urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil Pop10
-25%
749.99 € 999.99 €
    kayaman82
    kayaman82
    D'où viens-tu ? : realville
    Ma 405 est une : 1.9 STDT, 1.9 Style.
    urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil Empty urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil
    Message par kayaman82 Dim 2 Mar 2014 - 15:40
    salut, je vien de changer le filtre a gasoil, et depuis le voyant de pression d huile ne s eteint plus, et l arrvee de gasoil semble se couper. de plus ca fuit au bloc filtre a gasoil de par en haut et en bas, on dirait qu il ya beaucoup de pression. et le gasoil et plutot chaud dans le filtre.
    voila si vous pouviez m aidais vite parce que sinon demin je ne vais pas bosser
    kayaman82
    kayaman82
    urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil Empty nimporte quel idee m aiderais
    Message par kayaman82 Dim 2 Mar 2014 - 16:25
    kayaman82
    kayaman82
    urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil Empty Re: urgent, probleme suite a changement filtre a gasoil
    Message par kayaman82 Dim 2 Mar 2014 - 17:04
    on dirai que je tombe en panne d essence. j ai regler les fuite.
    kayaman82
    kayaman82
    Message par kayaman82 Dim 2 Mar 2014 - 17:38
    la voiture tourne mais a condition que je pompe sans arret????? et le voyant de pression d huile est constament allumer
    Message par ben70 Dim 2 Mar 2014 - 17:45
    tu as quoi comme type de pompe, c'est une poire? elle ne serait pas percée par hasard?
    en gros gros ça fait comme si tu avais une méga prise d'air! tu as vérifié tous les tuyaux de carburant coté moteur, en tous cas tous ceux qui ont pu être manipulés lors de ton changement de filtres, peu être un qui était poreux et qui s'est craquelé ou fendu?
    Message par ben70 Dim 2 Mar 2014 - 17:56
    sinon je ne vois pas trop le rapport avec la pression d'huile???
    tu n'aurais pas débranché des prises électriques sans faire gaffe ? c'est bizarre ton truc!
    sinon tu peux essayer le test du bidon voir où se situe le souci de carburant.
    Message par mimijean Dim 2 Mar 2014 - 19:25
    +1 avec ben ....
    C'est une phase2 ?
    kayaman82
    kayaman82
    Message par kayaman82 Lun 3 Mar 2014 - 21:41
    oui oui c bon pour le filtre. c etait simplement le fond du filtre en fer qui c est detacher et qui boucher.
    pour la pression d huile, quelqu un sait ou est le capteur?
    kayaman82
    kayaman82
    Message par kayaman82 Lun 3 Mar 2014 - 21:42
    c est un moteur xud9 de phase deux oui.
    Message par florent333 Lun 3 Mar 2014 - 22:28
    Pense à éditer tes messages pour ne pas en faire 50 à la suite.
    Le manocontact de pression d'huile doit se trouver vers le filtre à huile d'après la RTA.
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:22
