problème sonde de température habitacle Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
+4
cracko39
8 participants
    cracko39
    cracko39
    D'où viens-tu ? : gevry
    Ma 405 est une : SRI et MI16 phase 2
    problème sonde de température habitacle Empty problème sonde de température habitacle
    Message par cracko39 Mar 21 Fév 2012 - 19:05
    slt a tous, je me tourne vers vous car j'ai un petit souci avec la mi16.
    je vous explique:
    quand je mets le contact il y a un bruit(assez chiant)qui vient de la petite aération (identifié sur la photo).
    donc j'ai démonté et en fait cet un tout petit moteur avec une petite hélice et une sorte de sonde.
    savez-vous ce que c'est?
    problème sonde de température habitacle Photo10
    problème sonde de température habitacle Empty Re: problème sonde de température habitacle
    Message par RoM@In Mar 21 Fév 2012 - 19:10
    La grille, C'est la sonde de température régulée de l'habitacle.
    Le bruit viens du motoreducteur je pense ? Pièce noire, voir le sujet ci après:
    https://www.forum-405.com/reportages-tutoriels-f28/tuto-changer-un-moto-reducteur-de-climatisation-t23495.htm
    Message par Invité Mar 21 Fév 2012 - 19:13
    Le bruit ne doit pas venir, du moto-réducteur, mais de la sonde elle-même qui a comme un petit ventilo, et elle doit être encrassée, il faut la démonter et la nettoyer.
    Également, il serait judicieux de modifier le titre en fonction du vrai problème, car des demandes de renseignements, on peut en faire autant qu'on veut sur une voiture, et cela ne facilite pas la RECHERCHE pour d'autres membres.
    47
    47
    Masculin D'où viens-tu ? : 94
    Ma 405 est une : Mi16
    Message par 47 Mar 21 Fév 2012 - 19:19
    Gilles. a écrit:Le bruit ne doit pas venir, du moto-réducteur, mais de la sonde elle-même qui a comme un petit ventilo, et elle doit être encrassée, il faut la démonter et la nettoyer.
    Tu peux aussi en profiter pour mettre trois gouttes d'huile dans le moteur du ventilo et après : silence absolu.
    Message par Invité Mar 21 Fév 2012 - 19:20
    ya pas besoin de faire ça, surtout que c'est électrique, au mieux de la bombe contact, mais pas de l'huile
    47
    47
    Message par 47 Mar 21 Fév 2012 - 19:30
    Gilles. a écrit:ya pas besoin de faire ça, surtout que c'est électrique, au mieux de la bombe contact, mais pas de l'huile
    Je l'ai fait sur la mienne, je n'ai pas vu de fumée, donc ça doit être bon quand même Mr. Green .
    Plus sérieusement, je l'ai toujours fait sur des moteurs électriques bien usés, typiquement des moteurs de ventilateurs de PC. Le problème de ces petits moteurs, c'est que dans 99% des cas ils ont une mécanique à palier lisse qui s'use beaucoup plus vite qu'une mécanique avec des roulements à bille (faut dire, ils sont sensiblement moins chers). Ca permet de les ranimer, mais ça ne tient pas éternellement. En plus, l'huile ne conduit pas l'électricité (puis c'est vraiment trois gouttes !).
    Message par Invité Mar 21 Fév 2012 - 19:35
    le mieux de la graisse peut-être car de l'huile ça va couler partout
    47
    47
    Message par 47 Mar 21 Fév 2012 - 19:38
    Gilles. a écrit:le mieux de la graisse peut-être car de l'huile ça va couler partout
    C'est fort probable, mais dans ce cas, il faut démonter tout le moteur. Je sais que le fameux palier contenu dans le moteur est lubrifié à l'origine, mais je ne sais pas avec quoi précisément.
    Message par Invité Mar 21 Fév 2012 - 19:41
    de la graisse
    http://peugeot605.forumeurs.fr/sonde-habitacle-demontage-nettoyage-t3376.html
    Message par desmorg Mar 21 Fév 2012 - 19:46
    Bon courage pour aller bourrer la graisse dans le palier sans démonter, ce qui n'est pas souvent possible .
