pb gauge temperature eau Pop10
Le Deal du moment : -17%
249 €
    neorest
    neorest
    Masculin D'où viens-tu ? : Basse-normandie
    Ma 405 est une : sillage phase 2
    pb gauge temperature eau Empty pb gauge temperature eau
    Message par neorest Jeu 1 Sep 2011 - 12:49
    bonjour
    j'ai un petit pb sur ma 405.
    Quand je mets le contact l'aiguille de temperature d'eau se bloque à droite. Je démarre la voiture mais l'aiguille reste bloquée à droite. Que la voiture soit chaude ou non, le problème est le même. le problème pourrait venir d'où? a vue de nez je dirai que ca vient du tableau de bord.
    merci d'avance
    en espérant avoir posté au bon endroit
    pb gauge temperature eau Empty Re: pb gauge temperature eau
    Message par RoM@In Jeu 1 Sep 2011 - 13:02
    Salut, on va déplacer dans "moteur boite" plutôt. Je t'ai mis un sous-titre pour plus de précision.
    C'est surement ton thermostat qui est HS, bloqué fermé. Je pense pas que ce soit le compteur.
    marcel
    marcel
    Message par marcel Jeu 1 Sep 2011 - 17:25
    La sonde bleue HS (je crois que c'est une CTN mais je n'en suis pas sûr) donc si la résistance diminue avec la t° l'indication est max si on a un court circuit, si la sonde est une CTP alors c'est l'inverse (le circuit est interrompu quelque part ou la sonde est débranchée).
    neorest
    neorest
    Message par neorest Jeu 1 Sep 2011 - 21:47
    merci regarde ca tite question de noob, la sonde est où ? happy
      La date/heure actuelle est Ven 22 Nov 2024 - 10:41
