bonjours a tous un souci ma batterie et neuve mais ma 405 veux rien savoir sa fait claclac et plus rien du tout
+3
david21
7 participants
elle veux pas demarrer
david21- Apprenti
D'où viens-tu ? : dijon
Ma 405 est une : grdt annee 1992
- Message n°1
rousseau- Membre d'Argent
Re: elle veux pas demarrer
salut,ton demarreur est mort
Je dirais aussi la même chose, mais afin de bien diagnostiquer la panne, ce topic manque atrocement d'infos (tous comme déjà les autres) car juste dire que l'on a changé la batterie ? et pour quelle raison ?
david21- Apprenti
elle avait du mal a demarer et la batterie a3ans
- Message n°5
C'est pas suffisant pour décider que la batterie soit HS, tous comme les 3 ans, ce n'est pas non plus toujours une nécessité
florent333- Age : 35
- Message n°6
Regardes si tes cosses sur la batterie sont bien serrées (vu que tu as changé la batterie y a pas longtemps, peut être un lien de cause à effet). Tant qu'à faire tu les sors et t'y passe dessus un petit coup de papier de verre pour les mettre bien à vif. Tu resserres ça bien sur les bornes de la batterie et tu vois si ça marche
desmorg- Membre de Platine
- Message n°7
Gilles. a écrit:Je dirais aussi la même chose, mais afin de bien diagnostiquer la panne, ce topic manque atrocement d'infos (tous comme déjà les autres) car juste dire que l'on a changé la batterie ? et pour quelle raison ?
Ben tu fais comme moi , s'il n'y a pas d'infos ou si le gars distille au compte goutte tu ne réponds plus .
Simple et rapide , ce n'est pas à nous de deviner .
david21- Apprenti
- Message n°8
les cosses sur la batterie sont bien serrées etj ai mis un coup de papier de verre sur les cosses toujour rien il y a meme plus de clac clac
- Message n°9
essai de faire tampon avec une autre voiture pour voir si elle demarre
mimijean- Membre d'Or
- Message n°10
Tu peux toujours mettre une pince sur le moins, et relier au bloc moteur, pour vérifier un pb de masse ...
- Message n°11
Bien vu dans les mots Desmorg, le coup de la distillation en effet, faut la ressortir celle-ci pour ce genre de personnages touristes sur le forum :thumright:
david21- Apprenti
- Message n°12
desolee les gas de ne pas repondre a chaque fois mais entre la voiture qui merde et le taf j ai pas toujour mon ordi avec moi ... j ai demarrer avec des pince et elle part bien j ai rouler nikel 2h apres arrete 1h et rebelot elle demarre plu
TAVARES- Apprenti Pilote
- D'où viens-tu ? : Lyon
Ma 405 est une : GR 1,6 89
- Message n°13
Moi je pense à l'alternateur
- Message n°14
Suffit de regarder avec un multimètre s'il charge ou pas
- Message n°15
si elle demarre avec des pinces c'est ton demarreur qui est mort,j'ai eu le probleme il y a 3 semaine sur la clio a mon pote.je pensai que c'etait l'alternateur on a mis un neuf batterie rechargé toujour pareil tac tac,on met un demarreur neuf et la victoire elle demarre
hugo600- Membre d'Or
- Message n°16
pour faire simple:
démare la en la poussant verrifie qu'il y est un minimum de jus dans la batterie
une fois mis en route,tu débranche ta batterie,si le moteur s'étein,c'est que ton alternateur ne charge pas
pour faire simple:
- Message n°17
batterie et/ou circuit de charge .david21 a écrit:desolee les gas de ne pas repondre a chaque fois mais entre la voiture qui merde et le taf j ai pas toujour mon ordi avec moi ... j ai demarrer avec des pince et elle part bien j ai rouler nikel 2h apres arrete 1h et rebelot elle demarre plu
david21- Apprenti
- Message n°18
ben merci les gas je vais voir tout sa tentot a plus
