Salut !
Nouveau ptit souci sur l auto.
Ce matin l auto demarre normalement mais pas d essuie glace ni ventilation puis 5 mn. apres jauge GO et temperat. se mettent à 0.
Arrivé chez un pote, on echange la batterie mais pb au niveau du demarrage -> la clé de contact va directement au demarrage
au lieu d avoir la petite butée au niveau du prechauffage. Bon, demarrage à la poussette. ça marche mais actionner le clignotant la fait caler !!!
Re-poussette, je rentre chez moi et en arrivant je teste tout ce qui deconnait (essuie-glace,ventilation etc...), ça remarche à nouveau.
Par contre au niveau neiman tjrs le même souci (si on marque pas le temps d arret manuellement sur la position prechauffage elle va direct
à fond, au demarrage).
Une idée ?
(Le neiman a deja été changé mais c etait de l occase donc...).
Une idée ?
