Ma 405 style ne veut plus démarré !? Pop10
-23%
199 € 259 €
    Ma 405 style ne veut plus démarré !? Empty Ma 405 style ne veut plus démarré !?
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:29
    salut à tous
    voilà je vais essayé de vous expliquer mon problème, mais avant tout je tiens à préciser que j'ai utilisé la fonction "recherche" du forum mais que ça n'a rien donner malheureusement.
    Ma 405 (style 1.9D pas loin de 330 000 KM) ne veut plus démarrer 😢
    Le voyant de préchauffage ne s'allume plus
    je pense pas que ce soit les bougies car elles ont été changées y'a pas longtemps
    peut-être le boitier de préchauffage, une masse..?
    je met un,deux, trois coups de clé, rien à faire elle veut pas démarrer puis j'ai arrêté car j'ai peur de vider la batterie
    ça s'est passé du jour au lendemain
    quelqu'un aurait une idée ?
    merci d'avance pour vos réponse
    (n'hésiter pas à me dire si j'ai posté ce message sur le mauvais forum)
    Ma 405 style ne veut plus démarré !? Empty Re: Ma 405 style ne veut plus démarré !?
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:35
    effectivement fort possible que ce soit le relais de préchauffage, par contre je ne sais pas si il gère l'allumage du voyant ou pas.
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:46
    Grignou a écrit:effectivement fort possible que ce soit le relais de préchauffage, par contre je ne sais pas si il gère l'allumage du voyant ou pas.
    j'aimerais bien savoir comment tester le relais de préchauffage, je n'ai pas de multimétre mais peut-être il y a une méthode sans ?
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:50
    De toute façon, même sans préchauffage, elle devrait pouvoir quand même démarrer en forçant un peu, et au pire en la poussant, et si toutefois elle ne veut pas démarrer, ce n'est pas le préchauffage en cause.
    D'où viens-tu ? : Merdrignac
    Ma 405 est une : SRD de 1992
    Message par blackburn405 Ven 18 Mar 2011 - 18:52
    arrivée de gazoil???pour le voyant,ne pas toujours s'y fié,la lampe peut très bien etre h.s,donc a vérifier,et puis un compteur c'est pas long a démonter. Smile
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:55
    Grignou a écrit:De toute façon, même sans préchauffage, elle devrait pouvoir quand même démarrer en forçant un peu, et au pire en la poussant, et si toutefois elle ne veut pas démarrer, ce n'est pas le préchauffage en cause.
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 18:59
    blackburn405 a écrit:arrivée de gazoil???pour le voyant,ne pas toujours s'y fié,la lampe peut très bien etre h.s,donc a vérifier,et puis un compteur c'est pas long a démonter. Smile
    désolé un peu novice en mécanique mais j'apprend vite Smile
    comment je peux vérifié l'arrivée de gasoil ? pas trop compliqué ?
    Message par blackburn405 Ven 18 Mar 2011 - 19:01
    euh...l'arrivée de gazoil...dis toi que ton gazoil il est dans le réservoir,a l'arriere de ta titine,et ton moteur a l'avant happy donc pour arrivé jusqu'au moteur moteur y'a un tuyau,et ta fuite peut ètre n'importe ou! Mr. Green
    Message par RoM@In Ven 18 Mar 2011 - 19:03
    Vérifie au niveau du boitier de préchauffage, il est fixé sous la batterie, boitier noir, c'est surement lui la cause.
    Message par Hulst Ven 18 Mar 2011 - 19:04
    Pour tester l'alimentation du boîtier (ATTENTION ÇA CRACHE BEAUCOUP DE COURANT, PLUSIEURS DIZAINES D'AMPERES) tu peux court-circuiter les deux grosses cosses qui sont en dessous (écrous de Cool avec une pince ou un tournevis isolés électriquement. Si ça fait des étincelles, ton boîtier est alimenté, sinon il ne l'est pas.
    S'il l'est, tu peux tester le boîtier, soit en écoutant si tu entends un clac au bout de 10 secondes de préchauffage (à peu près), soit avec une lampe branchée entre le fil des bougies et la masse.
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 19:27
    blackburn405 a écrit:euh...l'arrivée de gazoil...dis toi que ton gazoil il est dans le réservoir,a l'arriere de ta titine,et ton moteur a l'avant happy donc pour arrivé jusqu'au moteur moteur y'a un tuyau,et ta fuite peut ètre n'importe ou! Mr. Green
    Mr. Green
    une fuite de gasoil je pense pas, je l'aurais remarqué
    Message par desmorg Ven 18 Mar 2011 - 19:29
    Oublie , surtout avec les temp actuelles .
    C'est bien quand tu as une voire deux bougies grillées , toutes because boitier hs c'est mort .
    Message par Invité Ven 18 Mar 2011 - 19:30
    Hulst a écrit:Pour tester l'alimentation du boîtier (ATTENTION ÇA CRACHE BEAUCOUP DE COURANT, PLUSIEURS DIZAINES D'AMPERES) tu peux court-circuiter les deux grosses cosses qui sont en dessous (écrous de Cool avec une pince ou un tournevis isolés électriquement. Si ça fait des étincelles, ton boîtier est alimenté, sinon il ne l'est pas.
    ok merci beaucoup
    je vais tester et je vous tiens au courant les gars
    merci de votre aide
    Message par desmorg Ven 18 Mar 2011 - 19:32
    Je ne vois pas comment il ne peut plus être alimenté vu que ça arrive direct du + batt , et du gros fil donc peu probable que le fil soit cassé en 2 .
    Le boitier peut être alimenté( circuit puissance ) mais HS (circuit commande ) ou neiman HS donc tu va attendre longtemps le clac , test lampe ok .
