probleme temperature Pop10
Le Deal du moment : -17%
49.99 €
    micka03
    micka03
    D'où viens-tu ? : allier
    Ma 405 est une : gl 94 phase 2
    probleme temperature Empty probleme temperature
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 13:50
    bonjour,
    voici mon petit souci depuis quelques jours, ma 405 monte en temperature rapidement meme a froid le matin et monte jusqua 110 voir plus , voyant s allume , niveau de liquide correcte .
    ma question est d'ou cela peu venir est ce la sonde ,colostart ou autre ?
    merci a vous pour les reponses .
    jackdos
    jackdos
    D'où viens-tu ? : Angoulême
    Ma 405 est une : GRD PH2
    probleme temperature Empty Re: probleme temperature
    Message par jackdos Lun 1 Avr 2013 - 15:05
    salut
    Si le niv de liquide de refroidissement est bon et que le système est bien purgé
    en combien de tempe elle atteint les 110 °
    et que bien sur le moteur chauffe vraiment ...
    les 3 première piste son
    1) calorstat ou soupape thermostatique
    2) pompe a eau
    3) hélas joint de culasse
    alors il faut le modèle du moteur ce sera plus facile pour t' aidés
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 15:14
    il chauffe a peu pres sur 7 ou 8km,ensuite moteur PSA
    ,pompe a eau changer ainsi que joint de culasse ,donc fume pas du tout la voiture pas de mayo dans le bouchon d huile rien nikel,
    model de la voiture est/ 405 GL phase 2 de 1994 1.4L 75 CV voila meme moteur que les 106 phase 1 ou ax ou autres voila merci a vous.
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Lun 1 Avr 2013 - 15:41
    heu les ventilo fonctionne .... ????
    le chauffage fonctionne bien ....??
    c'est ton moteur ???
    probleme temperature Post-310
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 15:46
    le ventilo ce déclanche a 110 passer pas 110 en lui meme mais quand le 110 est passer ,ensuite le chauffage en position 1 et 2 chauffe pas ensuite a 3 oui sa chauffe bien
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 16:19
    http://www.google.fr/imgres?hl=fr&sa=X&biw=1754&bih=927&tbm=isch&tbnid=I-I4kxa3uBu03M:&imgrefurl=http://all-peugeot.the-up.com/t162-aide-pour-moteur-tu&docid=SdDHuqUoBd0vnM&imgurl=https://i.servimg.com/u/f40/11/30/91/52/10021510.jpg&w=650&h=488&ei=-5ZZUYTFHJGihgeCu4H4Dg&zoom=1&iact=rc&dur=580&page=1&tbnh=129&tbnw=169&start=0&ndsp=48&ved=1t:429,r:23,s:0,i:157&tx=105&ty=76
    voici le moteur que j'ai :
    jackdos
    jackdos
    Message par jackdos Lun 1 Avr 2013 - 19:05
    voir la sonde de température
    si le voyant rouge ne s’allume pas
    ou le thermostat
    ca ressemble a ca
    probleme temperature Soupap10
    sur ton moteur elle ce trouve la
    probleme temperature Mot_tu10
    Message par RoM@In Lun 1 Avr 2013 - 19:13
    Dans un premier temps, voir du côté du thermostat. La pièce n'est pas excessive en € en plus. Il y a des chances qu'il soit en cause.
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 19:23
    d accord bien ce qu'il me semblais que cela pouver venir de la ,je préférais avoir plusieurs avis avant que je la change.
    merci a vous tous c'est super gentil de m'avoir prêter attention a mon sujet.
    je vous souhaite une bonne soirée a vous et a bientot pour vous dire ou cela en est . coucou
    Message par Invité Lun 1 Avr 2013 - 20:19
    Oui ça ressemble fort au calorstat : redis nous quand tu l'auras changé si c'était bien ça
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Lun 1 Avr 2013 - 20:35
    oui il ni a pas de souci je vous tiendrais informer .
    benjajhes
    benjajhes
    Masculin D'où viens-tu ? : Madagascar
    Ma 405 est une : GR 1988
    Message par benjajhes Mar 2 Avr 2013 - 10:46
    thumleft +1 pour le calorstat
    micka03
    micka03
    Message par micka03 Dim 7 Avr 2013 - 17:34
    bonjour a tous , comme promis ont ma demander apres avoir changer mon colorstat des nouvels,donc pour info colorstat hs ,bien sa qui etait mort ,merci a tous pour m avoir aider a mon petit probleme de surchauf ,a bientot pour la suite cligne
    Message par NanjaT Dim 7 Avr 2013 - 19:14
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 18:32
