neiman Pop10
neiman Pop10
Le forum aux 206461 messages!
35 €
    neiman
    deuxzerosix
    deuxzerosix
    Masculin D'où viens-tu ? : hollandie
    Ma 405 est une : break td 94
    neiman Empty neiman
    Message par deuxzerosix Lun 24 Mai 2010 - 11:35
    bonjour
    j'ai des soucis avec le neiman ,(trop de jeu ) et je voudrais le changer ,
    l'un de vous l'a t'il fais et ou trouver un neiman pas ou le moins chere possible
    sans les barillets de portières car j'ai le deverouillage centralisé
    merci de vos reponses
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    neiman Empty Re: neiman
    Message par ted Mar 25 Mai 2010 - 20:57
    je l'ai deja changé mais ca remonte à loin!!
    je sais qu'il faut laisser la clef dedans et dans une certaines position pour qu'il se retire,
    si la clef n'est pas dans le nieman tu va pouvoir tirer longtemps...
    il est pas ecrit dans la rta?
    deuxzerosix
    deuxzerosix
    Message par deuxzerosix Mer 26 Mai 2010 - 12:03
    bonjour
    et merci de ta reponse je n'est pas de RTA
    mais avec ça je vais me debrouiller
    BrPl69
    BrPl69
    Message par BrPl69 Mer 26 Mai 2010 - 21:18
    Tu peux la télécharger dans la rubrique tuto :
    http://www.megaupload.com/fr/?d=WHBMQ3BA
    neiman Icon_cheers Merci à chris neiman Icon_cheers
    Il y à bien un cran à trouver et normalement ca sort tous seul
    Les neimans c'est à double tranchant soit ca sort du 1er coup, soit ca va être la galère pendant des dizaines de minutes.
    Message par Invité Mer 26 Mai 2010 - 22:36
    Webdealauto,oscaro,ebay,leboncoin c con car j en ai mis un a la poubelle Dimanche :shock:
    deuxzerosix
    deuxzerosix
    Message par deuxzerosix Mer 2 Juin 2010 - 8:51
    merci a tous pour vos reponses
    dès que j'ai fini de reparer la 206 ,je m'occupe du neiman de la 405
    deuxzerosix
    deuxzerosix
    Message par deuxzerosix Ven 11 Juin 2010 - 10:23
    bonjour a tous
    ce matin changement du neiman,acheté sur webdealauto,peut etre pas le moins chere mais efficace
    une rigolade a changer ce neiman,le plus dur c'est de trouver les bonne empreintes des 4 vis du TdB (torx de 10)
    ensuite mettre le neiman sur la bonne position (entre A et M)tirez debranchez les deux prises et le tour est joué
    plus qu'a faire l'inverse pour le remontage
    ted
    ted
    Masculin Age : 113
    Message par ted Dim 13 Juin 2010 - 21:44
    oui et quand on ne sais pas qu'il faut mettre la clef dedans pour pouvoir le retirer, on peut tirer dessus tres longtemps 0111
    yann2649
    yann2649
    Masculin D'où viens-tu ? : de bretagne
    Ma 405 est une : 405 break
    Message par yann2649 Dim 29 Sep 2013 - 16:11
    Bonjour,la partie électrique de mon neiman comporte 3 connecteurs à 2 broches est ce que quelqu'un aurait un schema des contacts établis par ce neiman.
      La date/heure actuelle est Sam 23 Nov 2024 - 9:13
