voila mon problème je vient de mettre un moteur de 405 phase 2
dans ma 405 phase 1 mon gros problème et les sonde de température en effet sur mon ancien moteur j avais que deux sonde avec un fil chacune sur ce moteur ces le modèle avec les trois autour du filtre a gasoil a quoi corresponde ces sonde et comment dois je les branche
merci de votre aide
