été bluffant
RoM@In- Age : 34
- Message n°720
Ça rend super. Il faut aussi que j'en achète, surtout pour faire les baguettes des montant de portes qui commencent vraiment à devenir blanches
- Message n°721
C'est pour ça que j'en ai acheté Romain, la 1.8 devenait un peu trop blanchatre a mon gout ^^
Vous protégez avec quoi la peinture ?
Hulst- Age : 39
- Message n°722
Si c'est juste le bord de la carrosserie, du ruban de masquage devrait suffire, un truc comme ça :
(sur le phare droit)
- Message n°723
Ok , et ça j'en trouve chez Mr.Bricolage et les truc comme ça ?
Putain tu m'as fait peur avec ton insecte j'ai cru qu'il y en avait encore un qui s'était glissé a l'intérieur de mon écran
Hulst- Age : 39
- Message n°724
Trouvé chez Norauto pour ma part.
Pour l'insecte, tu n'es pas le premier à qui ça fout les jetons
- Message n°725
J'ai même penser a un virus pendant un moment ^^
Hulst- Age : 39
- Message n°726
Ah oui tout de même
- Message n°727
J'en avait chopper un dans se style sur mon ancien PC a vouloir faire le radin avec mon Anti-virus, et j'avais un serpent ( type Snake ) qui se baladait sur mon écran en permanence.
Bon c'était pas un virus super chiant qui ralenti le pc ou le fait planter, mais bon a la longue ça devenait hyper chiant ^^
Hulst- Age : 39
- Message n°728
ça je veux bien te croire
Moi je n'utilise pas windows, donc pas d'antivirus.
- Message n°729
ça arrivera peut être un jour
Hulst- Age : 39
- Message n°730
Suis pas pressé.
- Message n°731
Je te comprend.
mimijean- Membre d'Or
- Message n°732
Poupoune a écrit:Ok , et ça j'en trouve chez Mr.Bricolage et les truc comme ça ?
il est arrivé aussi dans mon pc !!!!
Hulst- Age : 39
- Message n°733
Tu t'amuses bien, hein?
- Message n°734
C'était trop tentant !!!!
Là je regarde pour le mettre dans ma signature de messagerie pro ...
Hulst- Age : 39
- Message n°735
Tu vas te faire huer je pense.
- Message n°736
MDR!!!! Jean mi va se faire remonter les bretelles
RoM@In- Age : 34
- Message n°737
Elle a du succès la petite bête
Hulst- Age : 39
- Message n°738
Ben oui
- Message n°739
hello des new de la 405 ?
Hulst- Age : 39
- Message n°740
C'est quoi ces copieurs? y a des moucherons sur tout le forum maintenant!!
- Message n°741
Hulst a écrit:C'est quoi ces copieurs? y a des moucherons sur tout le forum maintenant!!
Copiteur que il faut dire
Hulst- Age : 39
- Message n°742
Si tu veux
- Message n°743
Poupoune a écrit:MDR!!!! Jean mi va se faire remonter les bretelles
Bof .... par contre ça risque d'être un peu plus compliquer que de le copier de la signature d'Hulst .... faut que je vois comment le passer, je suis bien admin du serveur de messagerie pour la partie Windows, mais pas pour le reste ...
Et pis faut quand même que je bosse un peu aussi, je suis en cp à partir de vendredi soir, et pas mal de boulot ....
RoM@In- Age : 34
- Message n°744
Tu passes au CP ?? C'est sur c'est du boulotmimijean a écrit: Et pis faut quand même que je bosse un peu aussi, je suis en cp à partir de vendredi soir, et pas mal de boulot ....
Le moucheron de Guillaume se reproduit à vitesse grand V. Ils vont nous faire un élevage si ça continue
Hulst- Age : 39
- Message n°745
Qu'est-ce que tu attends pour l'implanter?
- Message n°746
RoM@In- Age : 34
- Message n°747
Cauchemar, le nouveau que t'as mis il saute comme un vrai et tout ... tu veux dire que j'ai plutôt envie de le planter oui
- Message n°748
Zut le mien vient de s'évader ....
Hulst- Age : 39
- Message n°749
Celui ci fait mieux... Bon, après on arrête sinon on va avoir des problèmes avec Poupoune
labbe pascal- Habitué
D'où viens-tu ? : dordogne
Ma 405 est une : td signature
- Message n°750
la ça part en live j'ai la tete qui tourne a voir toute ces bestiols
