Probleme de ventilateur et de température Pop10
35 €
+4
Soufinou
8 participants
    Soufinou
    Masculin D'où viens-tu ? : 92
    Probleme de ventilateur et de température Empty Probleme de ventilateur et de température
    Message par Soufinou Jeu 16 Mai 2013 - 17:08
    Salut les amis,
    Le ventilo de ma 405 s'enclenche a 80° environ, le probleme c'est que la temperature ne baisse pas et le ventilo tourne encore. Je dois éteindre la voiture. Je viens de regarder le liquide de refroidissement et c'est ok
    Merci d'avance pour vos conseils
    Probleme de ventilateur et de température Empty Re: Probleme de ventilateur et de température
    Message par rousseau Jeu 16 Mai 2013 - 22:19
    ton calorstat est mort
    Soufinou
    Message par Soufinou Ven 17 Mai 2013 - 11:46
    Je peux pas rouler avec? Un ami m'a parlé de la sonde parce que la voiture ne dépasse pas 80degré
    Message par RoM@In Ven 17 Mai 2013 - 19:23
    Possible pour la sonde de déclenchement. C'est la sonde marron devant le filtre à gasoil. Il arrive qu'elle délire zarbi
    Donc le ventilateur se met à tourner, et ne s'arrête jamais des fois, ou il se déclenche aléatoirement.
    Message par rousseau Ven 17 Mai 2013 - 19:29
    ce serait la sonde elle ne fonctionnerai pas du tout
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 17 Mai 2013 - 19:33
    sur ma Stdt,j'ai un carlo à 80° aussi,
    essais de faire une purge de ton LDR.
    d'ailleurs,à quand remonte la vidange complète de ton LDR5 ?
    Message par RoM@In Ven 17 Mai 2013 - 20:00
    rousseau a écrit:ce serait la sonde elle ne fonctionnerai pas du tout
    J'ai eu à changer cette sonde, les symptômes étaient:
    Le ventilateur se mettait en route aléatoirement, et ne s’arrêtait jamais tant que le moteur n'était pas coupé.
    Ou ça se déclenchait à n'importe quelle t°, des fois de suite en mettant la voiture en route.
    Et rarement, ça allumait les voyants "stop et surchauffe" alors que la t° était tout à fait normale.
    Mais le problème de notre ami n'est peut être pas cette sonde.
    Message par rousseau Ven 17 Mai 2013 - 20:03
    scratch ah ouai tout sa pour la sonde marron
    Message par RoM@In Ven 17 Mai 2013 - 20:11
    Yes. Ça pouvait faire l'un de ces trois symptômes quand elle était morte.
    Message par rousseau Ven 17 Mai 2013 - 20:12
    ok,c'est bon a savoir thumleft
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Ven 17 Mai 2013 - 20:39
    Soufinou a écrit:Salut les amis,
    As-tu la clim ?
    Si oui, fais une recherche sur le forum en tapant sonde bitron, tu trouveras sans difficulté.
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Ven 17 Mai 2013 - 20:46
    As-tu la clim ?
    pas con,bonne piste thumleft
    Soufinou
    Message par Soufinou Ven 17 Mai 2013 - 21:02
    Merci à tous les amis, je vais faire une recherche sur le forum et c vrai que des fois elle s'allume puis s'éteint. Sinon rien ne s'allume dans le tableau de bord. Je vais purger le ldf ce week end et voir les sondes!
    merci encore je vous tiens au courant
    Soufinou
    Message par Soufinou Mer 26 Juin 2013 - 9:42
    Probleme revenu! Cette fois ci le ventilo tourne à fond et le signal "stop" s'allume aussi toujours a 80°c! J'ai montré la voiture à un ami :
    - soit le radiateur est bouché car on l'a touché il est froid partout sauf en haut à droite
    - soit carlostat
    -soit pompe à eau fatigué
    vous en pensez quoi?
    merci d'avance
    Message par ratatinette Mer 26 Juin 2013 - 11:05
    Quand tu dit que le radiateur est chaud en haut à droite, tu parle bien du côté calorstat?
    Vu ce que tu as comme symptômes, je pense au calorstat.
    Pour voir si ton calorstat est mort, démonte et place le dans une casserole. Fait chauffer et contrôle avec un thermomètre à quelle température il s'ouvre.
    Si il est bon, investigue sur le radiateur bouché, ta vidange de LDR sera déjà faite...
    La pompe a eau, je pense pas. Il n'y a pas de raison qu'elle ne fasse plus sont taf. elle peut éventuellement fuir mais pas moins débiter. Et si elle a des fuites, tu t'en apercevrais.
    Soufinou
    Message par Soufinou Mer 26 Juin 2013 - 12:14
    ratatinette a écrit:salut,
    oui
    aldira
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : madagascar
    Ma 405 est une : Break de 1989
    Message par aldira Ven 19 Juil 2013 - 16:47
    à ta place, je vérifie plutôt le thermocontact, j'ai déjà eu ce problème avec ma 205, ventillo qui se déclenche comme çà, puis j'ai changé le thermocontact et tout est rentré dans l'ordre
    Message par cledyn Ven 19 Juil 2013 - 18:04
    Un thermocontact mort n'empêche pas le radiateur de chauffer.
    Je vote aussi pour le calorstat.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 14:10
