[help] véhicule qui s'arrete en roulant Pop10
Le Deal du moment : -28%
229.99 €
    odyssey
    odyssey
    D'où viens-tu ? : brest même
    Ma 405 est une : 405 style
    [help] véhicule qui s'arrete en roulant Empty [help] véhicule qui s'arrete en roulant
    Message par odyssey Dim 19 Juin 2011 - 17:00
    bonjour a tous j'ai un petit (gros) soucis avec ma 405 D style...
    voila ce matin j'ai pris ma voiture et j'ai senti une grosse perte de puissance :
    autoradio qui s'éteind
    essuie glace lent
    témoin batterie qui s'allume depuis quelques jours
    n'ayant pas eu le temps de m'occuper de ma voiture j'ai roulé avec en espérant qu'elle tienne mais bon...
    donc voila j'ai du la redémarer a la poussette et quelques secondes après les essuies glace peinent et la voiture coupe en roulant.
    J'ai changé ma batterie il y a 2 mois environs donc je pense a l'alternateur ...
    un alternateur HS coupe-t-il la voiture meme en marche ?
    j'ai du la laissé sur la bas coté pas vraiment possible de regarder ce qui se passe sous le capot avec la tempête...
    merci pour vos réponses
    marcel
    marcel
    [help] véhicule qui s'arrete en roulant Empty Re: [help] véhicule qui s'arrete en roulant
    Message par marcel Dim 19 Juin 2011 - 17:24
    La première chose à faire est de mesurer la tension de la batterie moteur tournant. de 13,5 v à 14,5 v
    Boutxi
    Boutxi
    Féminin Age : 44
    D'où viens-tu ? : Rosez (12)
    Message par Boutxi Dim 19 Juin 2011 - 17:48
    Oui, c'est possible au bout d'un certain temps, quand la batterie finit par être complétement déchargée.
    Sur la pompe à injection, tu as une électrovanne qui coupe l'arrivée de gasoil lorsque tu coupes le contact (sinon le moteur ne s'arrête pas).
    Si ton alternateur est HS, la batterie va se décharger peu à peu en roulant et finir par délivrer une tension si faible que l'électrovanne va se refermer .. et le moteur s'arrête.
    S'il y a un court-circuit, c'est la même chose, mais c'est plus brutal (vécu avec un C25 diesel).
    Message par mimijean Dim 19 Juin 2011 - 18:27
    Si c'est l'alternateur, en attendant de le changer, si la betterie est bien chargée, pas de phare, pas d'autoradio, pas d'essui-glace, enfin bref, juste le nécessaire, pas de ventilation de chauffage, c'est le coup de démarreur qui "coûte" le plus cher .
    Je l'ai déjà fait plusiers fois, alternateur déposé, avec 50 km pour aller jusqu'au boulot, je rechargeais la batterie tous les 2 jours (soit 200 km, 4 coup de démarreur), je pense que j'aurai doublé sans souci ...
    On peut enlever le petit "bitonio" dans le stop de pompe, on démarre à la poussette, mais pour arrêter il faut caler ...
    C'est juste du secours, il faut changer l'alternateur au plus vite, mais c'est peut-être aussi que le régulateur (9 fois sur 10).
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 3:17
