[GL + Husky-28] Peugeot 405 GL et Husky et autre discussion - Page 18 Pop10
Christophe J.
jul16ares
GG
saumon28
kissifrot72
ERICGLD
romain43000
capfagnet
System01.54
torpedo
Kévin56
ters 59
fantom33
Signature 60
44 participants
    [GL + Husky-28] Peugeot 405 GL et Husky et autre discussion - Page 18 Empty Re: [GL + Husky-28] Peugeot 405 GL et Husky et autre discussion
    Message par Kizou 405 Mar 10 Fév 2015 - 18:46
    C'est ce que l'on m'a dit aussi mais je préfère partir sur de bonnes bases plutôt que d'avoir une voiture bricolée.
    Message par tony76 Mar 10 Fév 2015 - 19:32
    si ... je comprend bien tu change de 405 scratch
    Message par Kizou 405 Mer 11 Fév 2015 - 19:39
    Non surtout pas j'y tiens beaucoup
    Message par Kizou 405 Ven 13 Fév 2015 - 21:36
    Voilà la 405 est rentré à la maison je l'ai tiré avec la Laguna, donc y a plus qu'à faire les travaux.
    Message par tony76 Ven 13 Fév 2015 - 21:46
    u ne fait pas les travaux a ton stage thinking
    Message par Kizou 405 Sam 14 Fév 2015 - 9:39
    Non
    Message par tony76 Sam 14 Fév 2015 - 12:07
    Tu le change toi meme .
    Message par Kizou 405 Sam 14 Fév 2015 - 14:21
    Je le fais avec un ami.
    Message par tony76 Dim 15 Fév 2015 - 19:58
    Combien de kms le nouveau moteur .
    Message par desmorg Dim 15 Fév 2015 - 20:38
    Tu changes la culasse ou le moteur complet ?
    Message par Kizou 405 Lun 16 Fév 2015 - 21:14
    Juste la culasse.
    Masculin Age : 66
    Message par Le bourguignon Lun 16 Fév 2015 - 23:17
    Tu as un moteur complet ou juste une culasse?
    Ssangyong Korando
    Message par Kizou 405 Mar 17 Fév 2015 - 19:35
    Non je change que la culasse.
    Masculin Age : 66
    Message par Le bourguignon Mar 17 Fév 2015 - 21:39
    Ce n'etait pas ma question. As tu un moteur complet ou juste une culasse?
    Ssangyong Korando
    Message par Kizou 405 Mer 18 Fév 2015 - 3:07
    Pour l'instant je n'ai rien.
    Message par desmorg Mer 18 Fév 2015 - 9:48
    Mais comment il a cassé ce palier ?
    En changeant les joint de queue de soupape ?
    Masculin Age : 66
    Message par Le bourguignon Mer 18 Fév 2015 - 10:38
    Je suis certain que c'est le dernier palier qui a cassé lors du démontage...
    Forcément, si les paliers ne sont pas desserrés progressivement les un après les autres, les ressorts de soupapes poussent plus d'un coté que de l'autre, l'arbre se lève de travers et c'est le dernier palier qui trinque. Idem au remontage. un palier bien ressoudé ne casse pas... sauf s'il est serré trop fort d'un coup sans contrepartie sur le côté inverse...
    Ssangyong Korando
    Message par desmorg Mer 18 Fév 2015 - 10:50
    Je vois autre chose , au remontage il faut mettre les 4 pistons a la même hauteur de manière a ce que quand on serre les paliers, l'aac descends et en conséquence une ou deux soupapes aussi .
    Suffit qu'une vienne en butée sur un piston tu devines la suite c'est un palier qui casse .
    En équilibrant les pistons = aucun risque , on fait le calage plus tard .
    Sur les mazout il y a aussi très facile d'inverser les deux paliers ext qui se ressemblent fortement mais n'ont pas le même diamètre donc un passe mais pas l'autre et craaac .
    Ess je ne sais pas .
    Message par mimijean Mer 18 Fév 2015 - 11:30
    J'aurai dit pour commencer à faire sérieusement de la méca, j'aurai changé le moteur complet, moins rigoureux que la culasse ...
    T'avais pas fait au garage ton JDC, assez récemment ?
    Message par desmorg Mer 18 Fév 2015 - 12:18
    Ce n'est plus matching number après et comme il tient a la garder d'origine .
