Sonde de temperature..... Pop10
29.99 €
    Sonde de temperature..... Empty Sonde de temperature.....
    Message par Invité Ven 24 Déc 2010 - 16:53
    Bonjour a tous, voici une question que je me pose...et n 'ayant pas la reponse je me tourne vers vous!!!
    Sur la 405 diesel, il y a une sonde de temperature de liquide de refroidissement en relation avec l 'aiguille du tableau de bord, elle est sur le thermostat a l'avant de celui ci c'est une conectique bleu....Mais juste derriere le filtre a gasoil il y a la meme qui n 'est pas branchée a quoi sert elle?????
    Sonde de temperature..... Empty Re: Sonde de temperature.....
    Message par cledyn Ven 24 Déc 2010 - 19:20
    kanki73 a écrit:Bonjour a tous, voici une question que je me pose...et n 'ayant pas la reponse je me tourne vers vous!!!
    A boucher le trou !
    Message par Invité Ven 24 Déc 2010 - 19:41
    t 'es serieux????
    Arkadas
    Arkadas
    Message par Arkadas Ven 24 Déc 2010 - 20:39
    Non je pense que c'est une sonde qui t'indiquera si tu as de l'eau dans le filtre... Mais je ne suis pas sur...
    Message par cledyn Ven 24 Déc 2010 - 20:51
    kanki73 a écrit:t 'es serieux????
    Bien sûr.
    As tu un thermocontact sur ton radiateur ?
    Message par desmorg Ven 24 Déc 2010 - 20:57
    Arkadas a écrit:Non je pense que c'est une sonde qui t'indiquera si tu as de l'eau dans le filtre... Mais je ne suis pas sur...
    Raté , elle sur sur le filtre à GO.
    Message par desmorg Ven 24 Déc 2010 - 20:58
    Quelle couleur ?
    Message par Invité Sam 25 Déc 2010 - 20:23
    Sonde de temperature..... Connec10
    voila une photo, on voi bien la connexion pour la sonde du tableau de bord, mais derriere le rechauffeur de gas oil on voi bien une connection marron ou verte.... c 'est celle la dont je parle moi elle n 'est branchée nul part et vous????
    Message par tiereud Sam 25 Déc 2010 - 21:01
    Moi c'est une vis/bouchon comme celle à côté de la bleu qu'il y a à la place de la sonde verte.
    Sonde de temperature..... 12345610
    Le réchauffer doit provenir d'une autre version.
    PS : tiens, quelque chose me dit que la photo doit dater d'avant que je n'intervienne sur la voiture... Mr. Green
    Message par desmorg Sam 25 Déc 2010 - 21:17
    Je n'en suis pas sur à 100% mais je crois que c'est pour le post chauffage sur les TD,au dessus de 60° plus de post chauffage au démarrage moteur chaud .
    Sans objet sur ce moteur .
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2011 - 18:30
    salut les gars j'ai un soucis avec ma sonde de température du tableau de bord qui ne fonctionne pas , je voudrais changer la sonde qui est en relation avec l'aiguille donc c'est la bleu c'est sa ?
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2011 - 19:28
    Oui c'est la bleue en principe
    Message par Invité Jeu 5 Mai 2011 - 19:35
    d'accord merci grignou
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:38
