Problème ventilateur 405 break phase 2 Pop10
29.99 €
    Problème ventilateur 405 break phase 2 Empty Problème ventilateur 405 break phase 2
    Message par Invité Mar 14 Déc 2010 - 12:19
    Je n'avais plus de chauffage dans la voiture, le ventilateur ne se mettait pas en route. Je suis allée voir mon garagiste qui a regardé et en bougeant les câbles, il est arrivé à le refaire fonctionner. Il m'a dit qu'il fallait changer le ventilateur car c'est la carte électronique qui est défectueuse et comme elle est intégrée au ventilo, il faut changer tout le ventilateur. Est-ce vrai ou non ? J'en ai vu d'occasion et j'aimerais savoir s'il y a plusieurs modèles de ventilateur ? Merci
    Problème ventilateur 405 break phase 2 Empty Re: Problème ventilateur 405 break phase 2
    Message par Sébastien Mar 14 Déc 2010 - 23:00
    Sujet déplacé dans la bonne section et ménage fait.
    marcel
    marcel
    Message par marcel Mer 15 Déc 2010 - 7:29
    On peut changer le module de pulseur mais il feront payer la main d'oeuvre du démontage ventilo et donc finalement l'économie sera faible. Il existe par ailleurs deux montages (IPRA et SOFICA) mais j'ignore si le module est commun.
    BHeaDMaN
    BHeaDMaN
    D'où viens-tu ? : Paris
    Ma 405 est une : 405 Signature 1L8
    Message par BHeaDMaN Ven 7 Jan 2011 - 18:17
    Pour commence, bonjour à tous et bonne année (je fais ça mieux dans ma présentation cligne ),
    Ensuite je souhaitais savoir à quoi, plus précisément quel câbles, à toucher ton garagiste car j'ai moi-même des problèmes de ventilation capricieuse.
    Pour la faire fonctionner je dois enlever le cache en moquette et toucher aux câbles qui arrive du faisceau à gauche et qui se branche au centre du moteur de ventilateur, ça ne tient jamais longtemps -_-.
    Je prendrais des photos pour bien visualiser de quoi je parle ^^.
    J'en profite pour demander si quelqu'un sait ce qui se trouve derrière le petit cache coté passager avant. J'explique, lorsqu'on ai côté passager à l'avant sur le TdB à gauche il y a une petite grille en plastique de 2cm x 2cm. Je l'ai enlevé et au fond du trou il y a un petit "ventilo". Ce machin est désaxer et fait un bruit assez désagréable !!!
    Ca se change ??
    Comment ??
    Au pire si je trouve un moyen de l'arrêter c'est grave ???
    Merci d'avance.
    Et que du bonheur pour 2011 Smile
    BHeaDMaN
      La date/heure actuelle est Dim 24 Nov 2024 - 1:10
