reglage injecteur suite au changement du filtre a air? Pop10
29.99 €
    flo01
    D'où viens-tu ? : pont de vaux (ain)
    Ma 405 est une : 1.6 sillage
    reglage injecteur suite au changement du filtre a air? Empty reglage injecteur suite au changement du filtre a air?
    Message par flo01 Mer 11 Jan 2012 - 16:35
    salut a tous
    voila toute a l heure j ai changer le filtre a air de ma memere et depuis quand je roule j ai comme l impression que le moteur n as plus le bon mélange essence/air.
    ce qui, lorsque je roule en 2ieme vers 40/45 km/h j ai comme une résistance et sa me fais sa a tout les rapport.
    donc je voulais savoir si:
    je devais régler les injecteur?
    si oui peut on le faire soit même?
    merci par avance de vos réponse.
    PS: un tuto serai utile?
    a bientôt et bonne soirée
    reglage injecteur suite au changement du filtre a air? Empty Re: reglage injecteur suite au changement du filtre a air?
    Message par Invité Mer 11 Jan 2012 - 16:46
    La fonction RECHERCHE est utile aussi parfois Mr. Green
    Cette question sur l'entretien des injecteurs a déjà été souvent posée...
    flo01
    Message par flo01 Mer 11 Jan 2012 - 21:15
    salut a toi gilles
    désoler j ai mal poser ma question je voulais savoir si un tuto sur le changement du filtre a air serai utile
    et c est vrai j aurai du prendre le temps de chercher sur le forum pour l entretien des injecteur mais j était un peu presser et je voulais pas être en retard a mon entretien désoler
    flo01
    Message par flo01 Mer 11 Jan 2012 - 22:18
    re salut gilles.
    bon j ai une question si j ai bien compris en faite c est l avance de la pompe a injection qui règle tes injecteurs si c est pas sa ba j ai pas trouver les bon sujets
    et désoler pour le dérangement si j ai fais un sujets inutile
    bon soirée a vous
    Message par Invité Jeu 12 Jan 2012 - 1:09
    Sur une essence, a mon avis, tu n'as pas de réglage d'avance sur pompe à injection...
    Le changement de filtre à a air n'a rien à voir avec tout çà, il y a certainement quelque chose que tu as mal remonté lors du montage du filtre...
    flo01
    Message par flo01 Jeu 12 Jan 2012 - 10:51
    salut a toi
    c est possible que j ai mal remonter un truc mais j ai vérifier au moins 10 fois depuis ce hier et j ai vu de suspect j ai même pris des photo lorsque que j ai démonter pour être sur de ne rien oublier après mdr. Donc la je vois pas j ai aucune vis qui m est rester entre les doigts j ai bien remis la grosse durite et le filtre dans le bon sens.
    si y a d autre hypothèse je suis preneur
    a bientôt
    despouille12
    despouille12
    D'où viens-tu ? : Aveyron
    Ma 405 est une : 405 Sillage TD de 94
    Message par despouille12 Jeu 12 Jan 2012 - 13:05
    Salut.
    Petite question ton ancien filtre était très endomagé ou pas ?
    Car il faudrait pas qu'un bout de filtre soit passé dans les durites...
    Enfin je dis çà je dis rien, j'suis une bille en méca mais bon.
    flo01
    Message par flo01 Jeu 12 Jan 2012 - 15:39
    Non le filtre etait en bon etat mais tres tres sale.
    Et la elle ne deconne plus je comprend plus rien la elle monte dans les tours nikel et la vitesse pareil donc je vois pas ce qui a changer depuis toutes a l'heure
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Jeu 12 Jan 2012 - 16:18
    elle avait peut-etre besoin de temps,pour s'habituer a son filtre tout neuf !
    flo01
    Message par flo01 Jeu 12 Jan 2012 - 17:17
    Ouais j'avais penser a sa mais bon pour moi sa serai trop simple ce raisonnement :p
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 19:34
