[TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Pop10
599 €
polo
jujulatornade
    jujulatornade
    jujulatornade
    D'où viens-tu ? : ça dépend
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Empty [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C
    Message par jujulatornade Sam 10 Fév 2007 - 17:56
    Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour.
    Voici un petit reportage sur le remplacement d'un module d'allumage :study: .
    Tout d'abord, localiser le composant.
    Il est là (flèche rouge), caché sous un vilain gros tuyau.
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4118ly1
    Moi j'ai débranché et déposé ma batterie parce que j'ai aussi changer ma tête de Delco. (voir le super topic de Polo : http://405.forumactif.com/Technique-c4/Comment-ca-marche-f4/Tuto-Remplacement-tete-d-allumeur-rotor-et-faisceau-t11629.htm )
    Une fois le gros tuyau enlevé (c'est plus pratique sans), dévisser les vis (flèches rouges) à l'aide d'un tournevis torx et débrancher le connecteur (flèche bleu).
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4119ha2
    Pour débrancher le connecteur, il faut enlever cette agraphe qui le sert à l'aide d'un tournevis plat.
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4121la7
    Voici le module d'allumage neuf avec ses vis et sa pâte thermoconductrice (j'adore le velour de ma 4O5 Mr. Green ).
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4123ye3
    A présent, nettoyer le plan de montage et appliquer la pâte thermoconductrice uniformément sur cette surface.
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4124pu5
    Poser enfin le nouveau module d'allumage avec ses vis et rebrancher le connecteur sans oublier l'agraphe qui le sert.
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4126kx9
    Et voilà, c'était vraiment pas dur !!!
    Si vous avez des remarques et des compléments à ajouter, n'hésitez pas.
    :salut:
    polo
    polo
    Ma 405 est une : phase 1
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Empty Re: [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C
    Message par polo Sam 10 Fév 2007 - 18:09
    En voila un topic qu'il est bien :thumright:
    Merci, si mon module lâche je saurais comment faire
    Garde quand même ton ancien module dans ta boite à gants au cas où ...
    :salut:
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Sam 10 Fév 2007 - 18:11
    D'accord M. Polo, à vos ordres !! :salut:
    polo
    polo
    Message par polo Sam 10 Fév 2007 - 18:14
    Tu as exactement le même moteur que moi ,
    j'ai l'impression de regarder sous mon capot Laughing
    Tu as une photo en gros plan de ton ancien module ?
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Sam 10 Fév 2007 - 18:24
    polo a écrit:Tu as une photo en gros plan de ton ancien module ?
    [TUTO] Remplacement module d'allumage sur XU92C Dscn4130lh5.th
    BOSCH
    0 227 100 140
    MTR02
    polo
    polo
    Message par polo Sam 10 Fév 2007 - 18:30
    Merci beaucoup thumleft
    Message par Invité Mar 13 Fév 2007 - 11:06
    Bien vu juju
    Je ne comprend tjr pas pourquoi le module a été plaçé sur l'allumeur sur les 405 et les 309 après 1989...
    Car l'essentiel c'est qu'il refroidisse bien, et là même avec de la patte il va chauffer quand même !
    C'est une chose que je ne comprend pas de la part de peugeot..
    Message par Invité Mar 13 Fév 2007 - 21:37
    C'est pour ça que je me tate à mettre une bride de batterie de SRi. Il y a une belle et grande plaque en alu sur laquel est normalement fixé le réglage de la richesse ou un truc similaire....:twisted:
    guizmo26
    guizmo26
    D'où viens-tu ? : Mayenne 53
    Ma 405 est une : GRD
    Message par guizmo26 Dim 18 Fév 2007 - 0:24
    Salut à tous je voulai savoir quelle est l'utilite de ce composant et quelle peuvent etre les symptomes qui pourrait signaler un eventuel changement?
    Merci d'avance
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 18 Fév 2007 - 12:06
    Moi je l'ai changé parce que ma voiture est tombée en panne, et a redémarré le lendemain sans que je sache pourquoi.
    J'avais donc un problème d'allumage mais je ne savais pas quel composant incriminer.
