Kizou 405 a écrit:C'est bon le problème a été résolu, en fait c'est une pièce en plastique qui se situe à coté du turbo qui en était la cause ( désolé pas de photos ). Donc la pièce va être commander demain.
Sinon merci à vous tous.
Donc il devait y avoir une fuite ? tu ne l'as pas précisé cette chose, tu avais juste dit une consommation..
En principe, lorsque j'ai une consommation de LDR, c'est la chose par laquelle il faut commencer, c'est chercher des fuites, et au besoin, mettre le circuit sous pression