    Message par Kizou 405 Mer 18 Fév 2015 - 20:06
    Le palier à cassé au remontage, et effectivement au piston 2 et 3 j'étais au PMH. En revanche, du coup pour le couple de serrage j'ai vu 15 N.m. et apparemment ça serait beaucoup trop.
    Sinon je change que la culasse puisse que rien n'a tapé sur les pistons.
    Mais bon pourtant j'ai un formateur qui a travaillé pendant au moins 30 ans dans un garage et j'ai l'impression qu'on nous apprend tout ce qu'il ne faut pas faire, enfin bon c'est en faisant des connerries qu'on apprend et la l'erreur je ne la ferai plus ça c'est clair.
    Message par mimijean Mer 18 Fév 2015 - 20:15
    Question bête, les "paliers" seuls, ça se change pas ? ou ljoints sont toujours pas fait, j'ai pas tout lu avec attention .... j'avoue ....
    Edit ah oui, tu étais au pmh sur 2 et 3 ....
    Message par Kizou 405 Mer 18 Fév 2015 - 20:46
    Non ça ne se change pas, un palier cassé c'est une culasse. Justement j'en avais mis un autre ( chose qu'il ne m'avait pas dit) et ça n'allait pas.
    Message par desmorg Mer 18 Fév 2015 - 20:58
    On arrive a en mettre d'autres , il faut agrandir les trous à 7 , le monter et regarder celui qui s'ajuste le mieux notamment pas d’arête au niveau du plan de joint .
    Mais pour cela il en faut plusieurs pour prendre le plus adapté , va demander dans un atelier de mécanique générale , c'est un copain qui bossait la dedans qui m'avait donné l'astuce et passé une boite avec plein de paliers dedans .
    Après montage de l'aac sans soupapes pour vérifier s'il est libre en rotation ,éventuellement pour les pinailleurs un coup de plastijauge pour déterminer le jeu ou pas .
    Message par Kizou 405 Mer 18 Fév 2015 - 21:23
    Le temps que ça va me prendre j'ai plus vite fait de remplacer la culasse. J'en ai trouvé une pour 80 €.
    Message par desmorg Mer 18 Fév 2015 - 21:53
    Mouais quand tu auras contrôlé :
    la planéité , éventuellement mise en pression car tu ne connais pas les antécédents .
    l'étanchéité des soupapes
    le jeu des guides
    changer les joints de queues de soupapes
    on en reparle .
    Mais tu peux la monter telle que .
    Message par mimijean Mer 18 Fév 2015 - 22:47
    Quand j'ai fait mon JDC, j'ai remis la culasse, sans la faire éprouvée ... pas le temps, et je voulais pas faire de frais sur la toto ...
    Pour une trentaine d'€, j'ai refait.
    Mais résultat, c'est toujours une perte de LDR, minime certes, mais toujours ...
    Je pense que ma culasse n'est pas top ...
    Déjà je pense que tu pourrais mettre un peu d'essence pour vérifier que les soupapes "collent" bien, et regarder au réglet que ça semble "plat" ... mais c'est pas suffisant, mais déjà ça peut éviter quelques soucis ...
    Enfin, je pense que Desmorg pourrait peut être avoir d'autres idées de contrôle .....
    Edit, où tu es, tu as peut être un marbre et un comparateur, enfin je sais pas, mais déjà de quoi contrôler la planéité ...
    Message par desmorg Jeu 19 Fév 2015 - 8:21
    Diluant dans les conduits , si ça irise c'est bon , si ça coule c'est mort .
    Par contre j'ai déjà vu sur un diesel donc soupapes // au piston et suite à une casse distri des soupapes étanches en place mais très légèrement voilées au rodage .
    Pour le plan de joint , une règle d'ajusteur et un jeu de cales .
    Message par Kizou 405 Ven 20 Fév 2015 - 16:26
    Oui à ma formation j'ai ce qu'il faut je ferai tout ça la bas et sous le contrôle de mon formateur cette fois-ci pour éviter de continuer à faire des erreurs.
    Message par NanjaT Sam 21 Fév 2015 - 7:09
    Quoi que.
