J'ai un probleme depuis peut, dés que je demare ma voiture par temps de brouillard, ma voiture "sonne" comme lorsque la batterie est déchargée et mes protiéres se verouillent. Je pense donc que c'est l'alarme qui déconne mais comment en etre sure et la désactivée?
Alarme
hadr13n- Routard
D'où viens-tu ? : Amiens
Ma 405 est une : 1.9 TD signature 90CV
- Message n°1
Alarme
Bonjour a tous.
D'où viens-tu ? : Rennes (35)
Re: Alarme
Salut, l'alarme est dotée d'une petite batterie, c'est peut être elle qui déconne. Essaies aussi de voir toutes les connections de l'alarme avant tout. Débranches un coup les cosses de la batterie et rebranches, tu vois ce qui se passe.
hadr13n- Routard
Re: Alarme
ou ce trouve cette batterie car j'ai essayer d'enlever une cosse de la batterie et cela n'as rien fait
Re: Alarme
Alors la, la question est bonne, je ne sais pas du tout ou elle se trouve. Faudrait demander chez pigeot. Lorsque tu débranches tes cosses, elle ne se met pas en route? Les clignotants fonctionnent au moins dans ce cas?
lion305- Pilote
D'où viens-tu ? : 67 Alsace
Ma 405 est une : GR 1.6L 1994
- Message n°5
Re: Alarme
La batterie se situe dans la sirene normalement.
hadr13n- Routard
- Message n°6
Re: Alarme
Et ou ce trouve cette siréne car je n'ai pa reussi a savoir d'ou le bruit venai. J'ai remarqué que la diode située au niveau du frein a main clignotte tres rapidement.
lion305- Pilote
- Message n°7
Re: Alarme
Elle est monté d'origine au faite
- Message n°8
Re: Alarme
hum moi, la diode est sur le tdb, devant le compteur quoi. Ma sirène est sous le capot, juste a coté de la batterie, elle se voit très bien. Regardes près de tes phares sinonhadr13n a écrit:Et ou ce trouve cette siréne car je n'ai pa reussi a savoir d'ou le bruit venai. J'ai remarqué que la diode située au niveau du frein a main clignotte tres rapidement.
hadr13n- Routard
- Message n°9
Re: Alarme
Ok je vais regarder sa. Je ne sais pas si l'alarme est d'origine car je l'ai achetée d'occasion et le vendeur ne me la pas preciser.
hadr13n- Routard
- Message n°10
Re: Alarme
voici le voyant dont je parle https://servimg.com/view/11446237/31
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°11
Re: Alarme
J'ai la même alarme que toi. C'est la fiche pour le démarrage codé. Normalement tu devrais avoir une petite fiche jack qui s'insère dedans et une petite clé pour désactiver l'alarme. Mon plip ne fonctionne plus donc j'ai désactiver l'alarme et avant de démarrer il me faut insérer la fiche dans ce truc pour désactiver l'antidémarrage sinon ben la voiture ne démarre pas.
hadr13n- Routard
- Message n°12
Re: Alarme
Moi je n'ai besoin de rien pour la demarrée et je n'ai pas de plip non plus.
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°13
Re: Alarme
hadr13n a écrit:Moi je n'ai besoin de rien pour la demarrée et je n'ai pas de plip non plus.
Alors là je sèche
RoM@In- Age : 34
- Message n°14
Re: Alarme
Salut !!
Commence donc par voir ou sont branchés les fils de ta led cela pourras te donner peut être plus d'infos avec un peu de chance ils serons branchés sur la centrale.
Mais une petite question comment est commandée ton alarme puisque tu n'as pas de télécommande ou de jack à insérer dans le trou sous la led???
Cette alarme est peut être commandée via le plip de ta clée .????????????
- Message n°15
Re: Alarme
+1 je sèche, moi j'ai besoin du plip sinon, nawakNanjaT a écrit:hadr13n a écrit:Moi je n'ai besoin de rien pour la demarrée et je n'ai pas de plip non plus.
Alors là je sèche
hadr13n- Routard
- Message n°16
Re: Alarme
Je ne sait pas du tout. Je n'ai pas de plip pour l'activée ou non, je pense que c'est l'hummiditée qui active l'alarme est ce possible?
- Message n°17
Re: Alarme
non, parfois, ca arrive a la mienne de se foutre en route toute seule, lorsqu'un plastique se dilate par exemplehadr13n a écrit:Je ne sait pas du tout. Je n'ai pas de plip pour l'activée ou non, je pense que c'est l'hummiditée qui active l'alarme est ce possible?
Mais je ne la débrancherais pas, elle m'a bien servi et m'a permis d'éviter le pire.
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°18
Re: Alarme
monseaux a écrit:Salut !!
Il n'a pas de plip. Seule explication pour moi c'est que l'alarme est déjà désactivée et ne sert plus à rien. Donc si c'est la sirène qui te gène, débranche la
hadr13n- Routard
- Message n°19
Re: Alarme
Ok et ou se trouve la siréne ?
Autre chose a quoi est due la fermeture des portiéres?
NanjaT- Membre d'Or
- Message n°20
Re: Alarme
La sirène se trouve sous le capot.
C'est la centrale qui déconne et qui provoque la fermeture des portières
Sinon fait ce que monseaux a dit. Suis le fil du led et trouveras la centrale. Débranche le et on verra bien.
- Message n°21
Re: Alarme
c'est étrange, tu ne peux pas désactiver l'alarme lorsqu'elle sonne? vu que tu n'as pas de plip...
Sinon, moi, si j'ouvre a la clé et sans le plip, ca sonne.
hadr13n- Routard
- Message n°22
Re: Alarme
En faite c'est lorsque je veut demarré la voirutre, dés quelle est demrrée sa sonne et les portiéres se ferment pas avant.
RoM@In- Age : 34
- Message n°23
Re: Alarme
Mais comment fais tu pour couper l'alarme quand tu démarre et qu'elle sonne ??????
Essaie de nous mettre des photos de ton moteur pour voir si on voit pas la sirène.
Et tu as essayé de suivre les fils de la led ???
hadr13n- Routard
- Message n°24
Re: Alarme
Lorque sa sonne je laisse sonner et au bout de 5 à 10 minutes elle s'arréte, je prend une photo de mon moteur cette apres midi. Je n'ai pas encore suivi les fils je vais m'acheter une revue technique pour savoir comment demonter mon tableau de bord.
hadr13n- Routard
- Message n°25
Re: Alarme
Voila les photos
Le coté gauche https://servimg.com/view/11446237/32
Le centre https://servimg.com/view/11446237/33
Le coté droit https://servimg.com/view/11446237/34
Et une vue d'ensemble https://servimg.com/view/11446237/35
RoM@In- Age : 34
- Message n°26
Re: Alarme
Salut !!
Bon en effet je ne vois pas de sirène dans le compartiment moteur.
La sirène est peut être branchée sur le Klaxon.
A voir
A voir
hadr13n- Routard
- Message n°27
Re: Alarme
Ou se trouve le klaxon?
Et ou trouver une clé avec une prise jack pour desactivée l'anti demarrage?
- Message n°29
Re: Alarme
J'ai eu le même probléme que toi. Tu dois avoir une alarme de marque "dragon". Ta centrale doit se situer sous la console basse. Tu enleve les deux moquettes sur le côté et tu y accéde. Moi, je l'ai débranché totalement. Attention à rétablir les liaisons electriques d'allumage.
