Ma 405 ne veut plus démarrer ! Pop10
-25%
599 € 799 €
7 participants
    Ma 405 ne veut plus démarrer ! Empty Ma 405 ne veut plus démarrer !
    Message par mimijean Jeu 22 Nov 2012 - 19:02
    Depuis quelques jours, c'était de plus en plus dûr à démarrer ...
    Et hier, plus rien du tout, niet, pas de 405 qui ronronne ... Non non
    Donc hier soir, persuader que j'avais une prise d'air, je me dis tiens, je vais faire aspirer la PI directement le gasoil dans un bidon, sans passer par le filtre ... malinou
    En voulant démonter l'arrivée de la pompe, j'ai le tuyau qui s'est débrancher d'un "échangeur" ?? réchauffeur ??
    Voici la photo du bidule qui va du machin au truc :
    Ma 405 ne veut plus démarrer ! Sam_2013
    En fait le retour du GO passe par là, j'ai mis un "tuyal" plus long qui va jusqu'à la pompe, et la sortie du filtre passait aussi par là, pour alimenter la PI...
    Donc hiers soir j'ai fait les modifs, mais j'avais pas réussi à démarrer, j'avais les tuyaux adéquat ... frown
    J'ai en trouvé 2 à raccorder entre eux, mais presque 2 M de long, à la place des 50cm environ nécessaire ... wewe-158
    Ma 405 ne veut plus démarrer ! Sam_2014
    Là ce midi, ayant rechargé la batterie suffisemment, elle à démarré presqu'au quart de tour ...
    Me reste à trouver un bon "tuyal" d'environ 50cm, car avec plus d'un mètre de "tuyal" qui dépasse du capot, je pense pas rouler comme ça ! Shit
    Je pense virer ce machin, qui doit servir à récuper le gasoil chaud, pour le mélanger à l'arrivée de la PI ...
    Vous en pensez quoi ? scratch
    Ma 405 ne veut plus démarrer ! Empty Re: Ma 405 ne veut plus démarrer !
    Message par mimijean Sam 24 Nov 2012 - 21:05
    C'est fini, j'ai trouvé le bon "tuyal", un peu trop long, mais top ! elle démarre au quart de tour !
    wewe-158 :victoire: :victoire:
    J'ai viré l'espèce d'échangeur, je pense pas que ça joue un role primordial, mais s'il a été mis là, ça doit bien servir à quelque chose ... pour moi juste à réchauffer plus ...
    Y'a donc personne qui sait ?
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 25 Nov 2012 - 0:00
    super si ça marche cheers
    ne ferme pas la page,elle servira pour la prochaine panne.....la semaine prochaine lol!
    fou fou fou
    Message par desmorg Dim 25 Nov 2012 - 10:59
    Pièce NFP , a virer dixit Peugeot , ça marche sans pb sans je l'ai fait sur le même moteur que toi, n'existe pas sur TD ph2 95.
    PS; il faut se cotiser pour te payer un joint de cache culbus et un voire deux jeton de karcher ? mdr thinking thinking thinking
    Message par mimijean Dim 25 Nov 2012 - 13:44
    hugo600 a écrit:salut,
    fou fou fou
    desmorg a écrit:Pièce NFP , a virer dixit Peugeot , ça marche sans pb sans je l'ai fait sur le même moteur que toi, n'existe pas sur TD ph2 95.
    Zêtes vraiment pas gentil avec moi lol!
    ça m'étonne pas que vous ayez écrit boulet sous votre pseudo lol!
    chut, tais toi, y l'on pas vu que j'lavais aussi
    Bon bin ce matin dure à démarrer, et à midi aussi ...
    Y'a pas que ça ... c'est 'core la faute à hugo tout ça :P avec ses idées de garder la page ouverte !
    Je t'envoies en MP mon n° de compte, Desmorg, pour faire le virement ! :siffle:
    En fait j'ai pas encore bien tester les bougies de préchauffage, quelque fois qu'il y en aurait une qui serait HS ...
