Coupure autoradio entre chaque position du Neiman Pop10
Le Deal du moment : -25%
599 €
+4
fred89s
scalpa88
Signature 60
8 participants
    Signature 60
    Signature 60
    D'où viens-tu ? : Beauvais, Oise (à côté)
    Ma 405 est une : 307 HDI noFAP, 150ch
    Coupure autoradio entre chaque position du Neiman Empty Coupure autoradio entre chaque position du Neiman
    Message par Signature 60 Lun 18 Jan 2010 - 3:41
    Bonsoir,
    Comme le titre l'indique, je me pose une question et je n'aime pas garder ça trop longtemps dans ma tête sinon je dors pas... Coupure autoradio entre chaque position du Neiman Icon_eek
    J'ai remarqué que la 405 coupait l'autoradio (en +APC bien sur) entre chaque position du Neiman.
    Chose qui ne se fesait pas avec la (défunte accidentée) ZX de mes parents et fonctionnant également en +APC.
    Est-ce que quelqu'un saurai comment éviter ce désagrément car la clé USB charge les 7GO de musique à chaque fois que l'autoradio se rallume et comme c'est un peu long...
    Merci d'avance.
    Ma 405 est une : GRDturbo
    Coupure autoradio entre chaque position du Neiman Empty Re: Coupure autoradio entre chaque position du Neiman
    Message par Decurion Lun 18 Jan 2010 - 11:48
    Salut , bizarre ton truc , moi ça me le fait quand je démarre , c'est tout. Es tu intervenu sur ton neiman ?
    scalpa88
    scalpa88
    D'où viens-tu ? : vosges 88
    Message par scalpa88 Lun 18 Jan 2010 - 12:52
    c'est normale , quand tu ai sur la 1ere position ,juste le voyant batterie allumé la la radio fonctionne ,puis tu passe sur la 2eme position ,la radio coupe puis se ralume ,le prechaufage se met en route puis tu enclanche le demmarreur ,la radio s'éteind le moteur fonctionne puis la radio se ralume
    en gros c'est se qui se passe sur ma 405
    Signature 60
    Signature 60
    Message par Signature 60 Lun 18 Jan 2010 - 13:07
    Decurion a écrit:Salut , bizarre ton truc , moi ça me le fait quand je démarre , c'est tout. Es tu intervenu sur ton neiman ?
    Non pas du tout... Le Neiman ne serait-il pas en train de lacher?
    Pour répondre à Scalpa88, je précise que la ZX n'avait qu'une coupure au démarrage et c'est tout comme Decurion.
    Il m'arrive de réussir à garder l'autoradio allumé lorsque j'éteins le moteur en tournant vite la clé mais c'est tout ce que je peux faire...
    scalpa88
    scalpa88
    Message par scalpa88 Lun 18 Jan 2010 - 13:20
    ok d'accors , alors je pense que le neiman a un probleme , sinon sa la toujours fait ou c'est depuis que tu a mi la radio
    fred89s
    fred89s
    D'où viens-tu ? : Paris
    Message par fred89s Lun 18 Jan 2010 - 15:39
    c'est normal
    sinon toutes les voitures alors on un probleme de neiman.
    Si tu ne veux pas que sa coupe il faut brancher ton poste sur les plus permanent.
    Il y a une coupure quand tu tourne la clef au contact comme l'avais expliqué scalpa88
    Message par Invité Lun 18 Jan 2010 - 18:42
    fred89s a écrit:c'est normal
    J'ai deja essayé mais c'est chiant, le poste ne s'allume pas automatiquement et ne se ferme plus tout seul non plus.
    Signature 60
    Signature 60
    Message par Signature 60 Lun 18 Jan 2010 - 21:51
    Alors pourquoi Decurion n'a t'il pas ce désagrément? Il a pourtant une 405 lui aussi...
    Au fait Decurion, pourrai-tu nous dire la marque de ton Neiman si tu la connais?
    Je ne veux pas le mettre en +Batt, Quentin l'a très bien expliqué... et j'ai toujours peur de ne plus pouvoir redémmarer, déjà que j'oublie souvent d'éteindre mon ampli...
    Et oui, sa me l'a toujours fait.