    On m'a dit que ce composant pouvait déconner, alors je l'ai changé, tout comme la tête de Delco avec son rotor.
    Je vais aussi bientôt changer mon faisceau HT et mes bougies, et pourquoi pas la bobine.
    Comme ça, je n'aurai pas à incriminer ces composants à la prochaine panne.
    Et comme ils sont tous d'origine (145000 km), ça fera pas de mal à ma voiture et je serai tranquille pour un moment.
    Message par Invité Dim 18 Fév 2007 - 14:33
    c'est ce module qui calibre et amplifie le signal d'allumage pour ensuite l'envoyer à la bobine d'ou l'importance de cette petite bête...
    c'est pas gros, c'est cher (environ 80 euros neuf) mais sans ça la voiture reste au garage ou au bord de la route...
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Sam 24 Mar 2007 - 10:32
    Ouais, trop bien, c'est en post-it, je l'avais même pas vu !!! cheers
    Merci les modos !! :salut:
    adrien
    adrien
    D'où viens-tu ? : Rennes
    Ma 405 est une : splendide GR 1,9L
    Message par adrien Mer 26 Mar 2008 - 21:50
    Quelqu'un saurait où se procurer cette fameuse pâte blanche isolante qu'il faut mettre sous le module ?
    Si il s'avère que mon problème venait bien de ce module, j'expliquerai les symptômes que j'ai eu, ça filera quelques éléments de dépistage.
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Dim 6 Avr 2008 - 11:36
    Salut.
    La pâte était fournie avec le module quand je l'ai acheté.
    polo
    polo
    Message par polo Mar 13 Mai 2008 - 19:57
    Up
    eh ben voila ce qui devait arriver , Arriva !!!! mon module m'a laché aprés 16 ans de bons et loyaux services et 205.000 km
    Signes avant coureurs : quelques jours auparavant , la voiture a calée au ralenti puis et repartie comme si de rien n'etait ...
    rebelotte hier soir toujours au ralenti , je pensais que c'etait une prise d'air au carbu ou le gicleur de ralenti encrassé mais je soupçonnais aussi ce foutu module (en tapotant dessus et en bougant les fils) ça marchait toujours
    et voila qu'au aujourdh'ui en pleine charge en 3 eme à 100KM/h sur la N104 pouf plus rien, coup de clé , ça pete pas : Stress , warning , roue libre sur prés de 500 metres pour trouver un coin abrité , heuresement le trafic etait moyennement dense sinon affraid
    Vite vite on vire le cache distri : OUFFFFF la courroie est en place
    Solution : Module cramé , heuresement que j'en ai 2 dans le coffre yaisse montage en 1minute 30 chrono du remplaçant : coup de clé ça pete et hop , demain je vais chercher de la pâte thermique pour le demonter et enduire le support pour qu'il ne crame pas prématurement
    Vive les 405 carbus toute simples , sur une injection j'en aurais chié :P
    :salut:
    jack18
    jack18
    D'où viens-tu ? : Chartres 28
    Message par jack18 Mar 13 Mai 2008 - 20:29
    on en discutait ben ta eu chaud !!! lol, happy
    jujulatornade
    jujulatornade
    Message par jujulatornade Mer 21 Mai 2008 - 13:59
    Je savais que mon topic allait sauver la vie de quelqu'un !! thumleft
    J'accepte les chèques, les espèces, mais pas la CB. 0111
    Message par desmorg Mer 21 Mai 2008 - 14:12
    adrien a écrit:Quelqu'un saurait où se procurer cette fameuse pâte blanche isolante qu'il faut mettre sous le module ?
    Pate thermique chez les revendeurs informatique.
    adrien
    adrien
    Message par adrien Mer 21 Mai 2008 - 19:04
    Merci monsieur Desmorg, c'est dans un de ces magasins que je l'ai acheté.
    Juju : ce post a sauvé 2 vies ! La mienne aussi, car je l'avais lu avant que ça m'arrive et du coup, j'ai eu les bons réflexes. :thumright:
    Vive les 405 carbus toute simples , sur une injection j'en aurais chié Razz
    +2000 pour cette remarque ! happy
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 11:49