    Et là je nettoierai, mais hier j'avais pas le temps avant de tout remonter, et il s'est mis à pleuvoir ..
    Après ça, je referai le coup du bidon pour la prise d'air éventuelle ...
    Enfin, si y'avait pas ça, j'm'ennuyerai ! lol!
    Message par rousseau Dim 25 Nov 2012 - 17:32
    jean-mi etait en panne avec sa 405 ptdr,si tu veux je te revend la mienne.se petit bidule machin truc je l'ais aussi sur la mienne,mais je sais pas a quoi sa sert
    Message par mimijean Dim 25 Nov 2012 - 19:14
    rousseau a écrit:jean-mi etait en panne avec sa 405 ptdr,si tu veux je te revend la mienne.se petit bidule machin truc je l'ais aussi sur la mienne,mais je sais pas a quoi sa sert
    JE sais à quoi ça sert :
    A "EMMERDER" le monde ! wewe-158
    Bon, à 14H, j'avais la poire molle (vu l'âge aussi lol! ), en pompant un peu, presque dur (comme quoi qu'ete fois, faut pas grand chose Razz ), et elle a bien apeu près bien démarrer, et ce soir vers 18H aussi ...
    Donc je m'oriente plus vers une prise d'air quelque part ...
    Masculin Age : 47
    Message par hugo600 Dim 25 Nov 2012 - 20:08
    il ne reste plus qu'à trouver d'ou elle vient Confused
    Message par mimijean Dim 25 Nov 2012 - 20:13
    Comme tu dis ! Y'a pu ca !!! lol!
    Message par mimijean Jeu 29 Nov 2012 - 19:42
    Par moment elle démarre pas trop mal, et ce matin, plus d'une minute sur le démarreur pour partir ...
    ral
    A midi, elle démarre sous 4-5 secondes ...
    J'ai démonté entre midi et 2 les bougies de préchauffages, et :
    2 mortes sûr, pas d'impédance, elle ne rougissent "pas de honte" lol! lorsque je mets du "jus" dessus ...
    Une OK , une, une impédance mais ne rougit pas ...
    Est il possible de démarrer avec 2 bougies, voir 3 HS ????
    Donc j'en avais une de neuve, j'en ai piqué une autre sur ma vieille-vieille 405, donc je suis sûr de 3 bougies, la quatrième ??? à voir, mais je l'ai mise, cettte non sûr, à la place la plus facile à changer ...
    Puis comme il était l'heure que je retourne au boulot, j'ai tout remonté comme ça, elle a bien démarré juste après !
    Je vais voir tout à l'heure vers 21h, lorsque je sortirai du boulot, si elle démarre correctement !
    Message par mimijean Jeu 29 Nov 2012 - 21:29
    Bon, ce soir, avec un peu de gel sur le pare brise, elle a démarré nickel !
    Donc à priori pas de prise d'air ... wewe-158
    Je me méfie quand même, on verra demain la suite ! thinking
    SharK2487
    SharK2487
    Masculin Age : 47
    D'où viens-tu ? : Montivilliers [76]
    Ma 405 est une : était une SIGNATURE
    Message par SharK2487 Ven 30 Nov 2012 - 8:34
    Au point où tu en es, change tes bougies, surtout avec le froid qui arrive.
    Pour ma part ma prise d'air venait de la pièce NFP, je l'ai changée car j'en avais une autre sous la main, et depuis plus de problème, mais comme l'a dis Desmorg, tu peux la virer Smile
    Message par mimijean Ven 30 Nov 2012 - 12:48
    SharK2487 a écrit:Au point où tu en es, change tes bougies, surtout avec le froid qui arrive.
    Il est viré, ça c'est déjà fait depuis quelques jours ...
    Les bougies, je les ai commandées aussi.
    En attendant, là elle démarre nettement mieux, même avec une des bougies "pas nette" ...
    Je ne pense plus à une prise d'air maintenant !
