par Invité Mer 31 Aoû 2005 - 11:08
serge berges a écrit:bonjour
qui peux me dire comment demonter la montre de bord ?
et aussi que faire si la partie droite de mon tableau de bord n'est plus eclairée ?
par avance merci
Salut;
Vas vite te présenter, sinon, tu vas te faire engueuler!!!
Sinon, pour ta montre:
Si c'est une phase 1, il faut retirer le cache à côté des interrupteurs d'anti brouillard, et les deux de part et d'autre de la montre. Avec un petit tournevis plat, ça vient très bien.
Derrière chacun de ces caches, tu as une vis hexagonale de 10 mm, et en les retirant, ça te permettra de démonter la casquette du tableau de bord.
Tu peux ensuite facilement accéder à la montre.... et au tableau d'instruments. (3 vis, dont deux accessibles en retirant le petit enjoliveur plastique situé entre le combiné et l'habillage de la colonne de direction)
Pour ton éclairage de TB, je pense effectivement à une ampoule claquée.
Si toute la partie droite manque, c'est sans doute une lampe de 4 W (les plus grosses douilles dérrière le TB).
Si c'est une phase 2, alors précise le et on te donnera la technique un petit peu différente.
Jack
Au pire, essaye d'inverser avec celle de gauche et tu verras si c'est bien ça.