    Sinon un fil ( gros , 2.5 de bâtiment ) entre le + batt et les bougies .
    Je reconnais le pro du préchauffage Mr. Green
    Message par Hulst Ven 18 Mar 2011 - 19:46
    J'ai été directement récupérer tes conseils sur mon topic 0111
    D'ailleurs j'aurais bien aimé que tu sois mon voisin, titine démarre de plus en plus mal. Fin du HS cligne
    Message par Invité Lun 21 Mar 2011 - 13:11
    salut
    la voiture ne démarre toujours pas et la batterie est h.s à force de démarrer Mad
    j'ai essayé de faire le test des bougies (avec fil électrique) mais sans retirer le fil qui les connecte ensemble, donc je sais pas si c'est fiable ? il y a des petites étincelles, pareil pour le boitier de préchauffage.
    je soupçonne donc les bougies..
    si vous avez des idées 😕
    vous pensez que je peux l'a démarré avec les cosses ou en la poussant ?
    merci pour vos éclaircissements happy
    Message par Hulst Lun 21 Mar 2011 - 13:27
    Si c'est les bougies, tu ne pourras pas la démarrer avec les cosses, ni en la poussant, il fait trop froid et avec le taux de compression du diesel il faut au moins trois personnes ou alors une grosse descente.
    L'idée serait de tester les bougies une par une et de les changer si elles sont nases.
    Message par Invité Lun 21 Mar 2011 - 13:35
    Hulst a écrit:Si c'est les bougies, tu ne pourras pas la démarrer avec les cosses, ni en la poussant, il fait trop froid et avec le taux de compression du diesel il faut au moins trois personnes ou alors une grosse descente.
    il fait beau chez moi (12-13 degré environ), j'ai quand même envie d'essayer les cosses, au pire on la pousse, rien à perdre.
    je crois que je vais changer les bougies
    par contre il faut que je trouve un bon "tuto" pour voir comment ça se passe scratch
    Message par Hulst Lun 21 Mar 2011 - 13:41
    Ça ne servira à rien les cosses, parce que de toute manière il faut que tes bougies chauffent pour que le moteur démarre.
    Quant à la pousser, oui, mais avec trois costauds dans une bonne descente, sinon tu vas te retrouver arrêté au beau milieu de nulle part. Déjà fait il y a dix ans sur une 306, il a fallu quelques tours moteur pour qu'elle parte, et bonjour les secousses.
    Le tuto pour les bougies de préchauffage, j'en ai fait un, les photos ont disparu mais il me semble assez clair même sans:
    http://405.forumactif.com/t22843-tuto-changement-bougies-de-prechauffage-xud-moteur-atmo?highlight=pr%E9chauffage
    Message par gourdin Lun 21 Mar 2011 - 14:42
    Perso mon boitier de prechauffage a deja lacher.. Pour la demarer j ai pris un fil electrique,
    Une extremité au + et l'autre sur une bougie pendant 15 seconde,
    Ensuite j'ai replacer cette extremité sur la cosse de mon demareur et elle a demarer.
    Si je peix je fait une video. Je precise j'ai le meme moteur
    Message par desmorg Lun 21 Mar 2011 - 15:55
    gourdin a écrit:Perso mon boitier de prechauffage a deja lacher.. Pour la demarer j ai pris un fil electrique,
    Ca c'est pour ceux qui connaissent ( il y a quand même 3 cosses sur un démarreur )
    De plus il faut être bien sur d'être au point mort + frein à main .
    Si tu mets ton fil sur les bougies puis que tu grimpes fissa dans ton auto ça marche aussi et + sécurisant .
    Message par Invité Lun 21 Mar 2011 - 16:41
    salut
    j'ai réussis à la démarrer avec les cosses ! yaisse yaisse
    j'ai galéré un peu mais au bout de 20 minutes elle a fini par démarrer, ouf..
    le problème maintenant c'est de réparer la panne
    j'ai toujours le voyant de préchauffage qui ne s'allume pas donc je pense que je vais changer les bougies.
    je l'ai garé sur la descente de mon parking car je suis sur que demain elle démarrera pas, je vais essayer de chauffer les bougies une par une à l'aide du fil électrique sinon une deuxième et hop..
    voilà les gars, merci encore pour vos (futurs) conseils
    cligne
    Message par desmorg Lun 21 Mar 2011 - 17:42
    le-chtibiloute a écrit:salut
    Pauvre démarreur
    cligne
    Sert à rien vu qu'elles sont branchées en parallèle, tu branches ton fil 10 bonnes secondes sur la + accessible et tu démarres .
    Si ca démarre les bougies sont ok , la panne est ailleurs .
    Message par Invité Lun 21 Mar 2011 - 17:44
    Pauvre démarreur
    cligne
    Sert à rien vu qu'elle sont branchées en parallèle, tu branches ton fil 10 bonnes secondes sur la + accessible et tu démarres .
    merci pour l'astuce :thumright:
    Message par gourdin Lun 21 Mar 2011 - 17:51
    Si tu as réussi c'est nickel .. tu a donc préchauffé la titine, puis elle a démarer.
    J'en déduis donc que sa viens du préchauffage ?
    Message par Invité Lun 21 Mar 2011 - 18:19
    gourdin a écrit:Si tu as réussi c'est nickel .. tu a donc préchauffé la titine, puis elle a démarer.
    non, en fait j'ai juste utilisé les cosses, pour la panne je cherche encore, peut-être une cosse mal serré sur l'alternateur ou le démarreur sinon ou les bougies sont mortes ou c'est le boitier qui est h.s
    je vais tester tout ça demain puis on verra biloute
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 17:01