    Message par florent333 Ven 30 Nov 2012 - 12:57
    Et comment expliques tu ta poire molle (...) ? Ça ne devrait pas être le cas sachant qu'en plus tu t'en sers tous les jours de ta 405.
    Au passage je n'ai jamais eu cette pièce que tu as viré sur le circuit de gasoil.
    Message par desmorg Ven 30 Nov 2012 - 14:10
    florent333 a écrit:Et comment expliques tu ta poire molle (...) ? Ça ne devrait pas être le cas sachant qu'en plus tu t'en sers tous les jours de ta 405.
    Avec cette pièce c'est demi molle en même temps vu l'age du capitaine, sans c'est bien dur il a eu vite fait son choix . mdr mdr mdr
    Message par mimijean Ven 30 Nov 2012 - 20:35
    Ba vi, tu sais ce que c'est aussi Desmorg ! lol!
    J'ai plus 20 ans, mais titine si ! enfin presque !
    Message par Invité Ven 30 Nov 2012 - 21:16
    si y'avait que la poire qui était molle...
    Message par mimijean Ven 30 Nov 2012 - 21:47
    Adragon a écrit:si y'avait que la poire qui était molle...
    Pourquoi, t'as des soucis ? lol!
    Message par mimijean Lun 3 Déc 2012 - 19:34
    J'ai déjà commandé mes bougies, mes je viens de voir qu'il existait 2 modéles en 13 et 14A ...
    J'ai pris les 13A.
    Les 14 auraient ils étaient mieux ?
    Plus de "préchauffage" ?
    Message par desmorg Lun 3 Déc 2012 - 20:28
    Aucune idée , sur les P4 c'est à l'ancienne comme les 504( je crois ) cad que c'est une résistance qui rougie sous une grille pendant que tu poirautes en tirant le bouton , il y a eu un autre fournisseur de bougies ben c'était vachement plus long pour faire rougir le bidule .
    Message par Invité Lun 3 Déc 2012 - 21:34
    mimijean a écrit:J'ai déjà commandé mes bougies, mes je viens de voir qu'il existait 2 modèles en 13 et 14A ...
    J'ai pris les 13A.
    P=U*I
    P=12x13= 156 watts en 13 A
    P=12x14= 168 watts en 14 A
    ça devrais pas changer grand chose
    la classe du démarreur par contre, c'est bluffant. J'ai monté un classe 5 sur ma 405 , c'est le jour et la nuit avec un classe 3. Le 3 c'était yo yo yo yo wrooom ! le 5 c'est yo wrooom ! mais c'est pas en vente chez oscaro. Sur mon expert, j'ai un classe 4.
    Faut aussi une batterie capable de délivrer du courant (A)
    Y'a deux chiffes à retenir : les Ampères heure et les ampères .
    Les ampères heures, c'est la capacité et les ampères c'est la puissance instantanée. (je simplifie, inutile de m'engueuler)
    une batterie qui donne 350 ampères vas faire bien mieux qu'une batterie qui en donne que 250. Elle est aussi plus grosse et plus cher et dans tous les cas de plus grande capacité.
    nono49
    nono49
    Message par nono49 Lun 3 Déc 2012 - 23:49
    salut. ce que tu as vire c'est le clapet anti-retour qui fait que tu as toujours de la pression a ta pompe a gas-oil et donc a ta poire....
    Message par mimijean Mar 4 Déc 2012 - 20:08
    nono49 a écrit:salut. ce que tu as vire c'est le clapet anti-retour qui fait que tu as toujours de la pression a ta pompe a gas-oil et donc a ta poire....
    Alors c'est pour ça que j'ai la poire molle ! lol!
    Message par Invité Mar 4 Déc 2012 - 21:20
    désolé mon petit, c'est la vie...quand on est jeune on peut mais on ne sais pas, quand on est vieux, on sais mais on ne peut plus. saloperie de pompe a gazole.
    Message par mimijean Mar 4 Déc 2012 - 22:38
    Sad
    Message par rousseau Mar 4 Déc 2012 - 22:41
    pleur pas sa fait partie de la vie
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:07
