alarme dragon Pop10
alarme dragon Pop10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
    alarme dragon
    françois405
    françois405
    Masculin D'où viens-tu ? : pas de calais 62
    Ma 405 est une : 405 styles td de 94
    alarme dragon Empty alarme dragon
    Message par françois405 Mer 20 Fév 2013 - 0:17
    bonsoir a tous
    Voila j'ai un petit probleme avec mon alarme dragon d'origine sur ma 405 style phase2
    que je vous explique en gros la derniere fois des que j'ai rebranché l'arme sur ma batterie les warning se son déclanché le voyant rouge devant le compteur clignoté mais sans la sirène Confused
    du coup j'ai changer le fusible qui et a coté de la batterie
    et la tout était normal les warning étaint pas de probleme mais au quand je rouler au moment de mettre mon clignotant la probleme c'est les warning qui se mette en route scratch et impossible de les arrèté si je retire pas le clignotant
    est ce que quelqun aurai idée du probleme de ou sa provient?
    merci par avance de vos réponse
    alarme dragon Empty Re: alarme dragon
    Message par Invité Mer 20 Fév 2013 - 17:29
    Et bien, je crois qu'il ne te reste plus qu'a bucher les schémas qui sont ICI pour trouver où il y a un problème.
    C'est le schéma N°9 qui devrait t’intéresser.
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mer 20 Fév 2013 - 18:59
    Salut Michel
    ok merci pour les schéma je vais bucher pour essayer de trouver d'ou peut provenir se probleme
    merci pour ta réponse
    Message par NanjaT Mer 20 Fév 2013 - 19:31
    Le mien avait en plus le démarrage codé et une fois j'ai pas pu démarrer pendant une bonne quinzaine de minutes. Bin dès mon retour à la maison je l'ai viré vite fait.
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mer 20 Fév 2013 - 19:52
    salut NanjaT
    ah ok pfff demmarage codé en plus c'est pas cool oui tu metonne que tu la viré vite fait moi je vais voir pour trouver le probleme sinon je le vire aussi comma sa sa sera vite réglé
    Message par inferno405 Mer 20 Fév 2013 - 22:24
    Malheureusement, quand ça commence à déconner, il reste plus qu'à tout virer...
    Ma Dragon sur ma SR déconne depuis quelques mois (pas d'ouverture centralisée, etc...)
    alarme dragon 405_0018 alarme dragon DSC_0360 alarme dragon P1000297 alarme dragon DSC_0772
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mer 20 Fév 2013 - 23:38
    salut inferno405
    oui malheureusement je crois que je vais devoir faire sa a moins que je trouve la cause de se probleme
    ah ok moi niveau centralisation aucun souci c'est juste quand je mes le clignotant c'est les warning qui se déclanche
    Message par RoM@In Jeu 21 Fév 2013 - 18:22
    Et si tu débranches la centrale d'alarme, donc tout marche correctement ? Cligno et warning ?
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Jeu 21 Fév 2013 - 23:07
    normalement si je débranche ma central alarme sa doit aller
    ma centrale été tout le temp brancher c'est c'est d'un coup que sa c'est mis a faire sa pour sa je nage un peut pour savoir se qui a provoquer se drole de truc
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Jeu 21 Fév 2013 - 23:14
    bienvenue parmi nous happy
    perso,sur toute mes 405,l'alarme et l'anti-dem on été viré,
    car j'étais tout le temps emmerdé frown
    c'est mon oncle garagiste,qui me l'a fait en me disant que bizarrement,
    ce problème est très fréquent sur la 405
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Ven 22 Fév 2013 - 18:59
    salut hugo600
    merci a toi Very Happy
    ah ok moi depuis le temps j'ai jamais eu de problème
    mais bon bizarrement sa viens emmerder le monde frown
    demain je vais juste vérifier le fusible 14 en 30A des-fois que se serai lui qui serai mort on c'est jamais
    mais si je vois que sa ne va toujours pas je virai tout pour etre tranquille
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mer 27 Fév 2013 - 22:17
    bonsoir a vous
    donc j'ai changer le fusible f14 30A et sa avais l'air de fonctionner quand je mes le cligno les warning de se déclanche plus
    mais un cou de temps en temps quand le cligno et mis l'autre se déclanche 2s en clignotant a fond et il s'étaint
    je vai voir pour changer le fusible f4 c du 15A mais j'en et plus quand j'en aurrai racheter je le changerai et je verrais si sa fonctione nikel ou pas sinon je vire
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Mer 27 Fév 2013 - 22:19
    regarde à ton comodo ou ton bouton de warning,
    ça vient peut-être de là.
    françois405
    françois405
    Message par françois405 Mer 27 Fév 2013 - 22:22
    salut hugo
    ok je vais regarder de se coté la aussi
    merci pour ton conseil
      Sujets similaires
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:10
