Probleme de ralenti a froid Pop10
-25%
599 € 799 €
    quentin2601
    quentin2601
    Masculin D'où viens-tu ? : tours
    Ma 405 est une : 405 1.8L 103CH
    Probleme de ralenti a froid Empty Probleme de ralenti a froid
    Message par quentin2601 Sam 27 Juin 2015 - 11:36
    Bonjour
    J ai acheté une 405 1.8L injection phase II de 93.
    Mon souci est qu a froid (seulement),le ralenti est trop bas (a peine 500 tours )et cale si je n accelere pas legerement pendant une 30 aine de secondes.
    avez vous une petite idée du problème ?
    Probleme de ralenti a froid Empty Re: Probleme de ralenti a froid
    Message par Hulst Sam 27 Juin 2015 - 12:43
    En général pour les soucis de ralenti il faut aller chercher du côté du moteur pas à pas qui remplace le starter sur les injections.
    Bon courage cligne
    quentin2601
    quentin2601
    Message par quentin2601 Sam 27 Juin 2015 - 13:30
    Merci pour ta réponse Very Happy
    sais tu comment est géré la starter le dessus ?
    Message par Hulst Dim 28 Juin 2015 - 9:23
    Justement par le moteur pas à pas qui lui est géré par le calculateur moteur cligne
    quentin2601
    quentin2601
    Message par quentin2601 Dim 28 Juin 2015 - 11:48
    Dac je viens d enlever la durite d arrivé d air du papillon, j ai nettoyé une petite sonde et l interieur du papillon grossièrement, je verrai demain matin a 6h30, si elle démarre mieux a froid cligne est ce normal le dépôt
    d huile dans le papillon ?
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Sam 4 Juil 2015 - 16:39
    C'est normal, c'est le recyclage des vapeurs d'huiles (reniflard).
    De toute façon, il n'y a pas grand chose à contrôler sur ce moteur, c'est une injection électronique très basique.
    Comme Hulst te l'a suggéré, contrôle le moteur pas-à-pas, c'est lui qui gère le ralenti sur ce moteur.
    Si ce n'est pas ça, tu as probablement une prise d'air quelque part (attention au joint entre le boîtier papillon et la grosse durite devant, il décède souvent prématurément et peut causer ce genre de problèmes).
    quentin2601
    quentin2601
    Message par quentin2601 Jeu 9 Juil 2015 - 21:08
    Merci pour la reponse, j ai eu un autre souci depuis, la voiture calait a bas regime de temps en temps et petaradait dans le collecteur a bas regime et avec une perte de puissance.j ai commandé la bobine et 4 fils, ils ne me paraissaient pas en très bonne état, je viens des changer, je vais voir demain ce que ca donne.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:14
