le ralenti varie a chaud il monte et descend sans arrêt sur ma 405 td est ce un probleme de pompe
probleme ralenti
lionel038- Apprenti
D'où viens-tu ? : champier 38
Ma 405 est une : 405 srdt berline
- Message n°1
probleme ralenti
lionel038- Apprenti
Re: probleme ralenti
lionel038 a écrit:le ralenti varie a chaud il monte et descend sans arrêt sur ma 405 td est ce un probleme de pompe
personne n'a rencontrer ce genre de probleme
mimijean- Membre d'Or
Les personnes de ce forum ne sont pas branchées 24/24 ....
Il faut être patient.
Les verifs de départ : filtre à gazoil ?
Pas de "bulle" au niveau des injecteurs ?
Marque de la PI ?
Marque de la PI ?
lionel038- Apprenti
Je ne me rapelle plus la marque honnetement il fo ke je regarde
je vais commencé par le filtre a gasoil mais sa fait au moins 6 mois kelle le fait
Le matin a froid elle demarre et recalle tout de suite et ensuite impossible de redemarrer sans reamorcé l'arrivé de gasoil manuellement je pense que c lié
lionel038- Apprenti
- Message n°5
la pompe c une bosh
merci dsl d'avoir pour le nommbre de message je ne maitrise pas trop je pensais qu sa n marchait pas et merci pour l'info
mimijean a écrit:Les personnes de ce forum ne sont pas branchées 24/24 ....
Marque de la PI ?
- Message n°6
Tiens,regardes si tu trouves pas la solution dans ce lien:
https://www.forum-405.com/search?mode=searchbox&search_keywords=ralenti&show_results=topics
lionel038- Apprenti
- Message n°7
Merci je regarde
Petit message en passant je remercie toutes les personnes de ce forum un accueil super
et en plus des connaisseurs qui savent repondre aux questions rapidement merci
et encore une fois 405 c de la balle ne les virer pas!!!!!!!!!!!!!! bonne journée a tous
RoM@In- Age : 34
- Message n°8
Afin d'éviter de surcharger le sujet, Messages de lionel038 postés tous à la suite regroupés.
Pour modifier un message, ou rajouter quelque chose tant que personne n'a répondu, vous pouvez utiliser l'icône en bas à droite de votre message.
