perte de puissance jusqu'à calage  Pop10
-25%
599 € 799 €
    zloto
    zloto
    D'où viens-tu ? : wasselonne
    Ma 405 est une : sr 1.6l de 1991
    perte de puissance jusqu'à calage  Empty perte de puissance jusqu'à calage
    Message par zloto Ven 10 Mar 2017 - 11:43
    Bonjour.
    Alors, pour commencer, la voiture: 405 sr de 1991 1.6l carbu double corp 34/34 z1.
    Les symptômes: alors, à froid, premier démarrage et cale de suite, 2ème démarrage ras, démarre bien, starter auto s'enclenche. Parfait. Laisse chauffer, petit trou à l'accélération mais rien de méchant. Le régime retombe de qlq dizaine de tours minute et repart bien. Mais de temps en temps. A froid ou à chaud, je n'ai plus rien quand j'appuie sur l'accélérateur. Elle ne dépasse pas 3000 tours. Voir jusqu'à caler si je reste appuyé.
    Si je relâche l'accélérateur, elle retombe normalement au ralenti qui est parfaitement stable. Par contre quand elle déconne, s il j'appuie à fond, de manière à enclencher le 2ème corps, elle marche super. En gros, pour récapituler. Elle marche parfaitement sur les 2 corps, mais bug de temps en temps sur le premier corp...
    Dessus, juste après l'achat, à été fait, vidange moteur, boîte, changement bougies et tous les filtres. Vidange du réservoir pour remettre du jus propre. J'ai aussi démonter et bien nettoyer et graissé les masselotes de l'allumeur. Les plots de la tête et du doigt on l'air neuf. Ou très peu âgé. Je n'ai pas de prise d'air au carbu, déjà vérifié.
    Elle a en tout et pour tout, 153800km. Ancienne voiture de papy. C'était une première main.
    Je suis plus que perdu car je n'ai plus d'idée. A voir si un de vous à déjà vu ou eu, ou même entendu ce genre de problème.
    Merci d'avance.
    perte de puissance jusqu'à calage  Empty Re: perte de puissance jusqu'à calage
    Message par florent333 Ven 10 Mar 2017 - 13:23
    Je déplace ton message dans la rubrique adéquat.
    zloto
    zloto
    Message par zloto Ven 10 Mar 2017 - 13:26
    J'ai vu qu'après que j'avais posté dans la mauvaise catégorie.
    Message par NanjaT Lun 13 Mar 2017 - 8:00
    Un bon nettoyage des gicleurs du premier corps et je crois qu'elle retrouverais la pêche
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 13:53
