Démontage tableau de bord 405 phase 2 ? Pop10
Le forum aux 206461 messages!
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
    Démontage tableau de bord 405 phase 2 ? Empty Démontage tableau de bord 405 phase 2 ?
    Message par Invité Dim 7 Mai 2006 - 8:27
    Il m'est arrivé une petite mésaventure avec ma 405...en transportant une longue barre à mine à l'intérieur de ma voiture, avec passage par la trappe à skis, voilà qu'a cause d'un freinage un peu sec, la barre avance et percute la montre digitale qui se trouvait juste en face de sa trajectoire ! :pale:
    La montre est donc rentrée à l'intérieur du tableau de bord...elle est toujour éclairée, renversée... scratch
    Je souhaite donc la remettre en place. Apparement il y a un boulon au dessus du panneau avec les aérateurs à droite et plusieurs boulons au niveau de l'emplacement de l'autoradio non ?
    Je n'ai pas le bouquin TRA :study: pour ce véhicule, aussi je me demande comment démonter cette partie du tableau de bord proprement (je n'ai pas envie de tout déposer...)
    L'un d'entre vous peut il m'aider ?
    Merci d'avance thumleft
    D'où viens-tu ? : Thiais(94)
    Démontage tableau de bord 405 phase 2 ? Empty Re: Démontage tableau de bord 405 phase 2 ?
    Message par steevo Dim 7 Mai 2006 - 14:32
    vu ta description je présume que c'est une phase 2...
    effectivement tu as une vis au dessu des aérateurs, il faut enlever le cache triangulaire pour la voir.
    et 2 autres au dessus de l'autoradio.
    il en reste une autre derrière les boutons warning,etc... tu enlève les 3 boutons et tu verras une vis par les trous
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Dim 7 Mai 2006 - 21:45
    oui mais il y a aussi deux vise torks pas du tout evident a enleve en dessus l'autoradio ce qui fait 4 vis dans le compartiment radio.
    les deux du fond qui ressemblent a toutes les autres. et les deux torks, plus petites, qui elles regardent vers le haut.
    bon courage
    a+
    remibag
    remibag
    D'où viens-tu ? : Rennes( bretagne )
    Message par remibag Mar 9 Mai 2006 - 15:39
    pour avoir changé une ampoule de l'horloge il y a moins d'un mois.
    d'ailleur j'ai changé qu'une ampoule alors que les deux sont grillé.
    Je savais pas que y'en avait 2.
    j'ai tjs du en avoir une grillé Mr. Green
    Je peut dire qu'il y à
    une vis derriere le triangle en haut.
    les 4 au niveau de l'autoradio
    et 2 derriere les 3 boutons warning, etc
    pour retirer les boutons tu passe un tournevis plat entre 2 et puis sa vient tout seul.
    soit un total de 7 vis.
    bonne chance
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 10:59