    Message par Invité Mar 21 Fév 2012 - 19:47
    Bah oui faut démonter, tant qu'a faire, pendant que l'on y est autant tout faire bien de A à Z
    cracko39
    cracko39
    Message par cracko39 Mar 21 Fév 2012 - 19:50
    merci a vous, je vais essayer de démonter ça vendredi en rentrant de déplacement.
    Message par RoM@In Mar 21 Fév 2012 - 19:52
    Ah ouais, je pensais que c'était une simple sonde derrière cette grille.
    Donc j'ai cherché à quoi cela ressemblait un peu, et je suis tombé sur un tuto. intéressant à ce sujet sur forum 605.
    cracko39
    cracko39
    Message par cracko39 Mar 21 Fév 2012 - 19:57
    et vous croyez qu'on peut en acheter une neuve pour la changer
    Message par desmorg Mar 21 Fév 2012 - 20:01
    Gilles. a écrit:Bah oui faut démonter, tant qu'a faire, pendant que l'on y est autant tout faire bien de A à Z
    A part que bq de moteur électriques sont sertis .
    Message par Invité Mer 22 Fév 2012 - 0:32
    Idéalement je ne sais pas comment celle-ci est conçue sur la 405 sertie ou pas, mais si toutefois cela est faisable, il est toujours bon de donner cette information, d'une possibilité de démontage.
    Tout comme un commodo soi-disant indémontable, et pourtant je l'ai déjà fait et réparé...
    47
    47
    Message par 47 Jeu 23 Fév 2012 - 10:53
    cracko39 a écrit:et vous croyez qu'on peut en acheter une neuve pour la changer
    Si tu as une 80aine d'euros en trop, ça doit toujours se trouver chez Peugeot Mr. Green .
    Message par xi Ven 16 Mar 2012 - 0:01
    Attention, il me semble qu'il y a une erreur sur servicebox pour cette sonde : la référence donnée n'est pas la bonne.
    J'ai voulu remplacer la mienne par une neuve, parce que bon le graissage c'est bien gentil mais quand les paliers sont morts ca sert pas à grand chose.
    Au final j'ai quand même huilé le ventilo d'origine de ma sonde d'origine, car je m'étais retrouvé avec une sonde pas compatible du tout alors que j'avais pris la référence de service box.
    Il me semble que j'avais posté des photos de tout ca quelque part sur le forum ...
    LuckyLuke42
    LuckyLuke42
    D'où viens-tu ? : SAINT ETIENNE
    Ma 405 est une : 1.9td Signature 1996
    problème sonde de température habitacle Empty petite grille sur tableau de bord
    Message par LuckyLuke42 Jeu 19 Avr 2012 - 11:39
    bonjour amis 405istes. je voudrais savoir a quoi sert la petite grille sur le tableau de bord du coté passager et le genre de petit moteur qu'il y a derrière car le mien faisait un bruit invivable il y a quelques jours du coup je l'ai débranché. Merci
    toff
    toff
    D'où viens-tu ? : yzeure(allier)
    Ma 405 est une : 1.9 d phase2
    Message par toff Jeu 19 Avr 2012 - 15:00
    bonjour a toi;de quelle grille tu parle?ce ne serait pas la sonde de temperature de la clim???tu as des photos??
    Message par Invité Jeu 19 Avr 2012 - 17:27
    Message par RoM@In Jeu 19 Avr 2012 - 18:32
    Johnathan, je réunis ton sujet avec celui ci, étant donné qu'il porte sur la même question.
    LuckyLuke42
    LuckyLuke42
    Message par LuckyLuke42 Jeu 19 Avr 2012 - 18:36
    tu la réunis au moment ou je suis passé sur le lien de la photo du coup je le retrouvais plus le mien ^^. oui c'est bien sa donc la sonde de clim. ce n'est pas grave chauffage clim sa fait bien longtemps que sa ne fonctionne plus dans la mienne
    gigibertcha
    gigibertcha
    Masculin D'où viens-tu ? : Saône-et-Loire
    Ma 405 est une : break TD Signature
    Message par gigibertcha Lun 18 Juin 2012 - 12:56
    Bonjour
    Le ventilo de ma sonde fait aussi du bruit...
    Dans la 405, ça se démonte comme dans le topic:
    puisque la, c'est une 605!
    Merci de vos lumières, pour ceux qui ont déjà démonté.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 21:29