    Message par Sébastien Lun 18 Jan 2010 - 22:16
    Il y à un point mort entre chaque position, si tu tourne ta clef tres vite, ça ne coupera pas. Tu ne peux rien y faire.
    Signature 60
    Signature 60
    Message par Signature 60 Lun 18 Jan 2010 - 22:22
    On doit pouvoir adapter un Neiman de ZX sans changer de clef (en gardant l'ancien barillet).
    Je connaissais un gars qui l'avait fait sur sa 406 avec un Neiman de Xsara...
    Message par gourdin Lun 18 Jan 2010 - 23:16
    salut , mon poste a était branché en plus permanent durant deux ans , la batterie est toujours la , tand que tu ne le laisse pas tourner c'est nickel . avis purement perso !
    ensuite un neimann retraficoter pour garder le barillet et donc la clé d'origine me parait compliquer . après a toi de voir !
    Message par xi Mar 19 Jan 2010 - 1:20
    Seb` a écrit:Il y à un point mort entre chaque position, si tu tourne ta clef tres vite, ça ne coupera pas. Tu ne peux rien y faire.
    :posit: 1
    Le neiman est un commutateur rotatif, il y a une coupure electrique entre chaque position sinon ca alimenterait les deux positions en même temps (court-circuit entre deux positions : par exemple position démarrage reliée à la position +12V APC).
    Peut etre que c'est fait différemment sur la ZX, mais dans ce cas le faisceau est prévu pour. A mon avis il ne faut pas le changer si c'est pas prévu d'origine.
    Par contre ton problème dépend aussi des autoradios : certains vont supporter une coupure plus longue que d'autres (et du coup tu auras l'impression qu'il n'y a pas de coupure).
    Solution perso : ajouter un gros condo chimique derrière une diode sur le +12V après contact de l'autoradio. Le condo assurera l'alimentation de l'autoradio le temps que la clef change de position et la diode évitera que le condo réalimente le reste des équipements.
    Message par Decurion Mar 19 Jan 2010 - 10:27
    Je vais essayer de voir ça mais , il a été changé en même temps que mes barillets .
    Signature 60
    Signature 60
    Message par Signature 60 Mar 19 Jan 2010 - 14:51
    xi a écrit:Le neiman est un commutateur rotatif, il y a une coupure electrique entre chaque position sinon ca alimenterait les deux positions en même temps (court-circuit entre deux positions : par exemple position démarrage reliée à la position +12V APC).
    Je veux bien te croire sur tout ça... Mais les 2 autoradios sont des clarion achetés quasiment en même temps (le mien fait USB et AUX en plus et c'est tout)
    J'ai déja fait le test sur la ZX, je suis resté plus de 30secondes entre 2 positions et il ne s'est pas éteint... LE CONDO DOIT ETRE ENORME !!!!
    Message par xi Mar 19 Jan 2010 - 15:49
    Relis ce que j'ai écrit (en gras). Ca confirme que sur la ZX le neiman n'a pas de coupure entre les positions.
    Le coup des condos c'était pour Decurion qui disait qu'il n'avait pas de coupure sur sa 405.
    Signature 60
    Signature 60
    Message par Signature 60 Mar 19 Jan 2010 - 16:59
    Ok ok,
    une question pour Decurion me vient alors: avant que tu change ton Neiman, avais-tu des coupures entre les positions?
    Je suis pas du genre à remuer le couteau dans la plaie loin de là cette idée...
    Message par Decurion Ven 22 Jan 2010 - 13:59
    De mémoire , je ne crois pas .Mais je mets toujours mon autoradio apres démarrage sauf si j'ai laissé la facade.
    jeanc
    jeanc
    Ma 405 est une : signature
    Message par jeanc Ven 22 Jan 2010 - 22:24
    ma voiture coupe aussi entre chaque position
    fred89s
    fred89s
    Message par fred89s Mar 9 Fév 2010 - 11:07
    J ai un JVC KD-AVX44 qui fait lecteur dvd, avec 2 amplis et si je tourne la clef vite, je n'ai pas de coupure.
    Si je la tourne plus doucement j ai une coupure quand je passe sur le deuxieme contact, puis apré au moment de mettre le moteur en route.
      La date/heure actuelle est Jeu 21 Nov 2024 - 16:14