    Quand on comprend son erreur, je dis bien "comprend" (je l'ai toujours dit à mon fils, tu peux très bien le savoir sans le comprendre, mais si tu le comprend, tu le sauras direct, jusqu'à la fin de ta vie, c'était sur les mathématiques mais ça s'applique dans beaucoup de domaine pour ne pas dire dans tous les domaines), l'erreur est un bon formateur. Traduction d'un proverbe malgache : "Il faut tomber pour savoir marcher".
    Enfin, vu le coût que l'erreur occasionne, il est préférable de pas en faire Mr. Green
    HS off.
    Message par desmorg Sam 21 Fév 2015 - 8:15
    Si tu égalise les 4 pistons , que tu répartis l'effort au serrage de l'aac il n'y aucune raison de recasser un palier .
    Egaliser les 4 pistons est aussi valable pour reposer une culasse complète déjà équipée .
    Bref c'est a faire d'office .
    Message par cledyn Sam 21 Fév 2015 - 9:31
    +1
    Message par tiereud Sam 21 Fév 2015 - 12:08
    +1
    Message par Kizou 405 Dim 22 Fév 2015 - 9:24
    Oui c'est clair l'erreur je ne la referai pas 2 fois, c'est comme ça que l'on apprend d'ailleurs.
    Bon sinon ça y est j'ai récupéré la culasse hier en haute Normandie.
    D'où viens-tu ? : somme
    Ma 405 est une : 405 SR gris magnum
    Message par b2o Dim 22 Fév 2015 - 15:07
    Message par tony76 Sam 28 Fév 2015 - 21:14
    bon ... alors cette culasse .
    Message par Kizou 405 Dim 1 Mar 2015 - 11:07
    Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper pour l'instant ( ce week-end je ne suis pas chez moi), mais je ne suis pas pressé.
    Message par Kizou 405 Mar 17 Mar 2015 - 6:38
    Ça y est j'ai été chercher la culasse, nettoyée, rectifiée et contrôlée. Aujourd'hui remplacement des joints de queue de soupape. Vivement qu'elle dédémarre car ça me manque de ne pas rouler avec...
    Message par desmorg Mar 17 Mar 2015 - 7:39
    Vis de culasse neuves ?
    Message par Kizou 405 Mar 17 Mar 2015 - 10:51
    Oui j'ai tout acheté au même endroit.
    [GL + Husky-28] Peugeot 405 GL et Husky et autre discussion - Page 18 11072010
    Message par Kizou 405 Mar 24 Mar 2015 - 18:40
    Voila ou en est la 405 :
    [GL + Husky-28] Peugeot 405 GL et Husky et autre discussion - Page 18 10570410
    Donc quasiment fini, reste à mettre l'échappement, mettre le cable d'accélerateur et faire la purge de ldr. Je fais tout ça ce week-end tranquillement.
    Message par Hulst Mar 24 Mar 2015 - 18:46
    Bonnes nouvelles tout ça cligne le XU5 va bientôt ronfler!
    Message par Kizou 405 Mar 24 Mar 2015 - 19:40
    Oui vivement que ca ronfle car ça me manque de ne pas rouler avec.
    Message par Kizou 405 Sam 28 Mar 2015 - 19:09
    Bon c'est avec joie et bonheur que je vous apprend que ma GL a redémarré !!! Reste quelques réglages mais dans l'ensemble elle tourne bien.
    Message par Hulst Sam 28 Mar 2015 - 19:10
    Ah! Bravo!!!
    Message par mimijean Sam 28 Mar 2015 - 20:14
    ça va pas te manquer cette petite odeur ? Mr. Green
    dejaout
    Message par Hulst Sam 28 Mar 2015 - 20:16
    Ba? T'es là toi? Y a une paye qu'on t'a pas vu dis donc!
    Message par mimijean Sam 28 Mar 2015 - 21:13
    Hulst a écrit:Ba? T'es là toi? Y a une paye qu'on t'a pas vu dis donc!
    Je passe au moins 2-3 fois par semaine, mais ne poste pas forcément .... et pas le temps, toujours en repos forcé ... lol!
    Message par Hulst Sam 28 Mar 2015 - 21:16
    Aïe... ça ne va pas mieux? (dsl Kévin pour le HS)
    Message par Kizou 405 Sam 28 Mar 2015 - 21:28
    mimijean a écrit:ça va pas te manquer cette petite odeur ? Mr. Green
    dejaout
    Ah si quand même un peu mais l'odeur d'essence est très agréable wink
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 12:54
