[TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  Pop10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
    powert16
    powert16
    D'où viens-tu ? : 34 !
    Ma 405 est une : T 16
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  Empty [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs
    Message par powert16 Sam 14 Jan 2012 - 19:43
    je fais (encore) un copier/collé de mon post sur le forum T16
    Apres depose des amortisseurs:
    materiel necessaire:
    -compresseurs de ressorts minimum 2 > 29.90Euros chez Norauto
    -clé allen de 7 > rarement dispo dans un jeu classique> 3.90 euros Castorama/ brico....
    -clé a pipe de 21
    -des coupelles neuves Laughing SKF environ 65 Euros le jeu
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000525v
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000527f
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000523i
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000526m
    il faut maintenir la cle allen qui tient l'amortisseur et devisser l'ecrou de 21 cligne
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000524c
    un petit coup de peinture sur les supports de coupelle inferieur et superieur (presence de rouille)
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000534
    nettoyage soufflet:
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000533z
    ici toutes les pieces :
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000531e
    une rondelle n'est pas dans le bon odre (erreur de ma part :oops: ) la premiere rondelle apres la derniere coupelle se monte en premier
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000532r
    les anciennes coupelles:
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000540
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000529l
    comparées au neuves:
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000528b
    les roulements, l'ancien a gauche, le nouveau a droite:
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000530e
    ________________________________________________________
    Remontage
    ATTENTION: mauvaise position des compresseurs!
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000536
    notez la difference d'emplacement des griffes sur les spires:
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000537
    compresseur a fond Laughing
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000538m
    voilà 🆒
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  P1000541s
    [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs  Empty Re: [TUTO] Remplacement coupelles amortisseurs
    Message par Sébastien Sam 14 Jan 2012 - 21:26
    Tuto :thumright:
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Sam 14 Jan 2012 - 21:36
    merci seb' cligne
    obi1kenobi
    obi1kenobi
    Message par obi1kenobi Jeu 31 Mai 2012 - 18:38
    Fais gaffe, ils sont mal mis tes ressort, ils sont pas tourné a fond sur la buté.
    a+
    obi1
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Sam 2 Juin 2012 - 12:54
    salut obi,
    t'inquietes pas le ressort se remet en place tout seul a la premiére bosse cligne
    youns94
    youns94
    D'où viens-tu ? : vitry
    Message par youns94 Jeu 12 Juil 2012 - 18:48
    Nickel le Tuto thumleft ! Par contre lors de la compression des ressort quel est la bonne position? Je flippe toujours que ça me pète à la face.
    powert16
    powert16
    Message par powert16 Jeu 12 Juil 2012 - 18:55
    la reponse est là !! bien evidemment les compresseurs sont face a face cligne
    youns94
    youns94
    Message par youns94 Jeu 12 Juil 2012 - 20:43
    Merci, j'avais un doute vu qu'il était marqué en rouge "mauvaise position des compresseurs". Smile
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 15:31
