déport en roulant Pop10
Le forum aux 206461 messages!
    déport en roulant
    dunkyrk
    dunkyrk
    D'où viens-tu ? : région parisienne et Haute Normandie
    Ma 405 est une : GR 1.6L 306.000 km
    déport en roulant Empty déport en roulant
    Message par dunkyrk Sam 20 Nov 2010 - 23:35
    je remarque que ma 405 GR 270.000 km se déporte légèrement après passage d'une roue sur une malformation de la chaussée.
    La visite technique que je viens de passer est 100% OK pour toute la voiture.
    J'avais pensé que ce fut un amortisseur arrière HS, je les ai changé mais c'est toujours pareil.
    Très bonne tenue de route, parallélisme parfait.
    j'observe une petite usure sur le pourtour du pneu arrière gauche.
    Qu'en pensez vous ?
    patrick
    déport en roulant Empty Re: déport en roulant
    Message par Invité Dim 21 Nov 2010 - 15:26
    À l'intérieur du pneu? Ton roulement de bras qui commence à prendre du jeu?
    Message par Invité Dim 21 Nov 2010 - 17:17
    aï !
    dunkyrk
    dunkyrk
    Message par dunkyrk Lun 22 Nov 2010 - 14:55
    bonjour,
    tu me dis que "le roulement de bras commence à prendre du jeu"
    comment peut on le vérifier?
    si je mets la roue en l'air est ce que je peux voir s'il y a un jeux, ou peut on apprécier le carossage qui serait un peu négatif? (inclinaison ou perpendicularité de la roue avec le sol)
    merci de m'éclaircir?
    Message par Invité Lun 22 Nov 2010 - 22:33
    Le mieux c'est de voir avec un appareil de réglage de train roulant 4 têtes mais le jeu tu peux le voir en faisant levier sur ta roue avec une barre de fer... Ou s'il est vraiment important à la main...
    dunkyrk
    dunkyrk
    Message par dunkyrk Mar 29 Mar 2011 - 22:02
    A la main aucun jeux!
    je vais voir en faisant levier avec un barre ...
    mais c'est un peu inquiettant avant hier sur l'autouroute, il y avait une déformation et lorsqu'une roue arrière est passées dans le trou, ca m'avait fait déporter un peu l'auto vers la gauche ...
    j'essayerai de mettre des graisseurs sur l'articulation arrière.
    Quelqu'un a t'il eu ce probleme de déport?
    Message par Invité Mar 29 Mar 2011 - 22:38
    presque 6 mois après, tu refais surface, et toujours le souci, tu déterres vraiment un souci non résolu lol!
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mer 30 Mar 2011 - 8:18
    Pour les graisseurs ça me semble un peu tard, le problème va s'amplifier et l'auto va devenir dangereuse. Il faut une nouvelle traverse (car la traverse a été rongée par les roulements grippés) et des nouveaux roulements à aiguilles. Lorsque les roulements ont beaucoup de jeu, l'auto part facilement de l'arrière en virage, je me souviens avoir été surpris sur autoroute, ça n'est pas agréable du tout!
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 11:11
